Téma: Vymena oleje dopadla spatne - spojka prokluzuje
Zdar, na farosovi jsem vymenil olej, olej. filtr a svicky. Byl tam Motul 10W-40 polosyntetika a ja tam nalil Valvoline DuraBlend 4T SAE 10W-40 API:SG, JASO:MA opet polosyntetiku. Tenhle olej si ovsem s mojim farosem nesedl. Pri vyssich otackach na vyssi rychlostni stupne nez jedna pri maximalnim plynu tak od 8000-9000 otacek proklouzne spojka!!! Pred tim to nedelalo vubec, ovsem olej nebyl dlouho menen. Po vymene se to ihned zacalo projevovat. Co s tim ?? Ukazuje to na spojku, ale zase proc to fungovalo s tim starym.. Chci koupit novej olej, nejspis asi ten co tam byl, Motul, ale otazkou je zda 10w-40, nebo 10w-50 nebo 15w-50 (coz mi radili v jednom motoshopu, kde nakupuju). Nabizi se Motul Ester 5100 API:SG/SH/SJ/SL. Ale jake teda API ?? Jedni rikaji ze SG a nizsi a jini zase to nejnovejsi treba SJ nebo SL. V servisnim manualu pisou SAE 10w-40 API: SE nebo SF nebo SG. Obavam se toho, abych opet nevybral spatne. Mate s tim nekdo zkusenosti ?? Predem diky.
pozn. FireBlade rv.97 SC33
30.4.2010 v 21:39 | Nahoru | #1
Kdo chce kam, pomožme mu tam. Motul 10W 40 je výborná volba, nevím nač experimentovat.
30.4.2010 v 21:48 | Nahoru | #2
tát ták tak dlouho se lije Valvoline,až se ucho utrhne komu není shúry dáno,ten si koupí Valvolájno kdyby ti lidi dávali co tam má být a neexperimentovali že,to by spojky méně klouzaly,jó komu je líto dát o pajsku víc za litr ten si poklouže
1 reakcí na tento příspěvek Vymena oleje dopadla spatne - spojka prokluzuje
30.4.2010 v 21:50 | Nahoru | #3
Soupni tam Motul 5100 Ester a hotovo. SG staci bohate (coz ten Motul jeste prekracuje az s tim SL).
A samozrejme 10W40.
Naposledy editováno 30.04.2010 21:52:24
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena oleje dopadla spatne - spojka prokluzuje
30.4.2010 v 22:05 | Nahoru | #4
Bubrak ZX10R> diky a neni to SL uz moc. Prej ma jinej pomer aditiv, coz u tak stare motorky jako mam ja, muze udajne vadit.. a mam tam nalit to 10w-40 i kdyz uz tam bylo ?? Me radili at ted naliju Motul ester 15w-50, ale to se mi moc nezda...
30.4.2010 v 22:08 | Nahoru | #5
jiroch> hele já jsem ho používal v Shadovce a to byl ročník 93 a ničemu to nevadilo motor byl tichej,kvalty tam padly jak po másle a spojka si jen libovala,najel jsem 17tis na 2 výměny a bez jedinýho problému
30.4.2010 v 22:09 | Nahoru | #6
řeč je o Motul 5100 ester 10w40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena oleje dopadla spatne - spojka prokluzuje
30.4.2010 v 22:12 | Nahoru | #7
jiroch>Bubrak ZX10R> diky a neni to SL uz moc. Prej ma jinej pomer aditiv, coz u tak stare motorky jako mam ja, muze udajne vadit.. a mam tam nalit to 10w-40 i kdyz uz tam bylo ?? Me radili at ted naliju Motul ester 15w-50, ale to se mi moc nezda...
Ja teda nevim, ale kdyz mi to paradne fungovalo na Motul 10W40, tak bych tam teda nalil zase Motul 10W40, aby to zase jakoby fungovalo.
Bracha mel 98 Farose (motor v ramu z 94) a jezdil v pohode na 10W40, Motul nebo tusim jeste Denicol. Ja na ten Motul/Denicol jezdil ZX9R 98 i ZX10R 04 a v pohode vsechno. Zrovna do ty ZX9 sem jednou dolil asi pulitr nejakyho Castrolu a taky mi zacla prokluzovat spojka. Proste Motul je OK, 10W40 polosyntetika, nejlip ten Ester 5100.
Naposledy editováno 30.04.2010 22:13:07
30.4.2010 v 22:12 | Nahoru | #8
mirďa-1> OK. Diky za radu. Dam tam teda Motul ester 5100 10w-40.
30.4.2010 v 22:13 | Nahoru | #9
jiroch>mirďa-1> OK. Diky za radu. Dam tam teda Motul ester 5100 10w-40.
Tak.
30.4.2010 v 22:20 | Nahoru | #10
Bubrak ZX10R> Ja akorat uz nedopatram, jakej presne ten motul tam puvodne byl. Vim jen ze polosyntetika 10w-40, ale radu a podrobnejsi info uz asi nedohledam. Vim jen ze byl menen v Honde primo z barelu..
Jinak diky za info.
Jak rikam dam tam ten ester 5100 polosyntetiku 10w-40. Jen porad nechapu ze to dela takovy rozdily. Dyt Valvoline neni uplne noname znacka ani kvalita... Kamos ho ma v Suze SVcku 650 a bez problemu. Ale on ma rok tusim 06 nebo tak nejak.
Naposledy editováno 30.04.2010 22:41:56
30.4.2010 v 23:55 | Nahoru | #11
nebál bych se být tebou 10w50, máš pořádnou mašinu a ta potřebuje pořádnej olej
1.5.2010 v 01:25 | Nahoru | #12
jiroch>Bubrak ZX10R> Ja akorat uz nedopatram, jakej presne ten motul tam puvodne byl. Vim jen ze polosyntetika 10w-40, ale radu a podrobnejsi info uz asi nedohledam. Vim jen ze byl menen v Honde primo z barelu..
Jinak diky za info.
Ono asi bude zalezet na tom, ze lamely spojky sou nacucany tim puvodnim olejem. Bych tak lajcky odhadnul. Takze kdyz se bude Valvoline davat do motorky od zacatku, tak to zas muze udelat opacne pri zmene na Motul. Mozna.
1.5.2010 v 01:25 | Nahoru | #13
RIKORR>nebál bych se být tebou 10w50, máš pořádnou mašinu a ta potřebuje pořádnej olej
Coz Motul 5100 Ester 10W40 rozhodne je.
1.5.2010 v 07:10 | Nahoru | #14
jiroch - precti se zde mojich par prispevku ohledne OLEJE...
Tedy si Usetril a to se vyplati ne?
Nalils tam sracku klouze spojka a muzes to cele vylejt
PS:Tedy znova motul a bude klid.
1.5.2010 v 08:43 | Nahoru | #15
mel jsem to samý z přechodu od Castrol na Motul - už si zvykla.
1.5.2010 v 09:30 | Nahoru | #16
cauves..tohle same ted resim na me ER 5. .udelal jsem olej a ted kdyz letim tak od 6 tis. otacek mi prokluzuje spojka ale je divne kdyz ji jako packou vratim co jde na doraz tak neprokluzuje. .lanko jsem steloval milionkrad a i jsem ho mel pri pustene spojce uplne volne a stejne prokluzovala takze kdyz to tady ctu tak to urco bude take tim olejem???ale jaky tam byl pred koupi to uz asi nedohledam..vim ze 10/40 api ale znacku to nevim.a ze by ve 40 tis. Km..byla spojka v haji to snad ani ne....hold ji necham a bud si zvykne a nebo to pak budu muset poresit dal
1.5.2010 v 10:05 | Nahoru | #17
Hrmino> moje spojka ma 41tis a zivotnost, dle chlapku v motoksefte, se odhaduje neco mezi 40 - 50 tis. Tak ze podle toho jsi uz taky prakticky na sklonku zivota spojky, stejne jako ja. Ja to zatim budu resit zmenou oleje na ten ktery tam opravdu byl a je kvalitni, ale nebude to reseni na veky. Ovsem ja nenajezdim v pomeru s ostatnima motorkarema tady na foru, zdaleka tolik, tak doufam ze mi to tak jeste chvilu vydrzi..
Naposledy editováno 01.05.2010 10:06:03
1.5.2010 v 10:24 | Nahoru | #18
jo to ja prave vubec netusim co vydrzi spojka na motu..je jasne podle taky pouzivani a zachazeni s ni..a i premejslim ze se na ni v zime juknu jestli jeste tenhle rok vydrzi.najezdim taky hodne malo docela takze snad to zvladne...ja prave olej nevim jakej tam byl takze mam smolika tak to zkusim na tenhle co tam sem dal a uvidim jestli si sedne ci ne..
1.5.2010 v 10:42 | Nahoru | #19
V masine jsem mel Castrol, Motul i Motorex menene po sobe a nikdy mi nic neklouzalo. Neni nahodou ta spojka po smrti a jen se to vymenou staryho chciplyho oleje za novej projevilo ? Neklouzala by nahodou i kdyz bys tam nalil novej Motul ?
Samo muzes zkusit jeste jednou vymenit olej, ty 3/4 l te nezabijou, a kdyz bude klouzat dal, vis holt na cem ses
1.5.2010 v 11:20 | Nahoru | #20
Ten olej tomu samozřejmě pomohl,ale myslím si,že bude problém i v té spojce.
Ten motul 5100 tam vrať,ale nevím nevím,jestli to pomůže.
Rikorr - ty jako myslíš,že 10w50 je pořádný olej a 10w40 ne? Nějak to nechápu...
1.5.2010 v 11:24 | Nahoru | #21
nejspiš maš načatou spojku;)... poměř jednotlive lamely, srovnej s manualem, zkontroluj koš a unašeč spojky, jestli nema silne zaseky...třeba bude stačit loamely jen očistit a vyměnit olej, a třeba ne
1.5.2010 v 11:37 | Nahoru | #22
Axel>nejspiš maš načatou spojku;)... poměř jednotlive lamely, srovnej s manualem, zkontroluj koš a unašeč spojky, jestli nema silne zaseky...třeba bude stačit loamely jen očistit a vyměnit olej, a třeba ne
Je to asi tak,ale šel bych jednodušší cestou a než to rozdělávat,učinil bych ještě pokus s tím olejem. Na tom nic neztratí,protože když to nevyjde,může udělat spojku a ten olej tam pak vrátit.
1.5.2010 v 11:56 | Nahoru | #23
prackarr>Je to asi tak,ale šel bych jednodušší cestou a než to rozdělávat,učinil bych ještě pokus s tím olejem. Na tom nic neztratí,protože když to nevyjde,může udělat spojku a ten olej tam pak vrátit.
jsny, maš recht ja to beru z toho pohledu, že omknui spojky je otazka ani ne 15ti min
E.akorat zjisti, že ma osekane koše a bude mit po naladě
Naposledy editováno 01.05.2010 11:58:53
1.5.2010 v 12:04 | Nahoru | #24
Já kdysi nalil Castrol do mého XJ 600 a taky pak klouzala spojka.
Jedině Motul-nic už bych do mašiny nenalil.
8.5.2010 v 16:33 | Nahoru | #25
Panove, ukoncim tuto diskuzi. Vylil jsem Valvoline a nalil Motul Ester 5100 15W-50 a je to naprosto spica. Ani prokluz u libovolne zateze ci libobolne vysokych otacek. Tak ze se potvrdila teze, nelit mene kvalitni olej do motorky, ktera ma nalitano cca 40tis a je uz navykla na kvalitnejsi olej. Problem vyresen. Spojka drzi. Size uz asi kdovi jak dlouho nevyudrzi, ale to ted resit nebudu. Az to prijde tak to prijde. Jinak dekuji zaprisahlym Motularum za rady. V mem pripade se prechod zpet ke znacce Motul urcite vyplatil. diky ...
(((pozn. tentokrat jsem zvolil originalne baleny olej, nebot jsem si chtel byt 100% jisty obsahem, ale tim nechci shazovat olej z barelu. Pro tuto variantu se rozhodnu treba nekdy priste ...)))
9.5.2010 v 03:09 | Nahoru | #26
Tak
15.4.2011 v 19:00 | Nahoru | #27
po nejake dobe mi zacala opet trosku prokluzovat spojka. Vymenil jsem ji. Ty mezikrouzky byly jeste v toleranci, tak jsem je nechal. Zatim je to bez prokluzu. Uvidime, az ji dam na frak..
Mam v ni opet Motul Ester 5100 15W-50.
3 reakcí na tento příspěvek Vymena oleje dopadla spatne - spojka prokluzuje
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2011 v 19:17 | Nahoru | #28
Aneb zase se prisuzovalo oleji neco za co nemohl ... jen na to vymena oleje ukazala driv.
23.6.2011 v 13:12 | Nahoru | #29
Uz jezdim jak zamlada bez prokluzu, na plneee kotel. kombinace novych lamel a oleje Motul Ester 5100 15W-50 se ukazala jako spravna volba
23.6.2011 v 13:13 | Nahoru | #30
Ozzy_> urcite na tom neco bude ..
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
