Téma: Když kozy, tak pořádný !!!
27.1.2010 v 19:28
Trochu jsem poupravil název témamatu jelikož to tu moc nežilo a víc lidí víc ví . Proto ty kozy, tak kdyžtak promiňte .
A něco odemně
Shánim zadní tlumič na pitbika. Ten origo je něco hroznýho, je děsně přetlumenej a pochybuju že se s nim dá něco dělat .....
Ideální by byl z nějaký krosky o objemu 85 ccm, možná i 65. Jde o váhu, měla by být okolo 65 - 80 kg. Rozteč ok je 320 a zdvih 55 mm. Když bude 50 - 60, nic neřešim.
Budu rád i za radu zda nevíte jestli krosky maj podobnou rozteč atd. ....
Díkes, Orges .
Naposledy editováno 29.01.2010 19:23:59
27.1.2010 v 19:42 | Nahoru | #1
Nikdo
27.1.2010 v 21:11 | Nahoru | #2
Nikdo mě nechcete poradit ?
28.1.2010 v 16:39 | Nahoru | #3
Teda vy mě ste ale motorkářská rodina . Nikdo mě nechcete ani poradit a já vám mam bejt dobrej co .
1 reakcí na tento příspěvek Když kozy, tak pořádný !!!
28.1.2010 v 16:41 | Nahoru | #4
zeptej se na něco pořádného.....tyhle pidi motorky tady nikdo nemá
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Když kozy, tak pořádný !!!
28.1.2010 v 16:48 | Nahoru | #5
Axel>zeptej se na něco pořádného.....tyhle pidi motorky tady nikdo nemá
Díky za radu, hned jsem chytřejší ....
28.1.2010 v 16:51 | Nahoru | #6
Orgovany>Díky za radu, hned jsem chytřejší ....
neni problem
ale né....zkoušel si psat na nějake pitbike fora???přece jen, tady neni toliko lidi, co by měli bud malou krosku, nebo pita...
28.1.2010 v 16:53 | Nahoru | #7
pokud by šla rozteč 325 mm, tak mám "navíc" centrál z mille
28.1.2010 v 16:59 | Nahoru | #8
pokud je "pretlumenej" tak by sel i otevrit a upravit.. jinak na pitbika bych zkusil nakej tlumic z DH kola ..nakej vzduchovej aby sis ho nafoukukal na tolik kolik potrebujes, jen dylka na 50mm zdvihu bude kratsi.. tzn musel bys necim ten montazni bod "nastavit" ale treba slusnej Fox DHX air uz bude novej od cca 8tis.. coz uz mozna se ti bude zdat moc? jetej samo mene...
28.1.2010 v 17:14 | Nahoru | #9
assassin>pokud je "pretlumenej" tak by sel i otevrit a upravit.. jinak na pitbika bych zkusil nakej tlumic z DH kola ..nakej vzduchovej aby sis ho nafoukukal na tolik kolik potrebujes, jen dylka na 50mm zdvihu bude kratsi.. tzn musel bys necim ten montazni bod "nastavit" ale treba slusnej Fox DHX air uz bude novej od cca 8tis.. coz uz mozna se ti bude zdat moc? jetej samo mene...
Ty vole, seš prdlej. 8000 jen za tlumič když celej pit stál 19 ?!
Já myslel něco staršího, vopoužívanýho. Ale zkrátka něco co funguje ....
Jinak ten tlumnič je vzduchovej, ale stejně stojí za vyliž prdel .
28.1.2010 v 17:16 | Nahoru | #10
FiZzeR>pokud by šla rozteč 325 mm, tak mám "navíc" centrál z mille
Něco tak tvrdýho bych potřeboval, ale na něco jinýho .
29.1.2010 v 19:24 | Nahoru | #11
Tak schválně, kdo se chytne 1.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Když kozy, tak pořádný !!!
29.1.2010 v 19:47 | Nahoru | #12
Orgovany>hajzle kvůli Tobě budu zase sexuálně zakřiknutej
29.1.2010 v 19:51 | Nahoru | #13
134ivanek>
29.1.2010 v 20:02 | Nahoru | #14
Orgovany>hlavně dáma na obrázku č. 4
29.1.2010 v 20:04 | Nahoru | #15
134ivanek>Orgovany>hlavně dáma na obrázku č. 4
Ty vole, co ji urážíš ?! Je to moje dívka snů
29.1.2010 v 20:10 | Nahoru | #16
Orgovany>jí neurážím je to fešanda jen mám trochu jinej vkus
29.1.2010 v 20:12 | Nahoru | #17
134ivanek>Orgovany>jí neurážím je to fešanda jen mám trochu jinej vkus
Třeba ty na obrázku No. 6 ?
29.1.2010 v 20:16 | Nahoru | #18
Orgovany>Třeba ty na obrázku No. 6 ?
třeba ty jsou určitě malovaný s láskou
29.1.2010 v 20:22 | Nahoru | #19
134ivanek>třeba ty jsou určitě malovaný s láskou
Vždyť jsou z plastu
29.1.2010 v 20:29 | Nahoru | #20
Orgovany>sem se nevšim vypadají jako malovaný
29.1.2010 v 20:35 | Nahoru | #21
Koukám že kozy zabrali jen na jednoho blázna .
Hergot, já potřebuju údaje ohledně toho centrálního tlumiče z krosky 85 !
29.1.2010 v 20:39 | Nahoru | #22
Orgovany> nj, tak to Ti nepomůžu
29.1.2010 v 23:25 | Nahoru | #23
Tak ani na kozy to nezabralo, hergot, nejste vadný ?
30.1.2010 v 10:06 | Nahoru | #24
Orgovany>Tak ani na kozy to nezabralo, hergot, nejste vadný ?
vadnej seš Ty - s tím tlumičem furt hoď to do servisu a nešpekuluj
