dík za kladné odpovědi :D
1 reakcí na tento příspěvek Zabrušování sedel ventilů
Samotne zabrusovani je celkem pracne, me trvalo asi 3dny. Tak aby to bylo poradne a dokonale to tesnilo. Pripravis si brusnou pastu do patricne konzistence pomoci oleje, naneses na stycne plochy sedlo/ventil a pomoci prisavky sudlas ventilem tam a zpet. Obcas ventil nadzvednes, aby se tam znovu dostala pasta a kdyz uz citis ze to nema patricny odpor, tak to maznes pastou znova. Jde o vytvoreni svetle sedeho prouzku se sirkou asi 0,9mm na taliri ventilu.
Da se to delat i vrtackou a setrvacnikem, ale pokud to neumis je lepsi to delat rucne. Uz sem videl ventily zabrousene vrtackou do ovalu.
Samozrejme kdyz chces jenom zabrusovat ventily, bez frezovani sedel, tak by mely ty sedla mit rovnou dosedaci plochu sirky ne vetsi nez 1,1mm. Pokud uz jsou rozklepane do kulata je velmi vhodne vzit na ne frezy. Nerikam ze to po zabrouseni bez frezovani nemusi tesnit, ale takovy je technologicky postup a navic cim vetsi sirka dosedaci plochy, tim vetsi nachylnost k podpaleni nebo vzniku jine netesnosti.
Frezy ventilovych sedel jsou tri, s uhly 30, 45 a 60°. Nejdriv si vytvoris frezou 45° dosedaci plochu ventilu, nasledne pouzijes frezy 30 a 60° a doladis sirku dosedaci plochy na 0,9-1mm.
Zabrouseni ventilu samotne neni problem udelat doma. Pokud mas prisavku a brusnou pastu. Dnes se prodavaji i pasty reditelne vodou, ale podle me nema voda v motoru co delat. Takze pouzivam klasickou ktera se redi olejem.
Frezovani bych doma nedelal, spis bych hodil hlavu nekomu kdo na to ma masinku a hlavne to umi. Staci mala chyba a mas po sedlu ventilu. A u tech nasich japonskych motorek si tak akorat vsude v manualu prectes, ze nahrady sedel se nedelaji a rovnou se meni hlava.
Tak snad z toho budes chytry, kdyz tak muzu dodat i nejaky fotky ze zabrusovani. U me na webu bys je jinak nasel. Nak
Jeste neco z manualu:
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://resize.like.cz/images/1192804034valve_repair1.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://resize.like.cz/images/1192804058valve_repair2.jpg" alt="" title="">
Spravny krouzek na ventilu je ten prvni. Druhy je prilis siroky, treti ma prilis uzkou dosedaci plochu a ten posledni neni dokonale zabrouseny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zabrušování sedel ventilů
Na tom zabrouseni neni nic svetoborneho, chce to peclivost, trpelivost a cas. Ja si proste sednul v garazi na zidlicku, vzal si prisavku a tri dny vrtel s ventily jako kdyz sudlas s kvedlackou vajicka. Sudly sudly a nadzvednout, sudly sudly a nadzvednout - a tak furt dokola ventil po ventilu. Nakonec vsechno peclive ocistis od brusne pasny benzinem, osadis ventily pruzinami a nalijes do kanalu benzin. Dobre zabrouseny ventil by nemel prosakovat, resp. ne hned. Male provlhnuti po nekolika minutach neni na skodu. Pro klid duse jeste muzes do kanalu fouknout stlaceny vzduch a do spalovaciho prostoru hlavy nalejes benal. Jak nejdou bublinky je to ok. Navic po par hodinach chodu motoru se ventil jeste cosi zaklepe, a ta zabrousena plocha se vyhladi do lesku.
Treba u prvovyroby se uz ventily vubec nezabrusuji :) vyuziva se rozdil v uhlu sedlo/ventil 1° ... pri zabehu motoru se ventil sam zaklepe a usadi. Nak
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://resize.like.cz/images/1192806763ventily.JPG" alt="" title="">
Zabrouseny vs. nezabrouseny
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://resize.like.cz/images/1192806805podpal.JPG" alt="" title="">
Drsne podpaleny vyfukovy ventil
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zabrušování sedel ventilů
Pripravit pastu
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://resize.like.cz/images/1192807078DSCN7124.JPG" alt="" title="">
Namazat stycny plochy - ne tak moc jako ja :D
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://resize.like.cz/images/1192807107DSCN7133.JPG" alt="" title="">
A sudly sudly sudly sudly :D ja si vyrobil improvizovanou prisavku
Nak
Nak píše: http://resize.like....92807053DSCN7123.JPG
Pripravit pastu
http://resize.like....92807078DSCN7124.JPG
http://resize.like....92807107DSCN7133.JPG
Nak
Hehe díky bobe, to vypadá parádně tendle návod *yes* ;)
oceňuji tvou snahu a aspoň měsíc do tebe nebudu rejt :D
