mám tu jeden problém, zima mi je dlouhá tak jsem teď o víkendu šel zatahat za startér u banďoura a ono nic. No teda něco se přeci stalo, startér zabral. Klasicky jsem zastartoval. Vypnul a za pár vteřin jsem to zkusil znova a startér se točil naprázdno. Mám podezření na volnoběžku mezi startérem a setrvačníkem. Nemáte s tím nějaké zkušenosti? Je mechanická nebo ovládaná tlakem oleje?
Dík za každou radu!
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat! volnoběžka asi!
Prostě baterkou to není!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde nastartovat! volnoběžka asi!
assasim>Chlapy opravdu to baterkou není. Startér točí jak blázen. Když sundám startér a sáhnu prstem na volnoběžku tak se točí úplně naprázdno. Ju
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde nastartovat! volnoběžka asi!
prostě nabij baterku a neřeš chujoviny, nebo to zkus nahodit přes kabely...pude to
assasim>Mirek12> No právě do obou směrů se točí naprázdno. V jednom směru by se měl točit a v druhým ne.
než bych to začal rozdělávat.. zkusil bych na ní polepat skrze tu díru po starteru, popř ji na drcnutí roztlačil a nechal vrčet aby se to prohřálo a volnoběžka se pořádně promazala.. tohle dělají nenamazané volnoběžky.. jestli není ta volnoběžka roztržená ale asi nebude když jsi nastartoval......sváděl bych to na roztažené válečky které nemusí bejt dostatečne promazané a ideálně se nevrací aby se mohly zašponovat
musel sem to řešit novou volnoběžkou a pak už to chodilo. Na kawě byly 3 ty válečky a tlačila je na kliku pružinka.
Vím že bandit má super motory mělo by stačit ohřát motor a válečky by se teoreticky měly pořádně promazat. výjímečně se to sere..
Naposledy editováno 23.02.2010 21:15:59
rich.puzzle>startér točí jak o život, ale jede jakoby naprázdno, nevysune se tam nějaký pastorek....snad to někdo z oboru vysvětlí líp
u velkech motorek . je startér pouze elekromotor kterej je přímím ozubením spojen k volnoběžce
edit :
obrazek je tady
Naposledy editováno 23.02.2010 21:26:40
assasim>Mirek12> Tak startér bude vždycky elektromotor. Te mě fachá, jde mi o ten mechanismus co zajistí že se dostane do záběru a po naskočení motoru ho odpojí aby se netočil. To nevím jak bandita 1200 pracuje až to budu vědět tak bude můj problém vyřešen.
jak na to než to rozděláš uplně jsem ti napsal .. hele víš co já jsem dneska rozdělával jeden motor 900ccm hondu ale vy volnoběžky jsou na stejny principu.. jestli chceš půjdu ti ji ofotit
2 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat! volnoběžka asi!
3 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat! volnoběžka asi!
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Olejová vana B12 - záměna Suzuki GSF 1200 Bandit | drtikol | 7 | 20.3.2023 v 08:07 Kovi |
