Tak to jsou moje zkušenosti, pak tam můžou být i další závdy - například tam radši vyměň kábl ke svíčce za klasiku červenou Pak zkontroluj zapojení konektorů u cívky a tak. A pak ještě jedna možnost, pod předním krytem (za světlama) je takový stříbrný omezovač napětí a zezadu vypadá ajko zalitý v sádře, pokud je ta "sádra" popraskaná, tak vyměnit
1 reakcí na tento příspěvek Skůtr nestartuje ,i když má vše potřebné
3 reakcí na tento příspěvek Skůtr nestartuje ,i když má vše potřebné
Tohle jsem vypustil z karbce a nádrže
[img]
[img] to si děláš kozy ne?? Já tam tankuju pořád a naštěstí nic Co to je za hmotu?
[img] voe,to jim trochu hnojačky prsáklo z kravína do těch podzemních nádrží ne?
John_cox>No to si děláš kozy ne?? Já tam tankuju pořád a naštěstí nic Co to je za hmotu?
Nedělám, stalo se mi to na několika svých motorkách a vlastně i autě. Fotka je z roku 2006, to tam byl extrém, nabral jsme benál do pežota 405 a přestal držet volnoběh, za jízdy neudržel konstantní rychlost, dlouoho jsem se s tím trápil :D Nenapadlo mě, že to můlže být benzínem a navíc ta mrcha měla nádrž na 74l V benálu je prostě někdy voda (rezavá, fuj) asi když je v nádrži málo benzínu. Co si pamatuju, tak podzemní nádrže jsou ještě původní, když tam byla Benzina.. Tankuju tam už 16 let. Na simáku nebo jawě to nijak nevadilo, ale s prvním japoncem to začal být problém a musel jsme několikrát ročně odkalovat karbce, ta Kentoya od mladé mě dorazila, když jsme viděl co z ní vyteklo.. Poprvé jsem to nefotil, myslel jsem, že tam voda natekla v dešti přes víčko (parkovala venku), ale po načerpaní na Shellce to tam bylo znova (to už je na fotce) Od té doby tam netankuju a beru jen u Pierana a od té doby jsem karbce nemusel ani jednou odkalovat
A nejsem sám, často bývám v servise u Kubína a párkrát jsem slyšel, jak motorkář přijel přezout gumy a stěžoval si, že motorka nějak začala škytat a kolísat na otáčkách. Kubín se zeptal - "A nebral si benzín tady na Shellce? Jo? No to nesmíš "
Recenze obchodu Kentoya Brno - Robi... Kentoya Twinshot 50, Kentoya Slide 125, Kentoya Lens... | Dzarmilka | 19 | 15.8.2019 v 21:26 Johny_Servis |
Cívka dobíjení Kentoya Sharky 50 Kentoya Sharky 50 | ZaZa23 | 2 | 17.11.2017 v 08:05 lopri |
Kentoya Sharky 50, dobrá motorka? n... Kentoya Sharky 50 | IziCzek | 0 | 15.4.2017 v 21:15 IziCzek |
Kentoya Sharky 50 2T - manuál? Kentoya Sharky 50 | sharkypilot | 1 | 24.6.2015 v 23:31 alesmoto |
1,8 kw ?? Kentoya Sharky 50 | nikola44 | 16 | 9.11.2014 v 19:24 o5zpět |
