a ještě když to budu stříkat v asi 3-5 stupnu co to udělá? nemám jiny prostor kde to střiknout bude to vadit moc? diky
3 reakcí na tento příspěvek Dotaz pro lakýrníky.
Naposledy editováno 12.01.2010 19:58:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz pro lakýrníky.
Ghost.33>...............ale co se stane když na originálni barvu dam zakladovku a na to barvu s lakem?? jestli to bude držet..
...bude, pokud ji zbrousíš, buď matovací pastou, brusným rounem nebo jemným šmirglem a odmastíš (i techničák obsahuje mastnotu, jsou na to speciální čističe, z nouze technickej líh, ale vzhledem k tomu že čistič je tak v podobný cenový kategorii, nemá cenu vymejšlet vymyšlený)
...počítej s tím, že tam kde původní barvu narušíš, čili zbrousíš až k podkladním vrstvám nebo na rám, budou se ti tyhle místa, jestliže je pořádně neodizoluješ vhodným materiálem (sprej není to pravý, musel by jsi místo standardního plniče ve spreji použít speciální plnič ve spreji v trojnásobný ceně), bude se ti při následným vrstvení podklad zvedat
...stříkat pod 12°C je hazard z důvodu ani ne tak poteklin nebo schnutí, to se dá eliminovat rychlejšíma tužidlama, příp. ředidlama, jako toho, že při nízký teplotě, potažmo vysoký vzdušný vlhkosti barva ve výsledku není lesklá jak by měla bejt
...moje rada je, na probroušený místa epoxidovej základ (nejlíp s částečně plnící schopností), ten ale stříkej taky pistolí, protože je dvoukomponentní ...a buď počkej na konec zimy až se oteplí, nebo si v garáži zatop
2 reakcí na tento příspěvek Dotaz pro lakýrníky.
SAMÁ PERLA
havranFZ>osiris> Ahoj, mel bych mensi dotaz. Vzhledem k tomu ze lakovani asi rozumis a dost tu lidem pomahas, tak myslim ze bys mohl poradit. Jde o plnic( zaklad)..Pouzival jsem BKP a jeste nejakou znacku a ani jedna se me nelibila, at uz z hlediska strikani nebo prace s naslednym brousenim. Uvazuju ze zkusim pouzit polyesterovy zaklad co pouzivame v praci..Potiz je v tom ze neni primarne urcen na auta/motorky pouziva se pod vysoky lesk na nabytek Nejde jen o to ze ho muzu mit zadarmo kvanta, ale spis o to ze s nim fakt dobre dela. A ted dotaz: bude mit vrchni lak dostatecnou UV ochranu, nebo musi byt i zaklady nejak odolne?
...u první vrstvy záleží hlavně na přilnavosti k danýmu podkladu, nevím jestli myslíš nábytek dřevěnej nebo kovovej, zkrátka v technickým listě od produktu zjistíš na čem ti bude držet (na co je určenej, vlastnosti atd.)
...další podmínka je, že se musí snášet s vrstvou vrchní, čili s tím co na něj budeš vrstvit
...jinak obecně čirý laky (nebo jestli jsi myslel 2K barvy) maj samozřejmě uv filtry, zase ale záleží na konkrétním výrobku
...všechno zjistíš z technickejch listů k danejm materiálům
