Téma: Gilera Nechce do otáček
5.4.2010 v 13:50
mam problem s timto strojem, koupil jsem ji jako nepojizdnou. Na pistu byly vybrousene drazky a mělo to slaby kompres, ani nenabral smes do valce.
Nynejší setup: 70ccm Hebo race AL, 17,5karburator, Klika HEBO, Dell orto karburator, Leovince vyfuk, 80 tryska
Motorka nastartuje za tepla ci studena uplne bez problemu. Jizda na nizke otacky taky v pohode.
ALE: Pri pridání více plynu zacne traktorovat nebo jak se tomu rika sem tam dokonce strelila do vyfuku. Do vyzsich otacek proste motor nedostanu. svicky se menily nekolikrat jiskru haze, tryskoval jsem to taky několikrat (barva svicky podle svolene trysky bila, skoro cihlova, cerna). Problem stale stejny. Na polohu vzdusniku (sroub na karburatoru na jemne doladěni smesi) motor nereaguje skoro vubec. poloha jehly take bez velke odezvy. Nyni to jede v nizky a po pridani plynu motor přerušovaně chytá (šponu), proste vynechava mezi zvukem pionyru a spravnym zvukem 2T. Měl jsem podezdeni na prisavani vzduchu nasel jsem na prirube motoru par sterelych mist projistotu jsem je zalepil (prozatimni reseni nahradni dil je na ceste). bez odezvy.Pri ucpani vzduch filtru je to jeste horsi, pri jeho otevreni skoro bezezmeny. Pri jednom nastaveni se mi povedlo na stojanu motorku dostat do plnych otacek. Jak jsem to posadil na kola bylo to zase zpet kuckani strileni. Pote se mi povedlo uvest motorku do stavu, kdy jela pekne v nizkych otackach po pridani plynu prudce zarazila jela asi 200m plny kotela pote zpet problem s kuckanim.
Naposledy editováno 05.04.2010 13:51:32
5.4.2010 v 15:44 | Nahoru | #1
Hoj, kamaride , to vypadá na zapalování , něco podobnýho už jsem zažil, chce to sehnat a nebo půjčit na test
1 reakcí na tento příspěvek Gilera Nechce do otáček
5.4.2010 v 15:46 | Nahoru | #2
Těch problému tam může být víc. Těžko říct zda máš seřízený karbec ale předpokládám, podle toho jak to popisuješ, že máš nastudované jak to správně nastavit. Kdysi jsem míval dvácu měl jsem stejný problém. Záhada byla neuvěřitelně spojena s výfukem. Při spalování benzínu s olejem se usazují saze na stranách výfuku a v přepážkách. Ve chvíli kdy se tyto přepážky téměř zacpou, dojde k tomu, že z prostoru válce neodchází zplodiny. Při nízkých otáčkách to výfuk stíhal, ale při přidání plynu nahromaděné zplodiny zůstávali ve válci a motor se proto nedostal do otáček. Sundal jsem ho a vypálil pod letlampou, ani nebudu popisovat co všechno jsem z toho výfuku vyklepal. Nevím zda je tohle tvůj problém ale rozhodně to udělej, tím nic neztratíš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gilera Nechce do otáček
5.4.2010 v 16:02 | Nahoru | #3
vikingpetr> Dnesaka sundam vyfuk a hned to skusim, jevi se mi to jako zajimava vec, jak jsi psal nic tim neztratim a stejne tak ani nevim jak je tam dlouho a co vse v nem bude.. Jeste uvidim cim to nahreju. Vylozene se ptam vsech okolo co by to jeste mohlo byt protoze jsem bezradny. S motorkama si nejaky ten patek hraju.Tato mi dáva nejvic zabrat. Prohlizeni for bylo celkem na prd resi tam porad banality.
Loriss> Zapalovani, to si nejsem jisty jak jsem psal na stojanu to do plnych slo. Je tam klasicke CDIcko, to se bud znici uplne nebo jede nic mezi tam neni, pokud by dalo povel k zapaleni jen sem tam delalo by to i v nizkych otackach. Co se tyce snimace, kontroloval jsem jej a pokousel se upraviz vzdalenost. bez efektu. Nicmene je fakt, že mi neukazuje budik otacky motoru nevim zda to s tim ma co docineni. Jo v budikach to neni ty jsou ok jsem si jisty.. Nevis kde nahodou hledat cidlo?
5.4.2010 v 16:08 | Nahoru | #4
stepanekk> ok , napadl mě jěště ten snímač ale to už jsi pořešil, tak testni ten lauf a pak dej vědět Z.
5.4.2010 v 16:13 | Nahoru | #5
Jinak jistotu v tom, ze mi to nikama neprisava vzduch samozrejme nemam, pouzil jsem stare dily, nove jsou stale na ceste. Predesly majitel v roce 2009 menil na Jare kliku, takze byl rozpuleny cely motor. Dival jsem se a je zatecneny nejakou cervenou gumou myslim, že se to bezne pouziva obdoba silikonu.
5.4.2010 v 21:14 | Nahoru | #6
muže to být tim zapalovanim, kamarad mel stejny proble u cagivy mito, nakonec jsem přišel na to že je spalena civka alternatoru a motor sel vytočit jen do 5tisic ot. a pak se začal dusit střílet a znělo to skoro jako omezovač, po vyměně statoru to bylo ok. tkže proměřit stator zapalka. Jiskra pak nemusi byt až ve vyšších otačkach.
6.4.2010 v 08:28 | Nahoru | #7
the_duck> Muzes prosimte blize specifikovat změřit? Co bych tam zhruba naměřit měl, nechci spalit měřák a stejně tak si myslim, že to budu muset asi osciloskopem nebo necim podobnym jsou tam prece jen pulsy ne?
8.4.2010 v 08:42 | Nahoru | #8
Takze mam uplne cisty vyfuk bylo toho celkem dost změnil se mi zvuk motoru, nicmene to porad neni ono, mel jsem moznost to projet jen po zahrade odpoledne napisu vic.Dneska prijde priruba a klapky uvidime po vymene
konecne opraveno!!!!ani vyfuk ani zapalovani.pitomy sitic to byl zmetek jeden spatny nikdy jsem nevidel aby delal takovy ciekus.vyrval jsem ho ven a jedem. doudam ze tento prispevek pomuze bezradnym lidem jako jsem byl ja.vsem dekuju za rady preju hodne kilometru
Naposledy editováno 08.04.2010 20:34:09
skutr/moto s kategorii LA - moped/... Gilera DNA 50 puffybodie 0 13.5.2018 v 21:05 puffybodie
servisní kniha Gilera DNA 50 gileraDna50Peha 11 17.11.2016 v 14:57 PRESLY
gilera DNA 80 iskra je no nestartuje Gilera DNA 50 alexsys11 7 15.4.2016 v 08:37 alexsys11
Cim zastavit benzin z prepadu Gilera DNA 50 DavidMaska 6 4.5.2013 v 13:00 nick3
Problem s otackama u skutra Gilera DNA 50 DavidMaska 3 27.4.2013 v 23:55 Mates16r
