Prevodovce to snad neskodi, ale radeji ho nepouzivej, nemas zaruceno, ze ti tam najednou ten kvalt neskoci.
Naposledy editováno 29.03.2010 22:03:18
1 reakcí na tento příspěvek Neexistující neutrál
Japonské motorky, kromě toho že mají trubkovou a né plochou kulisu, mají udělaný mechnismus otáčení kulisou tak, že ti tam nikdy nezůstane žádný z těch nearetovaných neutrálů, ale že se z té pozice kulisa samovolně otočí na jeden nebo druhej kvalt.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neexistující neutrál
Maartyy>Na jawce se mi stavalo casto ze tam neskocil kvalt, staci dupat vic na packu, prece jenom to neni japonec
Dupat na řadičku je blbost. Pokud to uděláš a opřou se ti zuby řazeného kvaltu bokama o sebe, tak síla nic neřeší, pouze deformuje vidličku nebo vodící tyčku. Prostě to kurvíš. Řešení je přidržet řadící páku přiměřenou silou a nejprve pustit spojku. Při průměrném seřízení to s poloautomatem dost unáší na to aby se kolečka na hřídeli pootočili a zapadli do sebe.
pletu-li se, opravte mě a poučte. dík
-Jaw-
Edit: špatně jsem si to přečetl. nevšim jsem si že se řeší mezi 2 a 3.
lepší asi udělat převodovku, u čízy by to nemělo být moc nákladné a je to jistota.
Naposledy editováno 30.03.2010 12:45:31
Edit: Další problém typický pro ČZ - unavená pružinka v řehtačce, dutým šroubu s čepičkou, která aretuje kvalty a neutrály tím že se opírá o zářezy v kulise. Poté jde s kulisou lehce natáčet a kvalty tam drží slabě.
Naposledy editováno 30.03.2010 22:43:06
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 | DavyŠtoky | 10 | 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky |
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... | Dolin | 21 | 30.4.2024 v 07:51 cmiral |
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
