Potřeboval bych radu.někdy mi to chytá na 3 válce a někdy v poho.měnil jsem motor 500 za 600 a 500 mi to taky dělalo ale ne tak často.poprve jsem zjistil že mi špatně házela 1 svíčka a druhá vůbec.
Tak sem přemýšlel že bych koupil nové svíčky a nebo můžou probíjet káble a indučky???Jak to poznám.Popřípadě co by to mohlo dělat.
A po zahřátí nebo uplynutí určité doby se to rozjede na 4 válce a po plynu jde úplně krásně.A když to zdechnu a po asi půl hodině to natočím v klidu.a druhej den opět problém.díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Špatně startuje fzr 600
Naposledy editováno 12.01.2010 17:05:56
jianč v tehle zimě je celkem uspěch, když hned chytne na tři valce)
Na vičku od oleje se mi děla mírně pěna ale bude t asi tím sražením bo sem sem to vůbec neprojel.místo kde jsem to startoval byla garaž kde bylo tak 2-6 stupňů
A po kolika tisícich by se měli měnit svíčky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatně startuje fzr 600
palko6>některé svíčky byly nové a některé staré.
osobně měním po cca 12 000km někdy dřív podle zátěže:) a když už svíčky tak vždy všechny
najma sestkila su haklive na nizku teplotu a niekedy radi
odpaluju sviecky.
vymen sviecky ale ak kupis ngk tak iba vyrobene v japonsku.
Naposledy editováno 13.01.2010 07:36:54
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 | Ostravak1111 | 4 | 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111 |
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 | Tikov | 15 | 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc |
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 | reNqy | 9 | 14.4.2020 v 19:25 klov |
Budíky originální za digitální Yamaha FZR 600 | Ride1 | 11 | 29.3.2020 v 11:26 Jarrinn |
Nestartuje:proč? Yamaha FZR 600 | SEZAK | 16 | 21.3.2020 v 17:46 zdenysrx6 |
