Téma: laděná koncovka Aprilia RST 1000 Futura
12.1.2010 v 16:24
Zdarec,
... tak jsem se po dlouhém rozmýšlení, zda-li pořídit jinou koncovku na svou Aprilku RST Futuru, konečně rozhodnul !!! Jdu do toho !!!
Problém je jakou a hlavně, !!! za kolik !!!
Napřed to vypadalo, že po pořízení Futurky na nějaké úpravy moc nezbude, ale něco tam ještě je, takže uvidíme.
KOMPLETNĚ jsem si prošel topicy o laděných koncovkách na :
http://www.apriliaforum.com/forums/
... našel jsem pěkně popsanou úpravu origo koncovky ,,homemade,, (viz. soubor pdf. u mojí moto ...)
Dobře, a hlavně jednoduše, vypadá řešení od ACOLa, (návod má také u své moto ...)
A třetí možnost, která se naskýtá je ještě tato:
koncovka futura
Ta se mi asi pozdává nejvíc ! Podle infa, které jsem dostal, je dělaná na origo svody, tedy není potřeba žádné další příruby apod. a hlavně bych to zvládl udělat sám ! ( technický typ moc nejsem )
Chci pak moto zavést na brzdu, koupit KN filtr a nechat seřídit ...
Přemýšlím, která varianta by byla nejlepší !
O co mi hlavně jde = pořádný ,,randál,, z laufů !!! Je to přece V-Twin !!!
Viz. něco takového :
!!! DÍKY VŠEM ZA RADY !!!
1 reakcí na tento příspěvek laděná koncovka Aprilia RST 1000 Futura
12.1.2010 v 16:29 | Nahoru | #1
Nechci bejt za vymlouvače, ale mám pro tebe návrh ka zamyšlení. Když jedu na Falcu co má docela brutální zvuk, tak mě po jízdě, která trvá déle celkem bolí uši a nic neslyšim. Tak se rozmysli, pokud budeš chtít cestovat, tak bych volil aspoň trochu umírněnější zvuk.
Jinak jdi do toho!
12.1.2010 v 17:46 | Nahoru | #2
Souhlas,jestli s tim jezdíš tůry tak na to hoď bobek,mě už ten kravál taky se.e
(reakce na) laděná koncovka Aprilia RST 1000 Futura
12.1.2010 v 18:44 | Nahoru | #3
Sefo>Nechci bejt za vymlouvače, ale mám pro tebe návrh ka zamyšlení. Když jedu na Falcu co má docela brutální zvuk, tak mě po jízdě, která trvá déle celkem bolí uši a nic neslyšim. Tak se rozmysli, pokud budeš chtít cestovat, tak bych volil aspoň trochu umírněnější zvuk.
Jinak jdi do toho!
No, tak mám ji jen chvilku ... zatím jsem jel, co dovolilo počasí ... takže cca 300km, ale pršelo (i občas snížek apod.) ... zatím spokojenost ... dodělám jen takové ty běžné úpravy u futurek normální (rychlospojka, apod. ...) ... ale ten zvuk to chce !
Když jsem včera pročítal apriliaforum.com, co tam kdo o laďácích psal, byly tam hned 2 vlákna na toto téma, teda : ... že se vracej k origo !!!
Právě přemášlím, jestli ,,vykuchat,, podle návodu ten origo ANEBO koupit ty, co jsou už hotové a origo si nechat, a pak třeba když to bude nějak sr... tak prohodit ...
12.1.2010 v 18:50 | Nahoru | #4
Fuj_Tajxl>Souhlas,jestli s tim jezdíš tůry tak na to hoď bobek,mě už ten kravál taky se.e
Na delší bych to chtěl ... ale zase ten zvouček mě láká !
PS: co si myslíš o těch už hotových ... jít do toho, a nebo radši zkusit ,,vykuchat ty origo,, ???
Co by mělo mít ,,lepší,, zvuk ???
U aprilky futury je ještě jeden ,,tlumič, nebo jak to nazvat,, ve svodech pod motorem ...
tenhle to, jak píše pod videem vyndal :
12.1.2010 v 23:36 | Nahoru | #5
Na cesťák zbytečnost, ti z toho praskne hlava, ani to na Futuru neplánuju.
13.1.2010 v 09:49 | Nahoru | #6
Sice bych do toho neměl moc co mluvit, ale pokud někdo má rád pořádný zvuk, je to OK....každý máme jiný vkus
2 reakcí na tento příspěvek laděná koncovka Aprilia RST 1000 Futura
13.1.2010 v 10:01 | Nahoru | #7
Taky jsem řešil stejný problém.Ani ne tak zvukový projev (kecám, taky byl důležitý) ale hlavně vzhled. Nakonec jsem se totálně zbláznil a pořídil si originál Staintune výfuky na Futuru. Stály balík ale mají možnost být používány s restriktorem a nebo bez. Bez něho je to parádní zvuk a když chci cestovat, tak je tam jednoduše nasadím a jedu. Zvuk je i přesto mnohem lepší než na původních výfucích.
13.1.2010 v 10:18 | Nahoru | #8
AlesRst1000Futura>Taky jsem řešil stejný problém.Ani ne tak zvukový projev (kecám, taky byl důležitý) ale hlavně vzhled. Nakonec jsem se totálně zbláznil a pořídil si originál Staintune výfuky na Futuru. Stály balík ale mají možnost být používány s restriktorem a nebo bez. Bez něho je to parádní zvuk a když chci cestovat, tak je tam jednoduše nasadím a jedu. Zvuk je i přesto mnohem lepší než na původních výfucích.
čaues ... jj, taky jsem se po nich pídil ! ... ale tohle je na mě finančně už moc ! ... spousta lidí na fóru apriliaforum.com je má ... no snad se někdy podaří udělat nějaký ten Futura sraz a tam ty tvé bestie zkouknu ! ...
PS: bylo by lepší upravit tu origo a nebo ty SLK ??? ... u obou pak bude asi potřeba poladit že ??? jako brzda, směs, atd. ...
13.1.2010 v 11:00 | Nahoru | #9
musím se přidat k tomu názoru, že tě ten kravál brzo začne otravovat! určitě bych teda pořídil nějaký co mají vyndavací tlumivku.
Já třeba na Falcu bez tlumivek nevydržim víc jak 2 hodiny
Origo koncovku bych určitě neupravoval. Je to celkem škoda už jen kvůli STK a cestám za hranice a výkonu to asi taky moc nepomůže
13.1.2010 v 11:55 | Nahoru | #10
No když tu orig vykucháš, tak už pak nebude cesta zpět:))
13.1.2010 v 21:29 | Nahoru | #11
Už jsem se rozhod
... origo nechám !!!
1) kdyby něco u STK
2) kdyby ten zvuk byl nějak opravdu až moc (což doufám že bude, a že mi vadit nebude )
... teď jen to pořešit s těma koncovkama ... ale asi ty SLK ...
Jsou otevřené, tak by to nějaký brum brum dělat mohlo !
14.1.2010 v 09:07 | Nahoru | #12
Cau, jak říkaám u Futury by to mělo být o něco tlumenější, protože má ještě předtlumič pod motorema to ani Falco aniRSV nemá...Já asi půjdu do SLK
14.1.2010 v 10:57 | Nahoru | #13
bahnak2V>Cau, jak říkaám u Futury by to mělo být o něco tlumenější, protože má ještě předtlumič pod motorema to ani Falco aniRSV nemá...Já asi půjdu do SLK
Zdarec
... já myslel, že už máš ?!? ... jj, do těch SLK jsu též !
ACOL mi už poslal na PM i info, jak to vyřešit i s ,,předtlumičem,, pod motorem ...
To ale až podle toho, jak to bude vypadat s těma SLK ...
14.1.2010 v 12:38 | Nahoru | #14
SLK bude ok...jak jsi správně napsal, jsou to otevřené koncovky, tudíž zvuk bude lepší. Je dobře, že jsi se rozhodl originál ponechat a nekuchat.
14.1.2010 v 12:39 | Nahoru | #15
Jinak jak jsem ti už říkal...platí ta sleva 5% z ceny koncovky Link na e-shop asi máš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) laděná koncovka Aprilia RST 1000 Futura
14.1.2010 v 14:27 | Nahoru | #16
Je to cestak, davat na to ladaky je nesmyls. Po par hodinach ti upadnou usi.
Myslim ze toto italove vymysleli dobre a Futuru hodne utlimili, i tak je to pri brzddeni motorem docela hluk ,ktery ti da jasne vedet ze mas pod zadkem skoro 115 koni. Zkus nekdy vyjezd na 5 z obce kde jedes 50km/hod a uvidis a uslysis zvuky !
14.1.2010 v 15:01 | Nahoru | #17
saly.pce>Jinak jak jsem ti už říkal...platí ta sleva 5% z ceny koncovky Link na e-shop asi máš.
Taky jsem si říkal, že to budeš ty ... podle mailu ...
Objednávám ...
Zdarec ...
14.1.2010 v 15:10 | Nahoru | #18
RST_1000_FUTURA>Je to cestak, davat na to ladaky je nesmyls. Po par hodinach ti upadnou usi.
Moto je to úplně super ... přesně podel mýho gusta, jen mi ale ten zvuk nesedí, tak to zkusím, a uvidím ... pořád navíc budu mít origo koncovku kdyžtak bych prohodil ... navíc nebudu kuchat spodní ,,předtlumič,, pod motorem (zatím), takže by to zase moc hlučné být nemuselo ...
ale jak říkám ... tohle chci vyzkoušet ... tak uvidím ...
14.1.2010 v 15:37 | Nahoru | #19
Jawk> Ještě nemám, ele půjdu do nich též.
saly.pce> Ty ty SLKačka prodáváš?
14.1.2010 v 16:31 | Nahoru | #20
Jawk> Jo jo, jsem to já, proto jsem se raději do debaty neořidával a neovlivňoval jsem to
14.1.2010 v 16:32 | Nahoru | #21
bahnak2V> Ano, s SLK úzce spolupracuji...mám jeho zastoupení pro Čechy, oni řeší Moravu.
15.1.2010 v 10:24 | Nahoru | #22
saly.pce> Hele myslíš,že by bylischopni udělat v SLK takovéto svody místo toho katu? Případně za kolik.
[img]
15.1.2010 v 11:23 | Nahoru | #23
bahnak2V> Ahoj, díky za fotku. Udělat svody lze a cenu ti zjistím. Jsou 2 způsoby jak to vyrobit. Pokud máš ten svod k dispozici (např. od známého který jej má na moto), oak se dá udělat podle něj. Pokud ne, tak bys musel přistavit motorku. Jinak by provedení bylo zcela nejisté.
15.1.2010 v 13:07 | Nahoru | #24
saly.pce>Ahoj, to samozřejmě chápu. Jelikož nikoho neznám,tak pistavil motorku. Nebo jestli by stačil zapůjčit ten originální díl(má stejné vývody). Dík za poptání.
15.1.2010 v 13:51 | Nahoru | #25
Cenu ti řeknu zítra. Pak bychom se domluvili, zda přistavit motorku nebo to zvládneme dle originálu. Rozhodně chápu, že jednodušší by bylo využít ten originál
18.1.2010 v 17:40 | Nahoru | #26
saly.pce>Cenu ti řeknu zítra. Pak bychom se domluvili, zda přistavit motorku nebo to zvládneme dle originálu. Rozhodně chápu, že jednodušší by bylo využít ten originál
saly.pce> ... super !!! o tom bych taky uvažoval ... ale rozhodně asi až další rok bo nejsou prachy ... momentálně ...
Šlo by sem postnout tu orientační cenu ??? ... i pro ostatní, kdo by o tom případně taky uvažovali ??? ...
Jinak objednám ty koncovky až během tohoto víkendu, tak, aby přišli až ten další týden ... musím počkat na peníze bohužel
už se těsím !!! ... bude super zvouček !
18.1.2010 v 17:41 | Nahoru | #27
Jo jo, peníze to je vždy základ V pohodě, však ono to nikam neuteče, jsou přednější věci.
Cenu sem pak hodím....teď jsem byl nemocný, tak jsem se k tomu nedostal...
18.1.2010 v 17:49 | Nahoru | #28
saly.pce>Jo jo, peníze to je vždy základ V pohodě, však ono to nikam neuteče, jsou přednější věci.
Jasně, dikes !!!
PS: zima je, BOHUŹEL, dlouhá !!! ... času bude ještě víc než dost ...
18.1.2010 v 17:56 | Nahoru | #29
To bohužel jo....už aby skončila...
19.1.2010 v 08:25 | Nahoru | #30
saly.pce> Mám ještě jedno provedení těch svodů, je mi jedno které by tobylo. Záleží co by se jim dělalo lépe. Je to ten díl vlevo...
[img]
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
