Téma: Kapotáže na Honda rv.99 600F
3.12.2009 v 19:20
Čauky mám takový dotaz vyloženě pro specialisty na Hondy zalehávačky...
Mám CBRo 600F rv.99 a po letech jsem se dal do opravování kapot..
A vůbec ji dát do pohody..
Potřebuju vědět do kterého roku jsou ty kapotáže totožné s novějšími modely, protože je dost obtížné sehnat kapoty přímo na tento rok výroby..
A nebo je to mastné jak sviňa...
Tak abych byl schopen ty kapoty co jsou již jako dost polátané vyměnit případně za nové, nebo zvolit druhovýrobu, abych nevykrvácel z peněz....
Najde se tady takový fajšmekr, který má zkušnost a nebo tomu hoví až tak, že by byl schopen říct co se dá a nedá použít tak, aby to bylo ok??
Znáte to úchyty a podobně...
Taky pokud by jste měl někdo tip na koupy za solidní ceny tak mi klidně napište.
Díky za všechny příspěvky a mašinám zdar
3.12.2009 v 20:10 | Nahoru | #1
99-00 jsou stejný....všechno ostatní je asi jiný
1 reakcí na tento příspěvek Kapotáže na Honda rv.99 600F
3.12.2009 v 21:10 | Nahoru | #2
Nechces na to zadni blatnik..? Material ABS firma Bodystyle....je svarenej tam kde kryje retez svar cca 5cm....Muzu poslat foto....Nabidni(rozume)
Naposledy editováno 03.12.2009 21:10:47
3.12.2009 v 21:21 | Nahoru | #3
zkus to tady , jsou schopni sehnat i kapoty, které nemaj v e-shopu...
3.12.2009 v 22:02 | Nahoru | #4
Čau, maska už je jiná od roku 2001, boční plasty můžeš použít od 99 až do ukončení výroby. Podsedlové plasty jsou jiné na modelu F Sport, které se dělali 01 a 02 a na některých modelech F4i, prostě ty co mají dvě sedadla. Okrasné plasty okolo náporáků jdou vyměnit,ale 99 měla uchycení na šroub do nádrže skrs plast, 01 už má jen takový plastový kolík
3.12.2009 v 22:05 | Nahoru | #5
99-00 stejne, ze starších nepoužiješ nic, z novějších 01-XX jsou stejné boční kapoty a podsedlovka u modelu F, přední blatníček je tvarově mírně odlišný, ale zaměnitelný(stejné úchyty), co se týká "vnitřních" černých plastů, tak jsou stejné "véčko" před svody a kolem chladiče, zadní "podběh", rámy od roku 99 tvarově stejné a zaměnitelné, podsedlový rám je jiný u modelu F-Sport
3.12.2009 v 22:08 | Nahoru | #6
LukasCBR: Plasty kolem budíků a náporového sání zaměnitelné nebudou, stříkačka je má z jednoho kusu až k nádrži, karbec ze dvou, ale problém jsou jiné přístrojovky
4.12.2009 v 06:21 | Nahoru | #7
Joone - Ano, v tom mám pravdu, ty vnitřní jsou jiné.
4.12.2009 v 10:12 | Nahoru | #8
99... takova novinka se ke mne esce nedostala : ))
4.12.2009 v 10:26 | Nahoru | #9
Nemesis79 - zde mas + zbytek ti udela take kapoty
Jine firmy co delaj kapoty nemaj oboustrane liti a tedy je to jak sracka bez drzaku.
4.12.2009 v 10:29 | Nahoru | #10
Nemesis79> Napiš uživateli BubrakZX10R (nenech se zmást přezdívkou), to je specialista na Hondy
(reakce na) Kapotáže na Honda rv.99 600F
4.12.2009 v 10:38 | Nahoru | #11
FiZzeR>Nemesis79> Napiš uživateli BubrakZX10R (nenech se zmást přezdívkou), to je specialista na Hondy
4.12.2009 v 17:17 | Nahoru | #12
No díky kluci za příspěvky to jsem fakt nečekal...
Fakt paráda tak já se budu pídit po shoppech páč ten přední blatník je fakt jalovej...
Podsedák mám takové to hnusné odporné lamino to bych nejraději taky vyměnil a chybí mi tam ten zamykací mechanismus...
No je nejvyšší čas to dát do cajku...
No zima je dlouhá že....
Pak to zase můžu někde složit jak se znám ,nejlépe hned co to opravím
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kapotáže na Honda rv.99 600F
4.12.2009 v 17:24 | Nahoru | #13
Bornys> no tu fotku pošli to lamino je fakt hnus fialovej...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kapotáže na Honda rv.99 600F
4.12.2009 v 22:27 | Nahoru | #14
Nemesis79> je to jen zadni blatnik s krytem retezu.........poslu Ti ji az po nedeli pokud to nevadi....ok..?
4.12.2009 v 22:30 | Nahoru | #15
Nemesis79> www.louis.de/_305f39fdb6abbc0710de2e8e8b1afac97e/shop/shop_article_big.php
ten je tomu nejpodobnejsi ....origo co mam k dispizici poslu po nedeli
4.12.2009 v 23:14 | Nahoru | #16
něco ze zahraničí podle mně to samý co posílal odkaz dewwil.. akorat tezko rict jak s dopravou...
6.12.2009 v 16:55 | Nahoru | #17
Bornys> ok no problem .... zatím čau a díkes
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
