Téma: tatran 125 zapojení baterií
16.4.2010 v 23:13
ahoj všem potřebuji poradit jak zapojit baterky na tatranu popřípadě vaše zkušenosti z motorkou díky moc
1 reakcí na tento příspěvek tatran 125 zapojení baterií
16.4.2010 v 23:31 | Nahoru | #1
do série, pokud jsou ty baterky 6V a elektroinstalace 12V..
co na tom není jasného?
(reakce na) tatran 125 zapojení baterií
17.4.2010 v 00:09 | Nahoru | #2
dva_hrnce> ona tam byla v zapojení strašná haluz baterky byli propojený ale do motorky vedl jenom mínus
17.4.2010 v 00:19 | Nahoru | #3
to je správně, má plusovou kostru sériové zapojení baterií zvládneš?
kdyžtak schema , elektrika u toho je docela mazec.. 4 okruhy, každej svou pojistku a jiný lahůdky
17.4.2010 v 00:28 | Nahoru | #4
dva_hrnce> jo díky moc tak to se mám na co těšit mě zmátlo že z žádnýho +polu neved žádnej kabel nebylo by lepší tam dát jednu 12v. baterku ?
17.4.2010 v 07:00 | Nahoru | #5
Pokud máš dvě baterky tak propojíš plus na jedný s mínusem na druhý a zbydou ti jeden volný plus a jeden minus. Teď, ale pozor! Starší Tatrani mají kostřený plus a novější od výr. č. 159789 mají ukostřený mínus. Samozřejmě je lepší koupit jednu 12V baterku - kupuje se buď kyselinová Varta (12Ah) nebo "gelová" Yuasa (8Ah), oboje stojí cca 1 000,- a budeš mít půl kastlíku volného. Dříve nebyl takový výběr v baterkách jako dnes, takže se používali dvě 6V.
17.4.2010 v 09:09 | Nahoru | #6
A startér je 12V nebo 6V? Myslel jsem, že tam jsou dvě 6Voltové, aby to mělo větší kapacitu pro startování, takže jsem myslel, že dynamostartér startuje pomocí 6V ale pak dobíjí 12V..
Naposledy editováno 17.04.2010 09:13:09
17.4.2010 v 09:12 | Nahoru | #7
Starter i žárovky jsou na 12V
A starter je zároveň i dynamo
17.4.2010 v 09:14 | Nahoru | #8
dva_hrnce> jj, že tam je dynamostartér je jediné co vím Velorex je vlastně taky jen na 12V..
17.4.2010 v 09:17 | Nahoru | #9
a nemáte čistě náhodou někdo zájem o tatrana 125?
Tchán ho nadšeně dal pucu (je celý v komaxitu medrá metla), natřel výfuky a kola, motor po GO, plus k tomu má druhý motor (jen nevím, jestli ten druhý není dvoupístový), má nové plexi.
Projee ho 1 až 2x za sezonu, takže uvažuje (už rok) o prodeji..
Nenafotím ho, protože ho má přikrytého v boudě za spoustou harampadí..
Naposledy editováno 17.04.2010 09:19:13
17.4.2010 v 15:33 | Nahoru | #10
má papíry? za kolik by zhruba byl?
18.4.2010 v 12:36 | Nahoru | #11
ahoj všem díky za rady dneska sem ho konečně projel byl to luxusní zážitek
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tatran 125 zapojení baterií
7.6.2010 v 20:19 | Nahoru | #12
DRN>má papíry? za kolik by zhruba byl?
Takže tchán se rozhoupal (dostal ultimátum, jinak by ho neprodal.. Ale mají už doma 6 aut, taklže začíná redukovat..) Je s papíry, dokonce je druhý majitel, první majitel byl jeho strýc. Stav výborný, motorka fakt nemá nic najeto, téměř 30 let stála zakonzervována.. Cenu netuší, spíše ho prodá do dobrých rukou, než aby s někým šponoval cenu.
http://www.motorkari.cz/motobazar/motorky/manet/manet-tatran-s-125/manet-tatran-s-125-193607.html
7.6.2010 v 20:27 | Nahoru | #13
c.j.> já mám dobré ruce i vztah ke starým věcem fešák, beru
2 reakcí na tento příspěvek tatran 125 zapojení baterií
7.6.2010 v 20:36 | Nahoru | #14
tak si pro něj přijeď.. Dlouho jsem váhal, jestli ho vzít (dostal bych ho darem), ale bohužel to nejde, mám těch krámů už moc..
7.6.2010 v 20:49 | Nahoru | #15
c.j.> dobrý, kdy budete doma?
já toho mám taky už skoro dost, ale ještě se vejde
Akorát nevim co na to DRN, přeci jen byl první.. ještě počkáme až se tu ukáže, ale jinak ho beru
8.6.2010 v 09:25 | Nahoru | #16
c.j.>Takže tchán se rozhoupal (dostal ultimátum, jinak by ho neprodal.. Ale mají už doma 6 aut, taklže začíná redukovat..) Je s papíry, dokonce je druhý majitel, první majitel byl jeho strýc. Stav výborný, motorka fakt nemá nic najeto, téměř 30 let stála zakonzervována.. Cenu netuší, spíše ho prodá do dobrých rukou, než aby s někým šponoval cenu.
sakra pekny akorat ze jsem nedavno koupil cz takze neni za co
8.6.2010 v 09:46 | Nahoru | #17
c.j.: Kurvafix, já bych to zrovna teď neměl kam strčit. Jinak by mě to celkem lákalo. Škoda té neoriginální barvy. A hnusná zrcátka, ta by letěla jako první.
