Cesty zatim jen po CR. Mam vybrane kalhoty COT od PsiHubika a chtel bych k tomu bundu taky od nich, ale nevim, jaka bude na nahaca nejvhodnejsi. Maji v nabidce PILOT, LION a ATACAMA (to uz je myslim spis na ty Alpy atd.). Pak jeste boty, tam vaham, jaky typ na nahaca vzit, jestli vyssi touring nebo nejake nizsi napr. TCX. Sportovni boty by se asi moc nehodily. Kalhoty COT maji nohavice pres boty.
Boty
Kalhoty Psi
Bunda PILOT Psi
Bunda LION Psi
Bunda ATACAMA Psi
O jine bunde a kalhotech nez PsiHubik neuvazuju. U bot vaham mezi znackou TCX a Daytona.
Myslite, ze tyto typy obleceni by sly k Naked masine? Uvital bych zkusenosti vas, kteri aspon nejake z techto veci vlastni.
Diky za pripadne rady, minulou pulsezonu jsem odjezdil v beznych riflich a nejake textilni ZAMO bunde, to uz bohuzel z hlediska bezpecnosti nedostacuje.
Uzavřeno 27.04.2011 v 14:26 uživatelem Jeff
jinak zame dyzajn bunda pilot a gate abe color /ta atacama ma jen nejaky tepelny stit ato semi nelibi/ at ladis jinak PSI je hodne v klidu jak pristup tak servis o teto kombinaci uvazuji ja osobne
1 reakcí na tento příspěvek Jaké vhodné kožené oblečení na naháča
Navic pry bundy LION a PILOT uz dojizdi a chysta se nejaka nova kolekce, vic nevim. ATACAMA ma vnitrni tepelny stit a vyssi odepinaci limec, taky se mne zda, ze ta bunda uz je spis takova pro usedlejsi cestovatele.
Mne jde hodne o to, zdali uvedena kombinace bund a kalhot k sobe ladi co se tyka Naked stylu.
Na boty SS PERFORMANCE jsem se taky dival, ty se mne zdaji az uz moc sportovni, aby se to mezi sebou nebilo.
stara nebo nova colection funkci toje Taky se to hlavne musi libit/sedet/ tobe bude to tvoje, tvuj styl a na zada neco co te vyjadří
Ja mam zkusenosti v textilni bunde jen s tusim Reissa membranou a v lete je to utrpeni, kdybych si pod bundu navlekl igelitovy pytel, tak je vysledek stejny...
a co se bot tyce - uplne estovni bych nebral.. mrkni treba od TCX na model SS Sport WP - sportovne cestovni bota, lepsi ochrana nohy oproti cestovnim a WP maji i vodeodolnou membranu (Water Proof)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké vhodné kožené oblečení na naháča
Jeff>S pani Hubikovou uz jsem nedavno komunikoval, v prubehu ledna tam jedu na mereni. Kalhoty mam vybrane, nechci se sliderama, COT by mne vyhovovaly, pouze s bundou je dilema.
mám atakamu a gatě bez slajdrů a na naked to jde eňo ňůňo
doporučuju, je to fakt špičkovej kus oblečení...
Cosmogagy>jen takovy dotaz.. proc si nevyberes rovnou nejakou kozenou dvoudilnou kombi?? bude ti to k sobe pasovat bunda-gate jako ulite, a treba Florida by podle mne byla naprosto dostacujici, je nejlevnejsi z jejich nabidky, je designove velice jednoducha a na nahace podle mne dost vhodna.. pokud si budes nechavat sit na miru tak i suchy zipy na slidery jde domluvit ze ti je tam nenasijou.. co se tyce barevnych prouzku na strane si domluvis barvy jake chces, a nejaky napis, obrazek nebo tak ti tam taky dosijou..
Diky za kvalitni nazor a radu, nasadils mne velkeho brouka do hlavy s tou dvoudilnou kombi. V katalogu jsem kombi prochazel, ale tato mne nejak unikla. Florida vypada po vsech strankach dobre, nema hrb, coz vitam a ma plastovy zadovy chranic, takze snad ani extra paterak nebude treba. Slidery nechci, coz taky jde.
Vyzkousim dvoudilnou kombi i zvlast gate a bundu a uvidim v cem se budu citit lip.
Pokud bych bral dvoudilnou kombi, musel bych volit asi vyssi boty, protoze nohavice pujdou do boty a ne pres botu, jak jsem chtel puvodne.
Jeff>peteFZet> Jaky mas typ gati? Nohavice rozsirene pres boty nebo zuzene do boty? Jak je resen na Atacame limec? Mam na mysli normalni limec, ne ten pridelavaci.
jo přes boty, viz. profil, přijde mi to tak lepší kdyby se náhodou jelo za deště...
limec je normálně kolem celýho krku, vepředu neni vykouslej a má tam zapínání na druhou stranu límce, takže kryje přední část krku dokonale.
přidělávací límec má jeden cvoček dolu takže se dá sepnout nejen zipem nahoře ale i v horní přední části bundy a nijak tam nefouká
2 reakcí na tento příspěvek Jaké vhodné kožené oblečení na naháča
Spinani dvoudilne kombi je resene taky obvodovym zipem predpokladam.
Takze foukat na zada by nemelo ani v jednom pripade.
Ledvinak nevozim, ale mam dost velky paterak (plni funkci ledvinaku), ktery saha mirne pod zada, takze pri pouziti seplych kalhot s bundou nebo dvoudilne kombi nelze pouzit.
Na dvoudilne kombi mne zaujal zadovy plastovy chranic, ktery by mohl nahradit paterak.
Jeste ke kalhotam. Nohavice pres boty se mne zdaji praktictejsi prave kvuli zamezeni vniknuti vody, jak bylo vyse napsane, navic posed na me GSX je selkem vzprimeny. Nohavice v bote na supersportu v poloze lezmo asi absorbuji pri stekani vodu min. Nevim, nemam zkusenost.
Dvoudilna kombi s rozsirenyma nohavicema je nezvykle reseni, vyskytuje se toto vubec? Vim, ze na zakazku je mozne vsechno, ale nerad bych, aby mne tekla voda svrchu do bot.
To samé pak platí pro spínatelný pár kalhoty a bunda (spínání obvodovým zipem)
Takze si ho k Hubikom na zkouseni vezmu ssebou.
Asi pujdu do dvoudilne kombi WINNER v kombinaci cerno-tmave seda + nejake reflexni prvky v horni casti zad. Nohavice si necham upravit se zipem, aby sly do boty i pres boty.
Kdyz uz komplet, tak at to k sobe pekne ladi
V autě jsem za komančů jezdil na Vysočině v zimě ve sněhulích,jeto na zvyku.
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
Štelování směsi Suzuki GSX 1200 | George22 | 19 | 19.3.2022 v 16:52 George22 |
Oprava vyfuku (zkraceni a vymena spony) Suzuki GSX 1200 | Honda-600 | 6 | 14.12.2021 v 11:58 radi5 |
nové kotouče gsxr Suzuki GSX 1200 | perak89 | 19 | 23.5.2020 v 17:39 Gahan37 |
Připojení budiku KOSO Suzuki GSX 1200 | Vinczento | 0 | 3.5.2020 v 08:52 Vinczento |
