Téma: Cz 380/514 problem se svickou
14.5.2007 v 09:38
Mam Cz 380/514 s klasickym zapalovanim (6V/30W) a nici mi to svicky. Dam novou svicku chvili bezproblemu jezdim a pak nejednou kdyz chci znovu nastartovat tak motorka chytne a zhasne a svicka uz nehazi. Zkousel sem vsechny svicky nove, stare aji ty co jsou psane v manualu a nic:( Jeden borec mi psal, ze se mu to taky stavalo a podle nej to bylo ponicenym a varenym vyfukovym potrubim. Tak nevim diky za rady. Jirka
14.5.2007 v 12:52 | Nahoru | #1
Špatně nastavená směs, vadný kondenzátor. Mohl by to dělat i špatný výfuk nebo nevhodná volba svíčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cz 380/514 problem se svickou
20.5.2007 v 10:33 | Nahoru | #2
špatna směs, jestli je ta svíčka černá když jí vytáhneš a nechce házet jiskru tak je zakarbonovaná a hází jiskru vevnitř, stačí ju trošku nažhavit acetylenem a zase pojede
1 reakcí na tento příspěvek Cz 380/514 problem se svickou
21.5.2007 v 10:34 | Nahoru | #3
Nechci vám do toho moc zasahovat, ale vypalováním svíček se mění jejich tepelná hodnota. Rozhodně bych dal novou.
21.5.2007 v 10:44 | Nahoru | #4
tragedcz>uchlastana svicka = probyti paty izolatoru= nevratna zmena
takova svicka patri do popelnice
21.5.2007 v 10:51 | Nahoru | #5
Michal #5: Proč by se vypalováním měla měnit tepelná hodnota? Ta je přece daná konstrukcí. Nebo že by při vypalování ubývalo izolátoru?
21.5.2007 v 10:57 | Nahoru | #6
1100Virago>taky me to Michale zajima.
21.5.2007 v 18:33 | Nahoru | #7
Vetsinou vyhoří akrát ten karbon a svíčka je zase ok:D ještě to můžeš vyškrabat a nebo když nechceš šetřit tak si mužeš koupit novou:) samozdřejmě to stím vypalováním nesmíš přehnat aby se neroztekla, stačí to jen chviličku podržet v plameni
22.5.2007 v 15:23 | Nahoru | #8
Příčinu neznám a abych řekl pravdu tak jsme nad tím nikdy nepřemýšlel, ale dočetl jsem se to v nějaké knížce ze 70tých let. Vzal jsem to proto jako fakt, příčina tam nebyla vysvětlena.
22.5.2007 v 15:29 | Nahoru | #9
Michal #5>At je to jak chce,tak vypalovani svicek stejnak povazuju za zoufalstvi.
22.5.2007 v 16:06 | Nahoru | #10
fichtla jede na cokoliv a u 514ky krosky je jedno jestli je vypálená nebo nová, na závody dáš novou a na ježdění ju přinejhorším vyměníš za druhou:D tipuju že 514ka nemá papíry tak že sní na cestu stejně nemůžeš ne?
2 reakcí na tento příspěvek Cz 380/514 problem se svickou
23.5.2007 v 09:08 | Nahoru | #11
Volfix>Problém je v seřízení a otryskování karburátoru.
Jistá je "chudá" směs.
23.5.2007 v 19:41 | Nahoru | #12
Aaron> na chudou směs to mužeš zase zadřít:)
3.6.2007 v 17:11 | Nahoru | #13
Aaron>Tím jsem myslel,že chudou tam asi máš.
17.6.2007 v 12:46 | Nahoru | #14
Pokud se na svíčce dělá černej povrch je to směsí a pokud ještě k tomu odpadávají kousky elektrod tak je to v elektrice
17.7.2007 v 21:50 | Nahoru | #15
Volfix>me to delala 380ka taky a bylo to moc bohatou smesi a spatnym pomerem bena a oleje a taky mi pri otackach obcas nezaviral jehlovej ventyl v karbeci a svicky pouzivej spis studeny,lip to spaluje :thmubup:
