1 reakcí na tento příspěvek Yamaha xt600 výbrus
Průměr pístu: 100,93 mm
Doporučená vůle: 0,07 mm
Takže jsem donesl válec brusiči a řekl mu, ať mi ho vybrousí na 101,00 mm (100,93 + 0,07). Když se válec brousí na celý milimetr a píst je o určitou vůli menší, říka se tomu "broušení na nulu", ale nemají to takle všechny motky. Někdy je např. píst průměru 55,95 a válec 56,03 (vůle 0,08 mm). Takže pokud tvoje XT ještě nemá výbrus (radši změřit!), sežeň si nový píst po prvním výbrusu. Pak najdi nebo změř mikrometrem průměr novýho pístu (podívej se do manuálu jak se měří), a přičti předepsanou vůli. Tu najdeš buď v návodu k pístu (měl by tam být i ten průměr), nebo v manuálu. Průměr pístu + předepsaná vůle = průměr vybroušení válce. Konkrétní příklad nahoře.
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha xt600 výbrus
Mrknětě na www.offmoto.cz vše kolem endur :P
