Tenhle návod bude určo fungovat pro medolovou řadu YZF-R1 (04 - 06)
1. Montážní kyt Gipro X-type (GPX-Y01) - v tom kytu je všechno co budete potřebovat, i návod tam je, ale určitý pasáže jsou maličko zavádějící.
2. Sundat sedadlo
3. Sundat nádrž - jestli to chcete udělat s nádrží na motce, tak na to zapomeňte, není tam místo a budete mít ruce orvaný jak prase a těžko dohledáte potřebný svorkovnice. Všechno se bude odehrávat pod nádrží, tam jsou všechny potřebný konektory!
4. Instalace Gipra - Držte se přiloženýho návodu, ale i tak vám to tu vyvoslím v rychlosti. Veškerý konektory (svorkovnice) jsou na pravý straně motky (z pohledu když na ni sedíte)! Nikoliv na levý. Některý zdroje popisují levou stranu. Tam to nehledejte, je to na pravý! Konektor senzoru rychlosti (3-pólový) najdete hned, je tam jediný. Podle návodu rozpojíte a zasunete do něj konektory z Gipro sady. Další je třeba najít senzor pozice klikovýho hřídele (2-pólový konektor). Najdete ho taky hned, je totiž hned vedle (taky na pravý straně). Konektor má neutrální barvu. A teď ta sranda, podle manuálu máte napojit kablík z Gipra na šedej kablík, který vede do té svorkovnice. Jo, jenže to je podraz jak svině. Oba dva jsou totiž šedý!!! Jeden světle a druhý tmavě. Neudělejte chybu jak já a napojte to na ten světle šedej. Na netu jsou chybný návody, tam borci popisují, že to má přijít na tmavě šedej, ale to vám fakčit nebude!!! Takže ještě jednou SVĚTLE ŠEDEJ! No a už jsme skoro ve finiši, pak najdete konektor od spínače nožní brzdy (je taky hned vedle), je to hnědá svorkovnice a na hnědý drát napojíte poslední drát z Gypra kytu (podle návodu). Učící režim popisovat nebudu, to už zvládnete podle návodu.
Takže s chutí do toho a bacha na ten senzor pozice klikovýho hřídele. Jsou tam dva šedý dráty - podraz jak svině, ale nebojte, napojte to na ten světle šedý a bude to OK.
Snad to někomu pomůže.
1 reakcí na tento příspěvek Gipro X-type (GPX-Y01)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gipro X-type (GPX-Y01)
adamosr1>Žraločí_kaďák> Zdravím. Zvažuju taky koupi Gipra Gpx-y01 na R1 1999. Prosím tě umý ten Gipro na R1 i to blikání diody při určitých otáčkách ? Aby tě to upozornovalo že máš řadit atd. Jako třeba engear.? Díky za odpověd.
... jj, i tahle funkce tam je, dokonce tam je i funkce max. rychlosti. Podle manuálu nastavíš a je to
adamosr1>Žraločí_kaďák> To je supr. Já si chci přilepit Gipro vedle budíků. A nebo nad ně. Ten novej Gipro je o poznání menší než Engear. Ale při zkoumání obrázků jsem tam nikde ty diodu která pak začne blikat neviděl. Ale věřím ti že tam je. A funguje to zaráz? Ukazatel kvaltu i didoda na řazení?
ono tam neni zadna hodne svitiva led... ale ze mas preradit to signalizuje blikanim nejakeho znaku na displeji... tzn vytocena tri a na displeji zacne blikat "U" tusim... tzn to neni tak dobre videt jako ty hodne svitive lampy...
NecMaster>Můžu se zeptat jakou barvu by jste doporučili ? Zajímavá je bílá, ale koukám že tu asi vyloučím a u modrý mám strach aby nebyla pro oči rozpitá. Přemýšlím o zelené, nebo né příliše pěkné červené, ale u té předpokládám, že bude vidět nejlíp.
... většinou se nedoporučují světlé (bílá, žlutá) kvůli slunci, ale když to nainstaluješ někam, kde nebude přímo smažit na ten displej tak i ta bude nejspíš vidět. Pro jistotu já vzal modrou a je vidět i když na to svítí, takže pohoda. Červená bude taky vidět. Jo a pro oči je ta modrá super, je to ostrý, jasný světlo, netřeba se bát, že bude rozpitý.
V tom 3-pinovém konektoru to nebude, páč pokud se točí zadní kolo, tak na to Gipro reaguje, takže to musí v tom snímači otáček kliky...a napájení je ok..
Máte nějakej tip? Je tam víc dvoulinek, které jsou šedé/bílé? Je to závodní mašina, je tam jednotka, rychlořazení, ale nic z toho by nemělo mít vliv na tyhle věci...
Díky za názor...
Na 2007 až 2008 je to opačně. V manuálu píšou, že senzor pozice klikovýho hřídele (2-pólový konektor) má kabely černý a šedý. Ve skutečnosti má ale tmavě šedou a světle šedou.
No a narozdíl od 2004-2006, tady je potřeba připojit Gipro X-Type na tmavě šedý. Vyzkoušejte si to nanečisto (strčte odizolovaný konec kablíku z Gipra do konektoru), než budete sundávat bužírku, dávat kabelovou spojku a smršťovací bužírku. Já jsem si naběh a zapojoval to dvakrát :(
Zakoupil jsem taky Gipro X sada s GPX-Y01 a chci ho namontovat na Yamahu FZS 1000 Fazer r.v. 2003.
Jak je to tam s tou kabelazi ? Je taky pod nadrzi a konektory se nachazeli v pravo jak popisuje vyse. A co ty kabely senzoru pozice klikove hridele jakou maji na teto motorce barvu a na jakou to pripojit ?
Jinak info. Jelikož jsem dnes namontoval Gipro na FZ - 1 2009, tak velké POZOR. Návod na montáž souhlasí, ale ten jeden kabel ze dvou šedých se musí napojit na ten TMAVÝ. Zapojil jsem to na ten světlí a po zapnutí mi to odpočítalo 6 až 1 a pal naskočilo L. Dále se mělo rychle rozblikat a naskočit 1ka, ale nic. Tak jem to napojil na ten tmavě šedý a ejhle už to chodí jak má. Tak bacha na daný ročník Fz1ky. Starší to mají na světle šedý a asi od roku 2009 na ten tmavě šedý.
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 1 | Dnes v 19:47 Blacky94 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 612 | Dnes v 19:24 Ariete |
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1196, 1197] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35891 | Včera v 23:31 oxygen |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
