Jeste dotaz-dyz sem daval hadice,tak jedna strana ma ohle benjo kvuli lepsi montazi zrejme,to patri k pumpe nebo na trmen?Na aktualni problem to asi nema vliv,spis jen abych vedel esi je to putna,nebo esi to ma ucel.Ja dal ohla benja na pumpu
Naposledy editováno 08.12.2009 17:57:00
2 reakcí na tento příspěvek Odvzdusneni K5
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdusneni K5
dr.dainese>Vzduch je svině. Já mám na to velkou injekční stříkačku, tu přes hadičku propojím k odvzušňováku třmenu a jde uplně parádně a stačím na to sám
Jo, tu jsem někde viděl... vakuová pumpička a vystačíš si sám
zajimavej napad....
mm-art-airbrush>Jo, tu jsem někde viděl... vakuová pumpička a vystačíš si sám
jo jo, paráda je když se ti tam podaří nacpat i pytel
No, když jsem měnil hadice, tak jsem si je umístil jak mají být a tou velkou injekcí sem do nich přes banja nalil brzdovku až tekla dole, tak sem to usadil,ale dával sem pozor aby to všecko zas nevychcalo, pak jsem to tam furt lil vrchem dokud to nebylo full, pak jsem namontoval horní banjo k pumpě a tím pádem jsem měl v systemu jen minimum vzduchu...zbytek jsem "protáhl" tou injekcí=vysál jsem to spodem a bylo
Vzduch odstranis, chce to chvilku intenzivne mackat a povolovat odvzdusnovak v klasickem sledu. Operace asi na 10 minut. Dole odvzdusnovaky nedotahuj moc, ty brzdice jsou jak maslo.
Princip asi jak uz tu psal dr.dainese ale neupresnil jestly to taha nedo tlaci pres ten odvzdusnovak.
Sehnat si VELKOU strikacku (ja jsem si na to upravil klasickou pumpicku na kolo aby tlacila i sala) nasat do pumpicky (strikacky) dostatecne mnozstvi brzdovky (bez bublinek) propojit hadickou s odvzdusnovakem na trmenu ten trochu povolit ne nejak moc pak to hodne tece kolem zavitu toho odvzdusnovaku (jeste si to vzdycky omotam hadrou kolem toho odvzd. abych to nemel pocabrane) a pak uz jen pomaly plynule tlacit dokud se neobjevi kapalina v nadobce. U druheho trmenu dokud neprestanou jit bublinky. Dolit hladinu v nadobce a je to.
Vejmi-600ccm.cz>readymen> jak to funguje?
Naleješ brzdovku do bandy,napojíš hadičky na ovzdušňováky brzdičů a mačkáním černý placky vytahuješ vzduch z ovzdušňováků až kape brzdovka do nádobky cca 5min práce.....
Naposledy editováno 09.12.2009 09:58:42
