Téma: Jaký koupit KN filtr na gsxr 750 K5
31.12.2009 v 09:52
Zdarrr,
chtěl bych si nechat vyměnit fltr za kn mám gsxr 750 K5 a je tam koncovka RP.
můžete mi někdo prosím poslat nějaký odkaz na koupení kvalitního filtru. A nebude to KN ko dělat s tou koncovkou neplechu?
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Jaký koupit KN filtr na gsxr 750 K5
31.12.2009 v 10:06 | Nahoru | #1
Bude to delat neplechu v tom ze to bude lip dejchat takze se ti zlepsi krivka...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký koupit KN filtr na gsxr 750 K5
31.12.2009 v 10:07 | Nahoru | #2
Majklr1>Bude to delat neplechu v tom ze to bude lip dejchat takze se ti zlepsi krivka...
jo, sice to bude chudý, dole to ztratí krouťák ale za ty prachy
2 reakcí na tento příspěvek Jaký koupit KN filtr na gsxr 750 K5
31.12.2009 v 10:12 | Nahoru | #3
jo super díky, ale můžete mi někdo poslat nějakej odkaz kde to přes net koupit?
31.12.2009 v 10:14 | Nahoru | #4
Rattle>jo super díky, ale můžete mi někdo poslat nějakej odkaz kde to přes net koupit?
a kde máš koupit rohlíky poradit nepotřebuješ?
31.12.2009 v 10:17 | Nahoru | #5
http://www.rdmoto.cz/eshop/vzduchove-filtry-do-air-boxu/115-9
31.12.2009 v 10:19 | Nahoru | #6
tu
Někdo byl rychlejší.. :D
Naposledy editováno 31.12.2009 10:20:04
31.12.2009 v 10:30 | Nahoru | #7
díky za poslání
PS: Medvěde hovno vole naser si jestli chces psat picoviny tak vůbec nepiš
31.12.2009 v 10:31 | Nahoru | #8
Rattle>díky za poslání
v poho, beru že je lehčí se zeptat než přemýšlet
31.12.2009 v 10:44 | Nahoru | #9
illMedvědGuzzin> hele medvede ale kdyz to je strikacka tak nemela by si ta motorka sama pohlidat pomer benzin-vzduch? tudiz pokud da propustnejsi filtr tak by si ridici jednotka mela i tu smes sama obohatit ne?
31.12.2009 v 10:51 | Nahoru | #10
Edy> otázka nebyla na mě, ale motorka si to nepohlídá, mapy jsou nastavený natvrdo. A pokud to ochuzený nebude, tak ten filtr je stejnej jako papírák Už tu o tom bylo pár vláken.
31.12.2009 v 11:05 | Nahoru | #11
Stev> aha měl jsem za to že když to je sříkacka tak zakonite tam musi byt i lambda sonda ktera dava signal ridici jednotce a ta pak udava kolik mnozstvi benzinu.. aby se stale drzel ten pomer benzin-vzduch
31.12.2009 v 11:08 | Nahoru | #12
U mototorky tak lambda nefunguje
Takže po instalaci otevřené koncovky a KN filtru je většinou potřeba směs doladit power commandrem..
31.12.2009 v 11:51 | Nahoru | #13
31.12.2009 v 12:14 | Nahoru | #14
Je to zbytečná věc co chceš koupit pokud to nebudeš dál ladit.S koncovkou Rp,která je laděná na daný motocykl se doporučuje neměnit filtr jinak to nemá požadované výsledky koncovka je odlazená na základní filtr.
31.12.2009 v 12:59 | Nahoru | #15
Rone - rone RP je tak naladene podle plotu a nebo podle kopie co dela leovince .. Ale nejake ladeni nemuze bejt rec
Medvede dobre si mu to dal
31.12.2009 v 13:16 | Nahoru | #16
z-x-r>Rone - rone RP je tak naladene podle plotu a nebo podle kopie co dela leovince .. Ale nejake ladeni nemuze bejt rec
No takže jsi potvrdil co říkám je to zbytečné pokud nebude ladit dál v ničem mu to nepomuže.
31.12.2009 v 13:47 | Nahoru | #17
Rone> presne tak...a kor tomuto pilotovi kdyz jsem videl jak jede
31.12.2009 v 14:46 | Nahoru | #18
nechápu jak sem někdo může napsat, že pokud dáš KN musíš něco ladit, ŘJ si samozřejmě v rozumné míře s tímto umí pracovat už jen logicky, protože vzduch je někdy teplý, vlhký, suchý atd. ŘJ samozřejmě ví kolik vzduchu jde do motorky a spalování je tak upravováno, mapa je jen základní konstrukce, něco jiného je filtr a koncovka, zde se zásadně mění poměry, jiné je to zase pokud máš výfukovou přívěru
- pokud dáš KN je to samozřejmě lepší, zachytíš více nečistot, minimálně si zvýšíš výkon a ještě méně si snížíš spotřebu, jediná nevýhoda je pořizovací cena a následná údržba
31.12.2009 v 15:56 | Nahoru | #19
RIKORR> vždyť on píše že má koncovku.A pokud jde o údržbu tak nevím co tím myslíš to zas není taková práce.
31.12.2009 v 17:03 | Nahoru | #20
Rone> nejde o práci, ale o cenu setu a to jsem napsal jen proto že někdo může kalkulovat s cenou a s tou ŘJ a koncovkou to bylo spíše těm co neznaj, nypsal jsem to vyčerpavající aby pak někdoé neřekl, že to nechápe nebo že někdy je to tak nebo onak
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
