Téma: Montáž laminátů
11.12.2009 v 13:47
Chtěl bych v příští sezóně jezdit hodně na okruhy (např. CEC2), takže uvažuju o laminátech. Jak složitý (technicky/časově) je shození přebytečností a montáž laminátů? (a opačný postup) Jde o R6 2005. Jen tak pro upřesnění situace - nejsem sice kutil Tim, ale vím jak se zachází se šroubovákem...
edit: ještě by mě zajímalo, co všechno potřebuju - horní díl (plus plexi), dolní díl, sedlo a nějakou redukci na přívod vzduchu(?)
Naposledy editováno 11.12.2009 13:49:52
Montáž laminátů
11.12.2009 v 13:55 | Nahoru | #1
značkuju si... taky bych to tak viděl..laminíty mi problém nedělaj,spíš nevím,jak na ten okruh,jak se vede přístupnost,a tak podobně
1 reakcí na tento příspěvek Montáž laminátů
11.12.2009 v 13:59 | Nahoru | #2
Kdyz uz mas laminaty jednou osazene, tak demontaz origo kapot a montaz lamina je prace na cca 20-30min. a to same i zpetne, vcetne zapojeni svetel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Montáž laminátů
11.12.2009 v 14:09 | Nahoru | #3
DanMagna>Kdyz uz mas laminaty jednou osazene, tak demontaz origo kapot a montaz lamina je prace na cca 20-30min. a to same i zpetne, vcetne zapojeni svetel.
a na 15 minut to zkrátíš když ti s tím pomůže Nikotýn ale nepomůže protože čtyřválce jsou fuj fuj
Naposledy editováno 11.12.2009 14:09:54
11.12.2009 v 14:14 | Nahoru | #4
Etienne72>a na 15 minut to zkrátíš když ti s tím pomůže Nikotýn ale nepomůže protože čtyřválce jsou fuj fuj
pozor, Aprilia je samo rychlejsi, neb je vyrazne jednodussi, nez japonec, ten cas 20-30min. plati pro japonce
Montáž laminátů
11.12.2009 v 14:16 | Nahoru | #5
při výběru laminátu se vyhni firmě Moto Forza,minulej týden jsem je montoval...nikdy více,bez flexi je nemám namontovaný do teď!!!Loni jsem měl na moto BikePlast vše bylo OK...
Montáž laminátů
11.12.2009 v 14:17 | Nahoru | #6
Když si k tomu vezmu akučku, tak to za 15min mám přeházený.
Montáž laminátů
11.12.2009 v 14:18 | Nahoru | #7
Forzu uz nikdy,s bikeplastem neni jedinej problem.
Montáž laminátů
11.12.2009 v 14:35 | Nahoru | #8
Mel jsem uz troje Motoforzy a neni to takova hruza. Jedny jsem svrtaval sam a sedly slusne. Mam ted i Sebimoto a spodek take Bikesplast a vyraznejsi rozdil v kvalite neni. Opravdovou kvalitu (a umi i prave karbonove dily, ne ty atrapy co se prodavaji u nas) dela treba Igor Semenik ze Slovinska (yahosuka.si).
Nastorjeni cistych laminatu trva asi den, kdyz si s tim hrajes. Pul dne, kdyz ti nesejde na nejakem milimetru. Potrebujes zpravidla predni vrchni, spodni dil, kryt nadrze, podsedlovku, vypln podsedlovky a podperu pro podsedlak pokud mas zavodni verzi(bez pouziti origo sedla). Dale gumu na polepeni podsedlaku, plexi, sroubecky(nebo i rychloupinaky), podlozky.
Zadna veda to neni, ta prijde teprve s pri prvni velke oprave, kdy ti z toho zbyde 10 kusu laminatu, kde kusy chybi a rozlepily se vrstvy... to je na palici do dat dohromady.
Naposledy editováno 11.12.2009 14:36:13
Montáž laminátů
11.12.2009 v 15:28 | Nahoru | #9
kup jetý a máš o práci míň.. na r6 určitě seženeš.. dost ušetříš - jak finančně tak časově..já mám teď na r1 dvoje starší jetý a předělával jsem jen dvě dirky na boku kapot.. takže no problemo a můžu jen doporučit..
s bikes plastem taky dobrá zkušenost...
Montáž laminátů
11.12.2009 v 16:16 | Nahoru | #10
Jooooo, taky mě to čekalo, ale protože jsem neprodal origo kapoty, tak budu jezdit okruhy na nich, dokud je jednoho hezkého dne nerozsekám. Jinak na Forzu jsem taky slyšel jen špatné. Naopak Bikeplast je v pohodě...
Montáž laminátů
11.12.2009 v 18:19 | Nahoru | #11
Jojo bachy na Forzu taky jsem se trápil
11.12.2009 v 18:34 | Nahoru | #12
saly.pce to je odvaha,aby si pak nebrečel
jinak montáž je ok jak tady píšou klucí za půl hodiny máš hotovo a já mám u motorky i jedno světlo a tak když chci vyjet na silnici,tak přehodím jen prdel(motorky ) a to mám za pět minut a můžu drandit-koupil jsem starší od jednoho pána zde za 4500 a pohoda
Montáž laminátů
11.12.2009 v 18:55 | Nahoru | #13
Já mám toto nechcete to někdo
http://jednastopa1.blog.cz/0901/kapotaz-honda125-rs
Montáž laminátů
12.12.2009 v 12:33 | Nahoru | #14
Tak to vypadá dobře.. Sebimoto má dokonce roku 25% slevu, takže jsem to chtěl vzít tam. Nějaký negativní zkušenosti s nima?
Jetý bych klidně vzal, má někdo?
Montáž laminátů
12.12.2009 v 13:05 | Nahoru | #15
sebíčko je super, zatim jsem slyšel jen chválu... ale nahoď inzeráty a určitě seženeš...
13.12.2009 v 10:15 | Nahoru | #16
LukyCat>saly.pce to je odvaha,aby si pak nebrečel
Já už je mám stejně bouchlý a vařený, takže už to je jedno
