Téma: odstraneni odfuku z valcu
21.12.2009 v 10:17
cau je mozny odstraneni odfuku z valcu z horneta 600 rok 01 aniz by to melo vliv na chod motoru ?
22.12.2009 v 14:55 | Nahoru | #31
tak obecně bych chtěl říct že PAIR smysl rozhodně má, nechceme přeci zasírat okolí vědomě většími než nezbytně nutnými exhalacemi...ale PAIR systémy zachraňují naši přírodu v opravdu zanedbatelném množství...i kdyaž pokud by se to světově sečetlo, mohlo by to hodit pěknou cifru která by jinak dále zvětšovala podíl skleníkových plynů na Zemi...Ale jak jsem výše uvedl, v některých aplikacích je PAIR nepoužitelný a musí být odmontován...a myslim že existují větší znečišťovatelé prostedí než jen stroje s odmontovanými PAIR ventily...takže žádná eko katastrofa to nebude když ho odmontuje...montuj chlape,montuj, já ho taky vyhodil...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odstraneni odfuku z valcu
22.12.2009 v 17:54 | Nahoru | #32
babuka> musim se postavit na stranu Cikuse!! Tenhle system na snizovani emisi je takovy maly podvod na ekoteroristy. Trosku se nad nim zamysli a jiste na to prijdes. .Jak to funguje? Dam ti malou napovedu. Emise se meri tam, kdy vychazi z motoru a to je z koncovky vyfuku. A co se stane, kdyz primychas do vyfukovych spalin cisty vzduch...no preci je zredis je
Naposledy editováno 22.12.2009 17:54:29
23.12.2009 v 07:28 | Nahoru | #33
spalovac> Podle mě je to trochu složitější. PAIR se používá především ve spojení s neřízeným katalyzátorem. Přimícháváním vzduchu do výfukových plynů dochází k oxidaci nespálených uhlovodíků, které potom dokáže zpracovat katalyzátor. Takže smysl to rozhodně má a kdo tyhle systémy a katalyzátory oddělává na BĚŽNÉ sériové motorce je absolutně bezohlednej člověk.
Za chvíli se tady lidi začnou chlubit, že lejou vyjetej olej do potoka...
23.12.2009 v 12:02 | Nahoru | #34
Gembi> Souhlas, nevím proč to oddělávat, kolik se tím ušetří váhy? Půl kila, jestli kilo tak max. Já PAIR na motorce neměl, protože ho předemnou taky nějaký takový chytrát vyhodil, tak sem si ho sehnal a dal ho tam zpátky. Jinak bych ještě doplnil, že tento systém se začal používat dávno před tím než se na motorkách běžně dávali katíky a to už začátkem 90.let.
23.12.2009 v 12:31 | Nahoru | #35
Gembi>
Do potoka ne, to pak dělá hnusný obrazce na vodě, lepší je to nalít někam do keře, přes hlínu se to přefiltruje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odstraneni odfuku z valcu
23.12.2009 v 12:55 | Nahoru | #36
Číkus> No to mě poser
23.12.2009 v 14:23 | Nahoru | #37
Číkus> A co kdyby sis tím olejem rovnou hnojil zahrádku a pak těma plodinama pár let krmil sebe a svoje blízké? Abys nám ukázal jak nemáš rád ekoteroristy a že jsou to všechno vlastně jen takový kecy.
23.12.2009 v 14:28 | Nahoru | #38
Slouží to k tomu ,aby to co válec nepobere mohlo ve výfuku dohořet, tudíž ve svodech dochází k dalšímu hoření a plyny se tam rozpínají a dá se říct, že výfuk ucpávají, nebo minimálně narušují hladký průběh spalin pryč..TZN. když to odpojíš je šance ,že to 2-3koníky s další upravou (např. koncovka,sání, karb. kit...) přidá, minimálně sníží váhu..
23.12.2009 v 14:42 | Nahoru | #39
Víme co chlapy? Když vás to tak moc zajímá, tak změřím motorku na brzdě s PAIR a bez něj, s výsledky se pak rád podelím
23.12.2009 v 17:26 | Nahoru | #40
Gembi> proč bych to proboha lil na svůj pozemek ?
24.12.2009 v 01:55 | Nahoru | #41
spalovac>babuka> musim se postavit na stranu Cikuse!! Tenhle system na snizovani emisi je takovy maly podvod na ekoteroristy. Trosku se nad nim zamysli a jiste na to prijdes. .Jak to funguje? Dam ti malou napovedu. Emise se meri tam, kdy vychazi z motoru a to je z koncovky vyfuku. A co se stane, kdyz primychas do vyfukovych spalin cisty vzduch...no preci je zredis je
Nezředíš, přidáním výfuku do spalin za prvé se spaluje neshořelé palivo, které by jinak zanášelo oxidační katalyzátor (dvojčinný), za druhé tento typ katalyzátoru přímo vyžaduje chudou směs, proto vzduch navíc, nedochází k ředění, ale k chemickým reakcím. Přeměňuje oxid uhelnatý (CO) a uhlovodíky (HC) na vodní páru (H2O) a oxid uhličitý (CO2). Obsah oxidů dusíků nesnižuje. Obsah oxidu dusíku by snížila recirkulace výfukových plynů.
24.12.2009 v 10:09 | Nahoru | #42
SiSpo> At dochazi nebo nedochazi,system,ktery spotrebovava vzduch navic,je z me strany takovy maly podvod.
24.12.2009 v 10:40 | Nahoru | #43
spalovac> Podvod je tunelování firem, braní úplatků atd. Tohle je prostě úmluva bez níž není homologace, to by jsi mohl např. u Euro5 a použití "močoviny" AdBlue, tu močovinu nenalívat, registrační značku si sundat, blinkry taky, to není podvod. A když Tě na západě chytnou bez katíku, jako, že jsou někde na to háklivý tak stojíš. A odstraněním Pair systému si nepolepšíš, jedině tím, že pročištění vzduch bude využívat jen karburátor a ne i sekundární přisávání vzduchu. Když odstranit tak obojí. A když už tak brát na vědomí, že vozidlo je ihned nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
To že je způsob vykuchání katíku, to je, ale poklepem je to dutý těleso, pokud by jsi chtěl ochcat západní svět, musel by jsi například v katíku udělat přímý koleno ze vstupu na výstup a zbytek prostoru vyplnit něčím co právě ani poklepem nebude dunět.
edit.: a ať to klidně malý podvod je , bude hold po tvém
Naposledy editováno 24.12.2009 10:43:37
24.12.2009 v 10:55 | Nahoru | #44
SiSpo> Ja jsem v klidu. Moje motorka splnuje vsechny emisni limity, ktere na ni v dobe homologace byly kladeny(1985). Takze s klidnym srdcem muzu do zahranici
Proste jsem chtel rict, ze hnat se za nejakym emisinim limitem za kazdou cenu je z meho pohledu nesmyl.
Cely to na me pusobi asi takhle" vlk se nazral a koza zustala cela"
24.12.2009 v 11:00 | Nahoru | #45
U některých motorek PAIR naopak výkon ubírá ( o přidávání by se dalo spíše spekulovat, ještě jsem o tom neslyšel ani neviděl). Např. u FMXka je to řešené tak, že do tohoto nasávání je vedena hadička přímo z airboxu, takže díky tomu, že odtamtud "krade" vzduch, výkon lehce snižuje. Při montáži laděných koncovek, KN a Dynojetu se vždy odstraňuje, aby tento systém nebrzdil vše ostatní..
26.12.2009 v 19:15 | Nahoru | #46
troška mojí zkušenosti:
- na karburátory to fakt má vliv
- přestává se přehřívat a zadírat zadní válec u V dvouválců
a přečtěte si něco o ekologii naším největším a opravdu vážným problémem jsou prdíky dobytka
motorismus snad dělá jen 12% problémů(dobytek až 70%) , hlavním cílem je tahat peníze z výrobců a potažmo zákazníků a proto jen vyšší výkon - kurva vysokej výkon nic jinýho
26.12.2009 v 22:52 | Nahoru | #47
mischa638>Číkus> No to mě poser
že? číkus známej to provokatér umí brnkat na správnou strunu někteří mu to žerou
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
