Téma: nabiječka na gelové baterie
19.12.2009 v 13:26
Zdravím, ted vybírám nabiječku na baterky (gelovky) a vubec nějak nevím jakou vybrat, našel sem zatím 2 co by nemusely bejt zas tak špatný (je to muj nazor )optimate 4 nebo AccuMate 6/12 tak jako zkušenější co by jste mi doporučily, nebo kdyžtak vložte odkaz. No a cenový rozmezí tak do 2000kč. Díky
Uzavřeno 18.07.2010 v 11:02 uživatelem motožhavič
19.12.2009 v 13:35 | Nahoru | #1
www.motorkari.cz/forum-vyhledavani/
1512 vláken - myslím že do vánoc máš co dělat
1 reakcí na tento příspěvek nabiječka na gelové baterie
19.12.2009 v 13:45 | Nahoru | #2
ješkovy voči, tak to se z toho do vánoc teda poseru než to všechno projdu
(reakce na) nabiječka na gelové baterie
19.12.2009 v 13:56 | Nahoru | #3
motožhavič> Já myslim že ani s jednou neuděláš chybu. Jen Optimate je jen do 50 Ah, čili baterku do auta co má třeba 80 Ah bude nabíjet tak 2 - 3 dny typuju. Ale jen na motorku to bohatě stačí. Ale obě dvě jsou řízený procesorm tak by to měly umět pořádně a dobře nabít ať je to jakákoliv baterka.
2 reakcí na tento příspěvek nabiječka na gelové baterie
19.12.2009 v 13:58 | Nahoru | #4
může mi někdo vysvětlit proč na gelovky nemůžu použít běžnou nabiječku? - v motorce se nabijí stejně jako běžná tak v čem je rozdíl? děkuju za odpověď )
19.12.2009 v 14:04 | Nahoru | #5
Molex> Já myslim že u gelovky nesmíš překročit určitý napětí při nabíjení a taky něják proud musí bejt menší. A ty nabíječky s procesorem nejdřív nabíjej konstantním napětím, pak proudem, pak třeba nějákýma impulsama a pak zkouší pokles napětí po nabití a vůbec, je to asi lepší než nabíjet proudem desetinou kapacity a čekat kdy to vybouchne
19.12.2009 v 14:05 | Nahoru | #6
optima 4 mi vcera dorazila z motostaru
tak ji du ted votestovat
19.12.2009 v 14:05 | Nahoru | #7
Tady je pěknej článek pčecí
19.12.2009 v 14:10 | Nahoru | #8
Mám tu optimate ale ne IV ale tu starší III. Nabíjel sem i totalně dojebanou auto baterku a trvalo to asi 3 dny ale nabilo ji to a ja s baterkou hrkal ještě rok
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nabiječka na gelové baterie
19.12.2009 v 14:42 | Nahoru | #9
Molex>může mi někdo vysvětlit proč na gelovky nemůžu použít běžnou nabiječku? - v motorce se nabijí stejně jako běžná tak v čem je rozdíl? děkuju za odpověď )
Může mi někdo vysvětlit proč každej kydá o gelovkách když DO MOTOREK ANI AUT SE GELOVKY NEDĚLAJÍ!!
19.12.2009 v 14:56 | Nahoru | #10
Dingo: Protože prodejci o nich lživě píšou na svých stránkách.
Mimochodem, mě za pár dní nákup gelovky čeká, UPSka mi řve, že jde akumulátor do kopru.
19.12.2009 v 15:12 | Nahoru | #11
a tak ty gelovky jsou snad nějak jinačí než třeba klasická, olověná nebo tak ne? ......a jak se Vám jeví ta nabiječka Optimate 4, sem se koukal co se o ní píše a nemusela by bejt špatná, nebo kdyžtak napište co máte a jak jste spokojení. Díky
19.12.2009 v 15:24 | Nahoru | #12
motožhavič> Každá tahle pulsní procesorová nabíječka je mnohem lepší jak normální, pokud na nabití nespěcháš. Já jednou nabíjel ve Fazerovi baterku co měla 4,5 voltu (nechal sem puštěný vyhřívání rukojetí asi měsíc v garáži )podobnou nabíječkou jako je Optimate (podobný funkce, jinej výrobce). Jedinej problém byl, že ta nabíječka nabíjela baterky až když po připojení nadetekovala víc jak 5 voltů. Takže sem to musel nastavit 1,5V tužkovou baterkou aby to mělo celkem přez 5 voltů a nabíječka se nechala ošálit a začla to nabíjet. Tak sem tužkovku rychle vytáhl a už se nabíjela AKU Sice říkaj že baterka když se vybije pod nějákejch 10 voltů tak už je zničená, ale já jí nabil ze 4,5 voltu a ještě dva roky krásně fungovala a pak sem to s ní prodal
19.12.2009 v 15:46 | Nahoru | #13
AccuMate 6/12 máme na dílně a beru jí i na okruh. Dva roky spolu spolupracujeme a nemůžu na ní říct křivý slovo. Vzpamatovala mraky baterii. U mě má 10 bodů. Optimate má super reklamu, to taky dobře prodává, tím ale nechci říct, že by byla špatná.
19.12.2009 v 16:08 | Nahoru | #14
1100Virago>Dingo: Protože prodejci o nich lživě píšou na svých stránkách.
Nojo, ale ani tam nemusíš mít nutně gelovku já třeba v UPSce mám AGM, taky je v koppru, budu kupovat u Fulgura novou, asi ptákasonika
19.12.2009 v 16:11 | Nahoru | #15
simisim>motožhavič> Každá tahle pulsní procesorová nabíječka je mnohem lepší jak normální, pokud na nabití nespěcháš. Já jednou nabíjel ve Fazerovi baterku co měla 4,5 voltu (nechal sem puštěný vyhřívání rukojetí asi měsíc v garáži )podobnou nabíječkou jako je Optimate (podobný funkce, jinej výrobce). Jedinej problém byl, že ta nabíječka nabíjela baterky až když po připojení nadetekovala víc jak 5 voltů. Takže sem to musel nastavit 1,5V tužkovou baterkou aby to mělo celkem přez 5 voltů a nabíječka se nechala ošálit a začla to nabíjet. Tak sem tužkovku rychle vytáhl a už se nabíjela AKU Sice říkaj že baterka když se vybije pod nějákejch 10 voltů tak už je zničená, ale já jí nabil ze 4,5 voltu a ještě dva roky krásně fungovala a pak sem to s ní prodal
Nikdo netvrdí, e po hlubokém vybití a opětovném nabití nebude aku fungovat problém je v tom, že JEHO KAPACITA JE VÝRAZNĚ SNÍŽENA A TO TRVALE - nikdy už nebude mít takovou kapacitu jako před hlubokým vybitím což slovy životnosti znamená, že ji vyhodíš dřív, protože prostě si ji zkrátil život, respektive si udělal radost novému majiteli, kterého čeká nákup novýho aku o mnoho dříve než kdyby si ji nedokurvil.
Naposledy editováno 19.12.2009 16:12:15
19.12.2009 v 16:13 | Nahoru | #16
přečíst celé zde..já už na to nemám sílu furt dokola. Jako bych to neříkal.
19.12.2009 v 16:18 | Nahoru | #17
vldouš> takže AccuMate 6/12 uplná spokojenost, když mě se víc líbí optimate4
Dingo> no a s tym vybitím, když už se mě ani neprotočí starter tak to snad ještě není jak píšete ,,hluboko vybitý"?
19.12.2009 v 16:38 | Nahoru | #18
Dingo> No s tou životností je to taky sporný, všude píšou experti pár let že maj životnost a já jí prodával s motorkou kde byla 7 let a krásně i po tom brutálním vybytí naskočila po celozimním stání bez dobíjení.
19.12.2009 v 16:56 | Nahoru | #19
simisim>Dingo> No s tou životností je to taky sporný, všude píšou experti pár let že maj životnost a já jí prodával s motorkou kde byla 7 let a krásně i po tom brutálním vybytí naskočila po celozimním stání bez dobíjení.
Tady je ještě otázka o tom co jí dal výrobce do vínku, dělají se takové aku - plné chemie, že snesou ledacos. Zrovna tak se dělají aku s životností 15let atd.... starcovací teda ne s takovou životností, ale každý výrobce má svoje recepty na různý aku, jako je Ca/Cl, Silver, zrovan tak přísady pro omezení sulfatování, jenž právě probíhá při hlubokém vybití rychle je přísadou velmi zpomaleno...atd
Takže životnost aku si tím prostě snížil, bejt to nějaká obyčejná, možná bys ji vyhodil už ty.
Já mám třeba od Yuasy "obyč" dolejvací, je suchá, ještě sem ji nenalil a na dně aku je jisté množství prášku jenž se tam přesýpá, na aku je cosi o zpomaleném sulfatování...... Zrovan tu samou už mám v motorce, když sem to kupoval byla vybitá v hodně chladné garáži, nevim jak je stará, každopádně ten aku mám můj obdiv, protože stále je ve výborné kondici - na to že mu bude minimálně 5let.
20.12.2009 v 19:57 | Nahoru | #20
motožhavič> Tak nad čím laboruješ? Kup si co se ti líbí.
21.12.2009 v 13:45 | Nahoru | #21
cet sem enem nadpis....
21.12.2009 v 14:52 | Nahoru | #22
vldouš> už sem pořídil, objednal sem optimate 4, tak su zvědavej
Téma je zamknuto
