Téma: Podřené olejové víko motoru - jak na to?
27.10.2007 v 11:51
Sezona konci, nastava pomalu cas hrat si s masinou.. na mazlovi mam podreny levy viko motoru, nemate nekdo zkusenosti s tim, jak to - vykytovat? vybrousit? Tusim to je nejaka horcikova slitina, nerad bych to zprasil. Dikes za rady
1 reakcí na tento příspěvek Podřené olejové víko motoru - jak na to?
27.10.2007 v 12:12 | Nahoru | #1
No já sem měl na banditu podřené levé víko motoru tak že mi mírně prolínal olej.Zapatlal sem to obyčejným dvousložkovým Rapidem a jezdím čtvrtým rokem bez problému. :)
(reakce na) Podřené olejové víko motoru - jak na to?
27.10.2007 v 13:11 | Nahoru | #2
PetrXX> tak až něco seženeš dej vědět nebo budu sledovat tuto zprávu, mám ten samý problém není prodřený (levý víKo) :( jenom líznutý asfaltem tak 3 x 5 cm :/
co s tím??? jsou nějaký tmely a pak to nechat eloxovat???
27.10.2007 v 13:30 | Nahoru | #3
:lol: mám to samý, lehnul jsem si ve třicetikilometrový rychlosti tak nám tu někdo poraďte *yes*
27.10.2007 v 15:45 | Nahoru | #4
Normalni dvojslozkovy kit a na to barvu ve spreji...
Eloxovat to nepujde.
27.10.2007 v 15:46 | Nahoru | #5
bandit12>>
co je rapid??? :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podřené olejové víko motoru - jak na to?
27.10.2007 v 17:50 | Nahoru | #6
Hovez> máš na mysli benzolu nebo jak se to jmenovalo?? dvousložka na opravu motoru?? jenomže to jsem viděl naposledy když mě táta učil v dílně a to už bude .......no dávno za bolševika :lol:
nebo nějaká speciálka?? neznáš název??
27.10.2007 v 18:15 | Nahoru | #7
Zavarit TIGem v Argonu a vybrousit. Patlani lepidly je o nicem, za nejaky cas to stejne olej propusti. Nak
27.10.2007 v 18:31 | Nahoru | #8
Nak> a když to není totál probroušený?? mám to jenom jako kosmetickou vadu :shy:
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podřené olejové víko motoru - jak na to?
27.10.2007 v 19:07 | Nahoru | #9
ZdenekH6>tak to muzes vytmelit a prestrikat, nejlip praskovou barvu nebo dvouslozkovou. Blby je, ze pro praskovy barvy jsou specialni vodive tmely a taky pekne drahe. Takze pokud pouzijes PE tmel tak te ceka dvouslozkova barva. Nak
27.10.2007 v 19:28 | Nahoru | #10
Nak>dík *yes* :thmubup:
28.10.2007 v 15:54 | Nahoru | #11
Nak> uz jsi to nekdy pachal? Ta vada je kosmeticka (vrypy po sterku, nic monstrozniho), varit to nema cenu, spis je to na vytmeleni + prestrik. Otazka je - CIM to vytmelit? Prestrik uz neni problem (alespon doufam..?), spis mam lufty z odpadavani tmelu... Kdybys hodil tip na konkretni tmel, byl bych ti vdecnej (neco co se da koupit v normalnim mnozstvi, kybl kupovat nechci ;) )
Dikes Petr
28.10.2007 v 16:41 | Nahoru | #12
Nejlepsi je pres to dat karbonovej kryt (napr. od motoforzy), kterej to i ochrani pred pripadnym pristim prodrenim.
28.10.2007 v 17:08 | Nahoru | #13
PetrXX>no moje vrypy na viku schoval Komaxit, spesl tmel se mi nechtelo kupovat, ale nastesti udelal velkou vrstvu a dobre se rozlil. Jinak uz sem dekly tmelil klasicky PE tmelem a na to dvouslozkovy akryl. Kazdopadne to chce dobre nechat odparit z jednotlivych vrstvev rozpoustedla, jinak to dela bublinky. Nak
29.10.2007 v 19:56 | Nahoru | #14
ZdenekH6>ahoj,ted se to jmenuje belzona,je dvoslozkova je to lepidlo na kov do 180 stupnu,musis to perfektne odmastit pak dat lepidlo a to po zaschnuti hezky zbrousis,je to trochu tvrdsi ale jde to brousit,pak kitovat do hladka a jen to striknout sprejem,drzi to supr-----vypadl mi kosek asi 2 cm,,,takze jsem to vylepoval hodne,zatim drzi,,najel jsem asi 5 tis
