Jak to je se zvukem, spotřebou, jestli to ovlivňuje zvuk a životnost motoru. A jaký výfuk z laďáku by jste mi doporučili (Cenově u mě vede značka IXIL)?
Uzavřeno 13.08.2010 v 07:12 uživatelem Gelo
2 reakcí na tento příspěvek Laďák nebo vykuchaný výfuk
Losky>upřimně mě tohle jako začátečníka taky dost zajímá. B6 má pěknej zvuk,ale až ve vysokych točkách a rád bych něco dunivějšího, levnýho a aby spotřeba a výkon tak nějak zůstaly na stejno
Jako kdyby ty ladaky staly pytel zlata... Zrovna na B6 mel kamarad LeoVince a zvoucek libovek i dole... Spotreba cca stejna a vykon? B6 nema vykon uz v serii...
1 reakcí na tento příspěvek Laďák nebo vykuchaný výfuk
Losky>Mě ten výkon stačí, důležitější pro mě je krásnej vzhled naháče. Tak jsem se jen přidal k autorovu dotazu...
Projed si inzeraty, tech ladaku je vsude hafec. Anebo napis na nick sally.pce, ti ladaky vyrabi a muze si vybrat i na zakazku. A ceny vice nez solidni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďák nebo vykuchaný výfuk
Cooker>Prodám ti úplně novej pravej výfuk z Hayabusy, můžeš si ho klidně vykuchat a přidá to tak 20 koní.
Prodej mu jeden valec Na buse ubytek nepoznas a jemu se z toho zkrouti i stupacky
Kámoš má na B6 toho Creptuse a oproti serii se to vůbec nedá srovnat... Zvuk výbornej už v nízký točkách akorát na delší trasy už to nemusí být příjemný...
Němec>máte někdo odkazy na nějaký grafy/porovnání, kde je pouze změna koncovky, nic jinýho? by mě zajímalo, jak moc má vliv třeba průchozí trubka proti sériovýmu výfuku.
V jednom starým vydání Motocyklu tyhle grafy byly pro GSX-R 1000 (asi K3) a změna prakticky žádná. Průběh skoro stejnej a změna ve špičce cca +- 2 koně. Porovnávali asi 15 výrobců výfuků, převzato z Motorradu.
Jinak celkem slušněj přehled získáš tady. Stačí vybraz značku a typ motorky.
edit. Další slušná databáze výkonových charakteritik zde.
Naposledy editováno 24.05.2010 14:27:55
Losky>ono to podle mě nehýbe s výkonem, ale spíš s krouťákem. Navíc to může začít špatně táhnout od spodu a nebo zase naopak:(
podle Tebe proč? :) tzn. jakým způsobem tam koncovka hraje roli a jakým způsobem to ovlivní jiná podobná koncovka nebo průchozí trubka.. ? a jestli sem pochopil dobře tak výkon je jen nějakým výsledkem vynásobením čimsi krouťákem?? tzn. jde dolů krouťák jde i výkon?
To je jedno, autor se ptal na laďáky, tak bych u tohu zůstal:)
Naposledy editováno 24.05.2010 16:00:17
Vliv na výkon tak do 1%. Na spotřebu kolem 0,3-0,5l dle toho, zda je přívěra v koncovce výfuku, či ne. Jak na litru, tak na šestce jsem rozdíl výkonu oproti serii nepoznal a spotřeba je taky daná tím, že drříš jinak plyn, pač to pěkně zní
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďák nebo vykuchaný výfuk
Ale dost mě zajímá to s tou B6 a B12.
Němec>podle Tebe proč? :) tzn. jakým způsobem tam koncovka hraje roli a jakým způsobem to ovlivní jiná podobná koncovka nebo průchozí trubka.. ? a jestli sem pochopil dobře tak výkon je jen nějakým výsledkem vynásobením čimsi krouťákem?? tzn. jde dolů krouťák jde i výkon?
Výkon je točivý moment násobený otáčkama. Jinak průběh samotná koncovka moc neovlivní. Co já mám koncovku (absorbční, průchozí s vatou) a originál s přepážkou. Rozdíl v průběhu neznatelný, jen se mi zdá, že motor trochu líp reaguje na plyn. Rozumněj trochu snáz jde do otáček, ale jen minimálně. Jestli to někde v průběhu přidá 1 nebo 2 koně nepoznám.
Losky>izers18> Ok, taky si myslím, že spotřeba bude větší jen kvůli tomu, že za to člověk pak víc tahá:))
Jen koncovka udělá zvuk, musel by si dát sportovní filtr, pak seřídit na brzdě (případně pwc) atd. Ale to jsme taky finančně někde jinde.
Každopádně origo výfuk nekuchat!!! Za hodně dobrý peníz dělá ladáka Creptus. Napiš Saly.pce a teď ti řekne vše potřebné
1. To že je koncovka odladěna na daný model jsou krásné marketingové taháky. Samotná koncovka žádné extra změny neprovede. Většinou přidá okolo 1-3 koně max., zlepší krouťák a výkonovou špičku.
2. Spotřeba je téměř stejná, naopak pro motorku je lepší, že splodinám nic nestojí v cestě a lépe mohou odcházet z motoru. Proto je otevřená koncovka lepší.
3. Záměrně píšu otevřená, protože laděné jsou pouze celé výfukové systémy, kdy už je potřeba kombinace i s laditelnou jednotkou a otevřeným filtrem.
4. Když dáš otevřenou koncovku, nemusíš dávat otevřený filtr. Většinou je potřeba jen při extra krátkých koncovkách.
5. Nikdy nekuchat, koncovka má větší hodnotu v originálním stavu.
saly.pce>
Že bych tě přetáhl na svojí víru. Se mi nechce věřit. Ještě nedávno jsi sem vládal fotky upravenejch origo koncovek.
Poggy>Že bych tě přetáhl na svojí víru. Se mi nechce věřit. Ještě nedávno jsi sem vládal fotky upravenejch origo koncovek.
Cooo??? Jááááá??? To musí být nějaká mejlka V životě jsem origo koncovku neupravoval a nikdy to dělat ani nebudu To mi schvlěn pošli odkaz, to mě zajímá
saly.pce>Cooo??? Jááááá??? To musí být nějaká mejlka V životě jsem origo koncovku neupravoval a nikdy to dělat ani nebudu To mi schvlěn pošli odkaz, to mě zajímá
Nevím kdo jí upravoval, ale fotku nějakýho staršího CBR 600 (cca rok 96?) s upraveným originálem jsi sem někam vkládal. Tuším že bylo žluto-černý, ale kam jsi to vložil to už nevím.
edit: tak to nenajdu. Po deseti minutách ve vyhledávání to vzdávám, máš moc příspěvků.
Naposledy editováno 24.05.2010 18:56:37
