Téma: help IT záchrana dat z HDD XPP s heslem
19.2.2010 v 19:40
zasr... noťas
3 roky starý FS Amilio, nějaký problém a vůbec nenajde HDD - to ale teď neřeším, klidně ho rošlapu křáp, už mě pije krev dost dlouho, to budu řešit později - teď se potřebuju dostat k datům!
Takže HDD jsem vyndal a připojil ke stolnímu PC, HDD žije v tom problém není, průser je, že mám v noťasu (tedy na tom HDD) uživatelské heslo a ze stolního komplu se k těm datům nemůžu dostat, vidím složky, ale nemůžu kopírovat, přesouvat, zálohovat ... nic, hlásí mě to "přístup byl odepřen"
už jsem zkoušel na stolním PC nastavit stejný uživatelský účet ze stejným heslem jako v noťasu, na obou mám XPP - ale nic přístup byl odepřen, nemáte oprávnění
Jak se v XPP dostanu ke svým datům? (heslo znám, je to moje, nekradu)
Naposledy editováno 19.02.2010 20:17:30
1 reakcí na tento příspěvek help IT záchrana dat z HDD XPP s heslem
19.2.2010 v 20:23 | Nahoru | #1
Buď ho dej jako primární HDD, spusť původní OS, přihlaš se, a data si normálně někam překopíruj - to v případě, že chyba není v SW, ale v HW toho Noťasu, pokud nejde nahodit OS, můžeš zkusit opravu za pomoci instalačního CD Windows XP, a když ani tohle nepomůže, sežeň si nějaké LiveCD distro LINUXu, nabootuj ho z mechaniky, a svoje data si někam přesuň, vypal, nebo co chceš, LINUX OS nějaká práva a omezení Windows OS opravdu zajímat nebudou, já to takhle dělám, když mi někdo donese na opravu PC s poškozeným OS a bez hesla, a zatím to šlo u všeho, od Win98, přes XP až po Vistu, jen u Sedmiček to zatím nemám ozkoušené... Kde Windows končí, LINUX teprve začíná...
Naposledy editováno 19.02.2010 20:24:59
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) help IT záchrana dat z HDD XPP s heslem
19.2.2010 v 20:36 | Nahoru | #2
DMC.motobiker> díky za reakci
mám zkušenost ze SLAXem (pro neznalé verze LINUXu) a bylo to první co jsme dnes s kamošem zkoušeli, výsledek byl že jsme to CD rozlámali a vyhodili protože to vůbec nenajelo nějaká chyba, ale dříve jsme to s úspechem použili - až na to že mě další týden trvalo přijít na to, že LINUX při těhle přesunech automaticky uzymyká všechny soubory do "pouze pro čtení" takže si to pak musíš všechno odemčít
takže teď musím asi buďto sehnat funkční SLAX, nebo se o to nějak pokusit přes XPP (http://support.microsoft.com/?scid=kb;cs;308421&x=11&y=7) ?
HDD z noťasu mám ke stolnímu PC přes USB redukci, takže jako primární ho asi nedám, když na to nemám přímý slot?
Naposledy editováno 19.02.2010 20:38:36
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) help IT záchrana dat z HDD XPP s heslem
19.2.2010 v 20:42 | Nahoru | #3
PavelGT>DMC.motobiker>
Jestli to máš přes redukci na USB a notes bootuje z USB, tak stačí přenastavit bootování na USB. Jestli to nebootuje, tak možná oprava MBR (master boot record). Jinak není jen Slax, ale to je jasné.
19.2.2010 v 20:45 | Nahoru | #4
PavelGT> já bych to prubnul tady : http://www.thecleverest.com/countdown.swf
19.2.2010 v 20:47 | Nahoru | #5
babuka> to mě vůbec nenapadlo zkusit bootovat noťasem přes usb vyzkoušíme uvidíme
edit: tudy cesta nevede bios sice na USB ten HDD detekuje, dokážu si jej nastavit jeko první bootovací, snaží se, ale XPP nenajedou
Naposledy editováno 20.02.2010 11:56:16
19.2.2010 v 22:35 | Nahoru | #6
Já jen ještě dodám, že mě to nikdy žádné soubory při přesunech nebo kopčení do "pouze pro čtení" nepřevedlo, takže to fakt nevím, a používám nejraději Mandrivu (mám snad ještě verzi One-2008-Spring a pohoda, pamatuju už do Mandrake) a nebo co je zrovna po ruce, Fedora, Suze, SLAX a kdoví jaké ještě, a všechno mi zatím jelo bez problém od nejstarších PC až po nejnovější Noťase, takže nevím proč se ti to nerozjelo, mohla to být chyba přímo v HW, nebo třeba neměl ovladače na tvoje železo, zkusil bych to vícekrát za sebou, třeba by se rozjel, přímo z mechaniky to může dělat problém, a nebo být tebou bych ještě prubnul tu Mandrivu, ta mě ještě nikdá nezklamala... Jo a pokud máš ten HDD k PC připojenej pomocí USB redukce, tak se podívej do BIOSu, jestli tam náhodou není možnost Bootování z USB, možná by se to takhle rozjelo, jinak už jedině ten LINUX... Edit: Jo tak pozdě , objevil jsem Ameriku...
Naposledy editováno 19.02.2010 22:37:31
19.2.2010 v 23:06 | Nahoru | #7
Ahoj, a v jakém režimu jsi ta data zkoušel kopírovat? Jako admin? Zkus těm datům přiřadit správná práva- tedy pusť Explorer, vyber Nástroje>Možnosti složky>Zobrazení a odtrhni "Použít zjednodušené sdílení souborů". Potom ve vlastnostech dat, která chceš kopírovat, vyber záložku "Zabezpečení" a tam nastav jednotlivá práva, samozřejmě jako správce. A pak písni, jestli to šlo
20.2.2010 v 07:03 | Nahoru | #8
No a co se takhle zkusit přihlásit na ten disk ne jako PC\uživatel, ale notebook\uživatel??
prostě až to po tobě bude chtít heslo, zadej jako uživatele NTB\Uživatel (NTB - jméno noťase \ užvatel - uživatel noťase s administrátorskými právy)..
ještě jsem nezažil, aby mi to nešlo... Jednoduché, primitivní...
20.2.2010 v 07:05 | Nahoru | #9
Ještě by možná šlo převzít práva složky (v zabezpečení). Pokud jsi admin PC, tak to taky půjde.
20.2.2010 v 07:40 | Nahoru | #10
Slam>Ještě by možná šlo převzít práva složky (v zabezpečení). Pokud jsi admin PC, tak to taky půjde.
jsem admin na obou PC, jak?
takhle složitě? (http://support.microsoft.com/?scid=kb;cs;308421&x=11&y=7)
zkoušel jsem to dle toho návodu a nejde to
A jak se přihlásit do externího disku připojeném USB jako uživatel aby naběhly XPP jsem taky nepochopil ....takže taky nic
Bille Gatesi proklínám tě
Naposledy editováno 20.02.2010 11:50:39
20.2.2010 v 08:12 | Nahoru | #11
DMC.motobiker> možnost boot z USB tam sice je, ale systém se tak rozjet nepodařilo
... ještě se zkusím protrápit změnou nastavení práv vlastnictví složek v XP a pak už to zase zbude jen na ten divnej LINUX
EDIT: VYŘEŠENO LINUXEM KOPÍROVÁNÍ DAT PROBĚHLO PŘES USB DO DALŠÍHO EXTERNÍHO HDD NAPROSTO BEZ PROBLÉMŮ
musel být tedy formatovaný na FAT, ale je to doma (použili jsme netbook s linuxem, do jednoho USB HDD z noťasu, do druhého USB záložní externí disk, přes linux netbook to jenom proteklo podařilo se přetáhnout bez problémů kompletní obraz celého disku!!!)
noťas sice pořád nejede, ale vem ho čert
díky všem za rady!
... a díky Linusi Torvaldsi a díky všem tučňákům na světě
Naposledy editováno 20.02.2010 11:58:56
20.2.2010 v 18:07 | Nahoru | #12
PavelGT> EDIT: VYŘEŠENO LINUXEM KOPÍROVÁNÍ DAT PROBĚHLO PŘES USB DO DALŠÍHO EXTERNÍHO HDD NAPROSTO BEZ PROBLÉMŮ
Tak to vidíš , když už Windows nemůže, LINUX vždy pomůže...
Jinak mě to fachá i na NTFS úplně stejně jako na FAT32!
On se dneska ten FAT už moc nepoužívá...
20.2.2010 v 21:05 | Nahoru | #13
DMC.motobiker> FAT nejde uplatnění hlavně na médiích citlivých na počet zápisů- konkrétně flash disky, NTFS má příliš velkou režii, která by tomu dala pěkně po uších
Jinak si stejně stále myslím, že ve windows by to bylo maximálně na 3 kliknutí myší
E:
Ale taky už jsem takhle kámošovi zachraňoval data z disku, tenkrát jsem použil System Rescue CD, je to kompilace nejrůznějších nástrojů pro obnovu či opravu systému, celé je to založené na Gentoo a funguje vskutku skvěle, mohu vřele doporučit. Nová verze tuším už obsahuje dokonce správce oken XFCE, ale u povahy této distribuce je to asi až to poslední, většině bude stačit BASH s MC
Naposledy editováno 20.02.2010 21:09:33
20.2.2010 v 23:38 | Nahoru | #14
JyrkaFM> Nestraš , já jsem musel svojí flešku naformátovat na NTFS, protože dost často přenáším větší soubory... FATko jsem používal naposled u své staré 4GB Flashky, protože tam mi to bylo ještě tak nějak jedno... Ale snad to s tím NTFS nebude tak horký...
Naposledy editováno 20.02.2010 23:41:27
24.2.2010 v 18:00 | Nahoru | #15
mám nový ASUS
přetahuju data, prosím chytré hlavy o ještě jednu radu:
dříve jsem používal Outlook ("velký" z Office), svoje data mám tedy ve formátu pst a není problém je naimportovat opět do Outlooku, ale co když si teď k novým W7 koupím jenom mini verzi Office2007 která Outlook neobsahuje a přejdu na jiného poštovního klienta (např. Thunderbird), půjde to bez problémů naimportovat? nebo lepší zůstat u starých office2003?
dík
24.2.2010 v 18:37 | Nahoru | #16
PavelGT> koukni na tohle :
http://jasnapaka.blo...souboru-outlooku.php
