Mensi dotaz k brzdovym kotucom. Prezeral som si svoje kotuce na CBR 600F4i, su zlozene z dvoch casti a navzajom spojene nitmi. Vnutorna cast sa pripaja ku kolesu a vonkajsia cast je ta, ktora je brdzena dostickami. Ked zatiahnem za tu vonkajsiu cast, tak ide pootocit o nejake 2mm, tak sa chcem spytat, ci tam je povolena nejaka maximalna vola, alebo to musi byt uplne bez vole. Ako to mate Vy? Ak to musi byt bez vole tak budem musiet kotuce vymenit, ale bola by to skoda, pretoze este nie su zjazdene.
Dik za odpoved
…A
Muj SRAD tak jezdil dve leta. Takze pokud ti nevadi cvakani...
Pokud ti nekdo bude radit prenytovani, nepoustej se do toho. Jedine tochnicky rozumne reseni je koupit nove kotouce.
Naposledy editováno 25.03.2010 15:07:21
1 reakcí na tento příspěvek Brzdove kotuce, vola, CBR
Takze si mozem chystat peniazky na nove kotuce a na f4i to neni ziadna sranda
ThunderV>Vola je iba v smere jazdy, do stran neni ziadna.
no jak rika dawe, ma to vule mimo predepsanou vuli v serv.manualu, ale da se na tom jezdit a dost lidi na tom tak jezdi...
pokud bys preci jen kupoval nove, koukni se i po nejakych "aftermarket" aby si treba nekoupil origo draz nez treba brakingy ktere budou lehci a jsou vyzkousene ze funguji... kazdopadne pod 10tis to nebude u zadnejch "znackovejch" kotoucu...
a vsetko krat 2
Ak je viac ludi co takto jazdi, tak kupu novych este na chvilu odlozim :)
ThunderV>...Ak je viac ludi co takto jazdi, tak kupu novych este na chvilu odlozim :)
Zkus si prilezitostne osahat kotouce Suzuki z druhe poloviny let 90. a prvnich let 200x.
Zjistis ze znacna cast stroju timto neduhem trpi.
btw> bacha at si nespalis prsty
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdove kotuce, vola, CBR
kedlubak>Ne že bych byl nějakej technik, ale osobně bych na motorku, který lítaj kotouče nesedl...
Ja technik (pocitacovej) sem, a klidne bych si sednul.
Bubrak ZX10R>Ja technik (pocitacovej) sem, a klidne bych si sednul.
proti gustu žádnej dišputát... Já jen říkám, že bych si asi nebyl moc jistej...
kedlubak>proti gustu žádnej dišputát... Já jen říkám, že bych si asi nebyl moc jistej...
Ok kazdyho vec, samozrejme, obzvlast esli jezdis tak svlecenej jako v avataru, ze se nestydis.
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
