Naposledy editováno 24.02.2010 10:34:42
1 reakcí na tento příspěvek Čím to vyčistit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím to vyčistit?
honziskoo>podle mě už to nevyčistíš, ta kůže asi není probarvená a máš sedřenou barvu a ta kůže je připálená...nebo je to bláto?
bláto to není, to jsme omyl ted... je to jako asfalt na tom... ale technickym benzinem se mi to delat nechce...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím to vyčistit?
naprcccs>zkus se poptat v opravně obuvi atd.. třeba ti pomůžou
to není špatnej nápad... vím, že jar atd je na to málo, zkusím to na kousku pak tím technickým benzínem, atd. Kdyz to nepujde, alespon na Dubé budu budit respekt hustokrutostřelce
Mates Picco>Pokud je to asfalt, tak bych to zím benzinem zkusil, ale nejdřív na malém kousku, třeba někde u toho pantu, kde by to nebylo moc vadit, kdyby to bylo špatné. Pokud to bude OK, tak po vyčištění pořádně promazat, protože to bude od benzínu vysušené a možná tam bde takový bílý šlem.
tak nejak bych to videl taky, diky... No nevím že to není odřený a je to takhle spinavy... ona byla totiz v zatacce na Dube rozlita nafta... kdyz na to sahnu, je to jakoby nejaky napálený asfalt...
já než abych to zkoušel, tak jsem se nejdřív chtěl zeptat... urcite s tím už někdo zkušenost mít bude...
Naposledy editováno 24.02.2010 10:58:12
_Polda_>Co já vím, tak se asfalt bezvadně odstraňoval autobalsámem, takovým v té starší plechovce. Tím pouštěl jak blázen, ale nevím nevím jak s tou kůží. To by si musel vyzkoušet na nějakým kousku, kde by případný poškození nevadilo. Mám ale obavy, že to bude do té kůže napuštěný tím teplem při pádu a úplně to nepůjde. No hodně zdaru
vidis, autokosmetika, to me nenapadlo... tak nejaky cistic na kozene potahy
MM1979>Nejhorši varianta barva laky prodavaj barvu na kuži je v plniči a tak si zjisti jestli maj tvuj odstin (nejjemnejši šmirek a přestřikat)
to je asi opravdu nejhorsi varianta... to az naposled
Naposledy editováno 24.02.2010 11:52:06
MM1979>sooky> při vydelavani kuži se použivaj snad skoro všechny odstiny tak by snad nemel bejt problem sehnad i ten tvuj doufam že tito dobře dopadne (cena neni nejak rozdilna od normalnich barev)
zkusim to nejdriv vycistit a pak tohle (abych pravdu rekl a barve ve spreji na kuzi slysim poprve ) Díky za rady. Tom
Naposledy editováno 24.02.2010 11:59:47
PajdaXJR>Jestli je to asfalt tak použij obyčejné sádlo
zkusím, díky!!!
kertiss>já bych to vzal acetonem technickym benzínem to jde blbě ale jde o to jak moc je to zažraný a hlavně aby to nesžralo barvu ja zkoušel aceton na rukavice a poho ale bylo to na bílý tak nevim každopádně potom hodně natřít něčim mastnym minimálně olejovým balzámem
budu experimentovat
3 reakcí na tento příspěvek Čím to vyčistit?
Stewe>odřený je to více cool jinak co nám dává husa???? tak tim to možná pude...
husynce ???
