Téma: Jak jezdit s fungl novou motorkou
5.5.2010 v 18:14
Mám fungl novou Hondu CBF 600S a je to moje první nová od 0km a v návodu jsem se dočetl, že prvních 500km se má zajet(moc netočit a tak). Jinde jsem se zase dočetl, že se má od začátku jezdit tak, jak s motorkou budu jezdit v budoucnu. Tak chci poradit, co je lepší, abych třeba něco nezku... Možná je to blbej dotaz, ale radši se zeptám díky
5.5.2010 v 18:18 | Nahoru | #1
ze zacatku ji moc netocit, tady mas navod zde
5.5.2010 v 18:18 | Nahoru | #2
odpověď je jasná: drtit na fulgas i tam, kde to nejde
5.5.2010 v 18:19 | Nahoru | #3
jezdi podle manuálu......není tam pro prdel taky se tu jednou řešilo něco jako rychlozajíždění, že se tomu dával hned od začátku kotel, ale mě osobně se to nelíbí
5.5.2010 v 18:19 | Nahoru | #4
SNažit se využívat pásmo otáček s největším kroutícím momentem, často měnit zatížení, zrychlovat, brzdit motorem.Plný plyn jen občas.Úplně nejvyšším otáčkám by ses měl také vyhnout(a když musí být, tak jen nezbytnou dobu).
Obecně - snažit se prostě nejet třeba 50km v kuse na pětku s konstatním plynem
Po 500 můžeš začít postupně přidávat a přidávat a myslim že po 1000 už tomu můžeš povolit uzdu
5.5.2010 v 18:25 | Nahoru | #5
Dvě nádrže volnějc a pak jí můžeš nakládat.
1 reakcí na tento příspěvek Jak jezdit s fungl novou motorkou
5.5.2010 v 18:29 | Nahoru | #6
Všem moc děkuju
wrag...díky za odkaz, vzpomněl jsem si, že už jsem to vlastně kdysi čet, ale zapomněl jsem na to...jinak návod od výrobce mám přečtenej zatim 2x
5.5.2010 v 18:31 | Nahoru | #7
kamoš kupoval před dvěma měsíci Kawu Z750 a musel 800 km jezdit do 4000 ot. pak mu vyměnili oil a dalších cca 500 km do 5000 ot.pak už tradá, já bych to nepodceňoval,jak si ju zajedeš tak ju buedeš mít
5.5.2010 v 18:32 | Nahoru | #8
No pokud jsi kupoval motku od dealera tak ti to musel říct ne?Určo tomu nedávej hned plnej,uvědom si že tam jsou nový věci(písty,válce atd atd) ato si musí trošku sednout.Určo nic nezkazíš když prvních 500-1000km nepojedeš palbu.Jinak jak tady někdo zminoval,měnit zatížení takže né dálnice.Jinak na 1000Km bys měl jít na garančku(olej a ještě asi něco) nebo ne?
5.5.2010 v 18:41 | Nahoru | #9
davesnb...jo, to bych měl...teda pudu
(reakce na) Jak jezdit s fungl novou motorkou
5.5.2010 v 18:43 | Nahoru | #10
Petr.Kroupa> A v tom návodu to přesně nemáš? Já to měla pěkně rozepsaný a držela jsem se toho. Každá značka to má asi jinak. Motorku jsem kupovala skoro novou, měla najeto 500km a s každým přidáním bylo po jízdě cítit, jak se pěkně vypalujou trubky.
Prvních 800km jsem mohla točit pod 5000 otáček, do 1600km pod 7500 a až od 1600km jsem to mohla točit na plný kotlík, pod 10 500 otáček.
5.5.2010 v 18:46 | Nahoru | #11
TAK TAK prvni pomalu vsecko si musi sednout motor prevodovka brzdy.... V navodu bysto mel mit napisane!!! a po 1000Km na vymenu oleje a kontrolu par sroubku, moc neprejizdet udajneje tam je nalita nejaka sracka na zajeti....
5.5.2010 v 18:49 | Nahoru | #12
Save77>jojo, v návodu sem to právě čet, že do 500km zajet...ale už si nevzpomínám, jestli tam bylo eště něco navíc. Až přijedu dom, určo na to kouknu znovu
5.5.2010 v 19:07 | Nahoru | #13
vofafrně...
5.5.2010 v 19:13 | Nahoru | #14
Petr.Kroupa> Teď jsem si všimla, že na hlavní straně Motorkářů.cz v pravém dolním rohu je odkaz na manuály k motorkám. Je tam i ten tvůj. Koukám, že ohledně zajíždění je to úplně stejný, jako u kolegovýho CB 1000F. Takže Hondy to mají do 500km klídek a pak.... Hooondááááááááááááááááá!
5.5.2010 v 19:19 | Nahoru | #15
Ja jsem zajizdel do cca 700km dusledne. Uz z fabriky byla nastavena kontrolka razeni na max 7000ot/min a dodrzoval jsem to.. Pak jsem byl uz drzejsi a tocil trochu vic,tak tisic pod cerveny pole,ale ne dlouhodobe!! Po vymene oleje v tisici KM uz pak uplne normalne.
A rekl bych,ze jsem to udelal dobre,motor bezi krasne,olej nezere a myslim,ze i jede
5.5.2010 v 19:30 | Nahoru | #16
Zrovna jsem zajel už druhou mašinku.
Já to dělám takhle:Pořádně na místě zahřát motor,pár minut.Prvních 500 km jsem nepřekročil povolených 6500 otáček.Nenechal jsem padnout pod třitisíce.Pořád měnit spektrum otáček.Vytočit na všechny stupně šest a pul a nechat padat do tří.A pořád dokola,vytáčet a nechat padnout.Po 500 km jsem točil maximálně 7500,ale hlavně jsem většinou dodržoval 6500.
Teď do 1600 km točím do deset tisíc.
5.5.2010 v 19:31 | Nahoru | #17
snad k tomu mas od prodejce manual kdyz mas funglovku, a taky kdybys nebyl liny a otevrel v prodejne usta a zeptal se na zajizdeni, urcite by se ti dostalo potrebne odpovedi teda minimalne zvukove podoby toho co je psano v manualu
5.5.2010 v 19:35 | Nahoru | #18
Jojo, manuál mám, ten sem právěže čet ale pro jistotu se ještě ptám, chtěl sem slyšet názory víc lidí
5.5.2010 v 19:43 | Nahoru | #19
No me rekli toc to tu nekde jo/ ukazal na 5tisic/, a mackej spojku jak startujes jezdils ze? HOJ.....
Precti manual ZAs to tak neprozivej jeto stroj stejne kupis litra / kurna ja to tez prozival holt funglovka....
Naposledy editováno 05.05.2010 19:46:14
5.5.2010 v 19:45 | Nahoru | #20
Jina jeste fakt naslapana lestenka
[img]
Naposledy editováno 05.05.2010 19:47:06
5.5.2010 v 19:46 | Nahoru | #21
aha...já to znovu prostuduju a bude to cajk ...hele, tohle mi asi zůstane dlouho...i když
5.5.2010 v 19:47 | Nahoru | #22
nez stim jebnes jak ja pred barakem ale ja lestim zbesile dal
vim ze v nejakem motohousu bylo jak zajizdeli kavu 6ku balo to tam pekne napisane ale nemuzu to najit...
Naposledy editováno 05.05.2010 19:51:05
5.5.2010 v 19:52 | Nahoru | #23
no vidíš, tu musim taky koupit já jí úplně žeru
5.5.2010 v 19:53 | Nahoru | #24
jestli to neni něco podobnýho: http://www.motorkar...prohlidka-13671.html
5.5.2010 v 19:54 | Nahoru | #25
Ne vazne ta lestenka je fakt dobra jamam takych picovin doma tak za dvojku .....
Naposledy editováno 05.05.2010 19:55:26
5.5.2010 v 19:56 | Nahoru | #26
jako z auta, když leštim, tak mě bolí ruka jak sviň...takže si podruhý rozmyslim, jestli i naleštit nebo jen umejt ...ale na motce je toho málo, takže tam to vadit nebude
5.5.2010 v 19:58 | Nahoru | #27
Jo se rekne vylesti aneska to jen naneses a trosku rozlesti kdysyk to byl porod hahaha motka ale zas vseho s mirou.... ja pouzivam na motku ty tuhe vosky dyl vydrzi vic se to leskne je to pracnejsi ale o dost hlavne setomusi nechat pekne zaschnout....
Naposledy editováno 05.05.2010 19:59:25
5.5.2010 v 20:00 | Nahoru | #28
tak to je jasný
5.5.2010 v 20:02 | Nahoru | #29
ale bacha lak by mel trimesice tvrdnout minimalne tak at sito neposkrabeš!
5.5.2010 v 20:03 | Nahoru | #30
no vidíš...to sem ani nevěděl
