1 reakcí na tento příspěvek GS 500e - žere olej
1. kolik ma tvoje GS najeto?
2. jak casto jsi menil olej a jaky olej pouzivas?
3. kouri ti motorka na volnobeh modre z vyfuku?
4. kouri ti motorka pri pridani plynu modre z vyfuku?
5. kouri ti motorka pri vysokych otackach z vyfuku?
6. jsou na motoru videt nejaka mastna mista?
7. jsou na motoru patrne nejake uniky oleje?
Pokus se mi na to nejak odpovedet a pak se mozna nekam dostaneme :) Nak
2) olej jsem radsi potom vymenil hned asi po 2000km pak jsem po 1000 sledoval ze je to u spodni merky... dal jsem dolejt asi 2dcl a ted je to po dalsim 1000km zas u dolni rysky
normalni Motul 10w40
mno jinak na dalsi otazky mi neprijde ze by to hulilo...
Pokud ti to nijak nekouri, a ani nikdo jedouci za tebou neciti smrad tak priznacny pro skodovky, toz to asi bude nekde unik + lehke spaleni v motoru.
Staci jenom jak to rosi, nebo sem tam ukapne. Ono 0,2l na 1000km to vcelku nic neni, tohle ti dokaze udelat i prosakujici cidlo neutralu.
Nevim proc se ze spotreby oleje dela az takova tragedie. Olej pokladam za provozni kapalinu a kdyz chybi tak doplnim. Navic motor v motorce neni motor z auta. Provozni otacky jsou nekde uplne jinde. Za takovou spotrebu jako mas ty, bych byl rad. Spis bych se modlil k Bohu Klikovych hrideli :D Nak
ktery to mas rok? jestli mas rok treba 95, tak tem kilometrum, ktere mas na tachometru, snad sam neveris..
ja mam vzduchace 600ccm (jednovalec), najeto skoro 60tis. km, semtam z toho trosku kapne, trosku si to asi papne a vychazi to na 2-3deci na 1000km.. a absolutne mne to nezajima, dokud spotreba oleje nebude vetsi nez napr 0,5litru na 1000km - ani se nevyplati investovat do opravy..
2 reakcí na tento příspěvek GS 500e - žere olej
mě to stálo kolem 10-12 ale jezdi a zatim vše v pohodě:)
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 21 | 28.4.2024 v 22:24 emánek27 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
