Téma: Problém s wifi
31.12.2009 v 13:18
No sice to není o motorkách, ale na smetišti se to ani čekat nedá.
Problém je následující mám doma několik notebooků, na všech mi jede wifi bez problémů. (domácí síť), kromě jednoho. Na něm ta síť šla bezproblémů do včerejšího večera. Dneska ji prostě vůbec nenajde. Ostatní sítě v okolí zobrazí, ale tu domácí ne. Nějakej nápad v čem to může bejt?.
Notebook je IBM R50 a wifi router Zyxel p600.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s wifi
31.12.2009 v 13:20 | Nahoru | #1
Jo a ještě na síti používám šifrování static WEP 64-bit. 13 kanál a mixed mode.
Zkoušel jsem i nezabezpečené připojení. Vypnout firewall na routeru. Na notebooku žádný není.
Do notebooku jsem zkusil dat i dalsi wifi sitovku do PCMCIA a taky našla jenom okolní sítě.
Naposledy editováno 31.12.2009 13:21:46
Problém s wifi
31.12.2009 v 13:22 | Nahoru | #2
jakej system ?
btw 64bit wep je malo chce to 128 :)
hh rada z televize zkusily ste to vypnout a zapnout .:?D
Naposledy editováno 31.12.2009 13:23:13
Problém s wifi
31.12.2009 v 13:24 | Nahoru | #3
No system je win XP pro 32-bit.
Jo změnit wep na WPA neni problém, ale tady je to v okolí stejně jenom samej nýmand , takže nevím kdo by se mě tu do toho boural.
Jo vypinal jsem jak router tak notebook, několikrát :)
Naposledy editováno 31.12.2009 13:24:43
Problém s wifi
31.12.2009 v 13:26 | Nahoru | #4
na to bacha to sem si myslel taky dokad me nekdo nenaboril :D jinak zyx slape jak ma ? vim ze ja sem s nim mel problem ze se rozstelovavali hodiny a nechtelo se mu pak nacitat kdyz to presahlo nejakou mez..ale pokud to nenaslo anijiny zarizeni tak bude problem v nem.mrkni jak je vytizenej atd..
(reakce na) Problém s wifi
31.12.2009 v 13:26 | Nahoru | #5
Joraell> Restartuj ho nebo vypni a zapni. Dela mi to taky. Je to krumpl modem
Problém s wifi
31.12.2009 v 13:35 | Nahoru | #6
všechno vyrestartuj...vytáhni ze zásuvky... případně koukni jestli se ti tam někdo nenaboural..
31.12.2009 v 13:37 | Nahoru | #7
Heh no takze probehl restart. V logu nic neni ze by se tam nekdo pokousel pripojovat, takze nabouranej neni.
Na notebooku obnovena zaloha, moje vlastni.
A vysledek sit se objevila s plnym signalem dal jsem pripojit zadal heslo a uz tam zase neni :D a ani ji nejde najit :D super no.
Problém s wifi
31.12.2009 v 13:41 | Nahoru | #8
zkus jinej ovladaci soft pro wifi.nebo znovainstal jeho..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s wifi
31.12.2009 v 13:42 | Nahoru | #9
Joraell> a nemáš přeplí ovládání karty? mě tohle dělal asus když sem používal Windows "nástroj" pro připojení tak to šlo když sem použil nástroje od asusu tak to sít nevidělo
Problém s wifi
31.12.2009 v 13:42 | Nahoru | #10
Máš nějakej šmej router nebo OS v noťasu v kaši!
Zkus se připojit s jiným noťasem nebo si vypůjči od někoho na vyzkoušení jinej router.
Naposledy editováno 31.12.2009 13:43:23
31.12.2009 v 13:45 | Nahoru | #11
jetam>Joraell> a nemáš přeplí ovládání karty? mě tohle dělal asus když sem používal Windows "nástroj" pro připojení tak to šlo když sem použil nástroje od asusu tak to sít nevidělo
Taky možnej problém.....je lepší používat jen windows, protože se pak většinou sám windows se sebou "nehádá"
Naposledy editováno 31.12.2009 13:46:14
31.12.2009 v 13:48 | Nahoru | #12
pouzivam na pripojovani windows only. Windows jsou po cerstve instalaci. wifi na ostatni notebocich jede.
31.12.2009 v 13:53 | Nahoru | #13
Joraell> no právě jeslti si to přeinstaloval jestli se to nepřeplo...jestli tam máš jinej SW na wifi tak to vypni
Problém s wifi
31.12.2009 v 13:59 | Nahoru | #14
ne nemam a nikdy jsme ani nepouzival
Problém s wifi
31.12.2009 v 14:44 | Nahoru | #15
Zkus tu síť ještě vytvořit "ručně", jestli se pak neukáže v seznamu na připojení..
Naposledy editováno 31.12.2009 14:45:29
Problém s wifi
31.12.2009 v 15:08 | Nahoru | #16
no nechal jsem to ulezet ted jsem restartnul modem a uz to jede. zahada no.
Problém s wifi
31.12.2009 v 15:32 | Nahoru | #17
Ja bych zkusil nizsi kanal...
Problém s wifi
31.12.2009 v 16:01 | Nahoru | #18
me to dela neco podobnyho, jedeme mi na notesu wifi v pohode, jenze jakmile se pripoji jinej notebook tak jako by tu wifi ukradnul a uz ji ten puvodni nenajde, a zjistil jsme ze jediny co by to mohlo byt je ze ten prvni notes jede v pasmu b a jakmile se pripoji jinej, novejsi notes tak asi prepne router do systemu g a na tom prvni notesu ztratim ten signal, jinak si to nedovedu predstavit, jen mi mou teorii kazi to ze kdyz napevno nastavim jen wifi b tak to dela porad to samy takze kdyz nekdo prijde s jinym notebookem tak stim prvnim musim jit na kabel aby tam fungoval net
PS: kdyby to nekomu prislo zmateny tak se nedivim ja se v tom taky nevyznam
