TV - 2x scart, komponentní vstup YPbPr, audio vstup "L+R", 2xHDMI-v tomto případě nehraje roli
DVD - 1x scart, koponentní výstup YPb/Cb Pr/Cr, audio výstup "L+R", (je tam i klasika jako kompozit, 5.1, svideo, ale to nehraje roli, HDMI nemá)
Set top box - tusím jenom scart a audio "L+R", ale jistý si nejsem
"věž" - tohle je opravdu stará šunka, nemá nic jiného než jen audio vstup 2x cinch L+R nicméně její repro dávají furt lepší zvuk, jak repro od TV
Propojené to je zatím následovně:
Set top box s TV pomocí scartu, DVD s TV pomocí komponentního 3kablu a zvuk z DVD pomocí audio 2kablu do televize. Na televizi tedy zůstává volný jeden scart, na věži je nezapojen audio vstup "L+R"
Otázka je, jak připojit věž k tv - myšlenka je aby věž brala signál z TV ať už by hrálo cokoli (DVD nebo set top box), protože když propojím set top box s věží, tak to samozřejmě bude hrát, ale nebude to brát zvuk z TV ani z DVD.
Jo a konfiguraci neřeště, není to pro labužníky, ale jen na běžné sledování s o něco lepším zvukem.
Napadlo mě dát cinch rozdvojku na DVD, ale to zase neřeší TV a sttop box. Zbývá mi teda jenom volný scart z TV propojit na vstup věže "L+R" - jde to vůbec?
Díky za postřehy
1 reakcí na tento příspěvek Jak propojit TV,DVD,St top box a starou věž?
Zjišťuju ještě přesný typ TV, audio výstup jsem na ní včera neviděl, měl jsem to jen provizorně odtažené ze stěny..a to, co jsem postřehl jsem vypsal.
ta televize opravdu nemá ani výstup na sluchátka - jack? :\
ve scartu zvuk imho je...tudíž by ti v nějakém obchodě měli prodat scart -> audiocinch...
Papa
Vašek.
TV má určitě výstup na sluchátka a bude ho podle mě mít někde naboku. Tím bych propojil TV a hifi.
Na tu telku už sem sehnal manuál - je to LG 26LC4, žádný audio "L+R" výstup tam bohužel nevidím, vše jen vstupy, pouhý audio výstup je pouze optika, která mi je k ničemu. výstup na sluchátka taky nemá, tzn. že zbývá asi jediné řešení a to scartem na dva cinche...předpokládám, takže něco takového? zapojím to do telky, "L+R" píchnu do věže, pustím bednu, pusím věž na externí zdroj a mělo by to hrát - zjednodušeně řečeno?
Naposledy editováno 21.12.2009 10:17:32
jahha>STB do TV přes scart. DVD do TV přes druhý scart.
proč budu propojovat DVDčko s komponentním výstupem a TV s komponentním vstupem přes scrat?
Naposledy editováno 21.12.2009 10:17:01
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak propojit TV,DVD,St top box a starou věž?
WWWendy>U některých televizí je SCART 1 použit i jako výstup. Musíš to ovšem vyzkoušet, výsledek není jistý. Budeš potřebovat kabel 2x CINCH - 2x CINCH ( http://www.alza.cz/...2x-cinchm-d58221.htm ) a redukci SCART - CINCH ( http://www.alza.cz/...bousmerna-d79534.htm )
Papa
Vašek.
no, tak už mi to je asi jasné, jediná možnost bude přes scart s redukcí na cinche, nicméně se chci zeptat, jestli je nějaký rozdíl mezi tím, na cos mi dal odkazy a touhle propojkou?
Naposledy editováno 21.12.2009 10:13:19
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak propojit TV,DVD,St top box a starou věž?
Stev>když tohle píchneš 2x zezadu do věže a do toho přivedeš L+R kablíky od DVD a STB, mohlo by to fungovat.
No, snad to půjde přes scart rovnou do věže, neboť takhle bych musel koupit další dvě rozdvojky i do DVDčka - protože ne vždy se bude k DVDčku pouštět věž, tz. 2x více kablů+kvanta kablů, co tam už jsou = o jéjej
fockewulf>no, tak už mi to je asi jasné, jediná možnost bude přes scart s redukcí na cinche, nicméně se chci zeptat, jestli je nějaký rozdíl mezi tím, na cos mi dal odkazy a touhle propojkou?
fockewulf> Jo tohle by mělo být v pořádku. Ale než to koupíš bylo by lepší nejprve vyzkoušet zda to bude fungovat. Výsledek není zaručen. I když za 30 Kč to asi nebude tolik bolet...
fockewulf>No, snad to půjde přes scart rovnou do věže, neboť takhle bych musel koupit další dvě rozdvojky i do DVDčka - protože ne vždy se bude k DVDčku pouštět věž, tz. 2x více kablů+kvanta kablů, co tam už jsou = o jéjej
to nechápu, přece takhle bys měl normálně zapojený DVD a STB to televize, a paralelně s tím bys to měl připojený do věže. Jenom by hrálo buď jedno nebo druhý. Takže stačí 2 rozdvojky a dva L+R kabely. Ale jestli má TV scart výstup tak taky řešení, to jo. Já to měl zapojený mimo TV a byla výhoda že se třeba daly pustit mp3 na DVD aniž byla puštěná televize. Nebo tam hodit třeba hudební kanál na STB.
Naposledy editováno 21.12.2009 10:32:16
Stev>no jasně, to je malá nevýhoda, ale jak sem psal, není to pro labužníky a stejně si nějak nedovedu představit, jak se dá zároveň sledovat telka přes STB a film z DVD
Naposledy editováno 21.12.2009 10:32:59
e: ale koukám že ta scart propojka je za pár korun, tak je to jedno
Naposledy editováno 21.12.2009 10:38:42
Stev>to nechápu, přece takhle bys měl normálně zapojený DVD a STB to televize, a paralelně s tím bys to měl připojený do věže. Jenom by hrálo buď jedno nebo druhý. Takže stačí 2 rozdvojky a dva L+R kabely. Ale jestli má TV scart výstup tak taky řešení, to jo. Já to měl zapojený mimo TV a byla výhoda že se třeba daly pustit mp3 na DVD aniž byla puštěná televize. Nebo tam hodit třeba hudební kanál na STB.
Teď si nejsem jistý, jak to myslíš.... když zapojím DVD audio out("L+R") do TV, tak už mi nezbude nic "volného" pro vyvedení dalších dvou cinchů do věže...a abych to měl paralelně(tzn. udělat by-pass Telky), tak bych musel ty cinche na DVD "zdvojit" a vyvést z nich kabely do zdvojených cinchů na věži ne?
e-jinak jasně, šlo by to, kdybych DVD s TV spojil scartem a ne přes YPbPr komponentní kabely ale vždycky by to bylo 2/3 - zvuk z STB nebo DVD, ale nikdy z TV-už by nebylo jak z TV ten zvuk vytáhnout (krom HDMI a optiky, kterou ale ta věž s kazetovým přehrávačem fakt nemá
Naposledy editováno 21.12.2009 10:59:38
Když z TV vyvedu (přes redukci na scart) dva audio kabely do věže, tak je to OK - věž hraje to, co běží v TV(tzn buď TV nebo set Top Box), problém ale je, že když přes komponentní vstup pustím DVDčko, tak najednou věž ztichne
Tzn, že nakonec budu muset udělat bypass a DVDčko napojit jak na TV, tak na věž, což znamená rozdvojit cinch konektory na DVD i na věži, čehož jsme fakt nadšen, protože tam bude kabelů jak v serverovně...
