Chci boty aby mě v terénu ochránily ale zároveň abych snima mohla jet i na celodení vyjížďku, prostě vnich celej den vklidu i chodit, voděodolný..a hlavně s velkou životností (nechci abych si po roce, dvou kupovala hned nový) ale bohužel finance nejsou moc velký nejlépe tak do 4000 ale možná bych dala i víc když budou ty vánoce :D
Naposledy editováno 30.11.2009 19:53:29
na enduro ti staci neco mekciho, ale pokud chces nepromokavy tak stejne budes muset trosku pritlacit
ja mam tyhle a fakt neprochcijou. uz to mam vyzkouseny. a sezenes je i u nas.
Edit. sehnal jsem je nedávno se slušnou slevou za 3350 Kč
[img]
Naposledy editováno 30.11.2009 23:02:07
2 reakcí na tento příspěvek Boty na enduro do lesa ale i celodení chození
v bikers crownu jsem taky našla tyto botky, má snima někdo zkušenost? Ty mi připadaji hodně podobný jako ty formy ale o lit dražší jinak díky za odpovědi
Dvořka>Mud brown
...to jsou přsně ty, jak jsem ti psal, že si něco takového koupil kamarád,..nick JMCH.Tak se ho přímo optej,...ale co vím, tak je s nima moc spokojenej.
je prostě problém zkombinovat pohodlí při chůzi a ochranu a různé modely to mají různě + ještě se do toho dá zamotat nepromokavost
dobrou volbou jsou boty na ATV - tedy formy nebo diadory - vypadji téměř stejně, formy jsou levnější, ale diadroy mi přišly pevnější a lépe zpracované, obě mají profilovanou podrážku vhodnou pro chůzi a vnitřní nepromokavou membránu
nebo zvolit klasiku téhle třídy tedy Infinity GTX - pohodlné, nepromokavé a nohu docela ochrání ovšem trošku dražší, ale u všech těhle bot je třeba počítat s tím, že s cross botama samozřejmě ochrana srovnávat nejde, ale oproti měkkým turistickým bačkorám jsou pořád úplně v pohodě
já jsem si našel ještě o něco pevnější botky, ale ve kterých se dá ještě taky dobře chodit - Kenny ATV
problém je oproti výše uvedeným to, že do nich teče a že mají vyšší spičku takže je nutné posunout řadičku, ale za tu zvýšenou ochranu mi to stojí
Nezbývá než slevit z nároků a tak to zatím vyhrávaji asi ty formy nebo diadory, příští týden pojedu do bikers crownu tak tam se mrknu na ty diadory a uvidim ;)
jo ještě sem našla tyto FOX Comp5 Black
a ještě tyto Forma Gripper 2WP
Naposledy editováno 01.12.2009 18:13:18
takze je to na tobe, budto ted trosku usetris a budes trpet nebo ted trosku pritlacis a budes mit klid
a jeste pozor na to kolik ma bota presek. pokud ma dve tak pres ni jde v pohode pretahnout nohavice, pokud ma tri a vice tak je ta horni prezka docela vysoko a nohavice pres ni jde pretahnout spatne nebo vubec. to pak muzes mit botu s nepromokavou membranou a kdyz si nedas v desti nohavici pres tak to do ni tece vrchem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Boty na enduro do lesa ale i celodení chození
mickey007>no hlavne si musi uvedomit na co ty boty chces. jestli v nich budes jezdit jen doma kolem komina nebo v nich treba pojedes i na nejakej vicedenni vylet. je totiz strasnej vopruz kdyz te chytne nekde chcanec, boty se ti promocej, nemas se do ceho jinyho prezout a musis v nich vydrzet jeste dalsi den nebo i vice. neni nic lepsiho nez rano zajet do mokrejch bot a byt v nich celej dalsi den. to si potom nadavas do debilu proc jsi nepridala litr ci dva a nekoupila neco poradneho. jenze na to vetsina lidi prijde az si to sama zkusi
Nejširší místo na botě je většinou to nejvyšší a ne přeska. Kromě toho máme nohavice rozepínací.
Hiffson>Nejširší místo na botě je většinou to nejvyšší a ne přeska. Kromě toho máme nohavice rozepínací.
u motocrossove boty je vetsinou ta horni prezka nejsirsi misto na bote a treba nejaky levnejsi kahlhoty zipy dole nemaji. takze
To vsechno rano vyresi dve igelitovy tasky
Karel
jsou pohodlné, neteče do nich, chrání super.. kámoš byl s nima v turecku a nachodili se hodně a říkal, že paráda
Naposledy editováno 29.01.2010 17:07:21
