Téma: Koupě Horneta 99, na co dát bacha
18.11.2009 v 14:43
S přítulí pojedem zejtra pro horneta, 99ku. Jsou kromě běžných věcí nějaké zvláštní věci, které bych neměl přehlédnout? Nějaké charakteristické závady apod?
Jináč 99 je karbenátek, nemýlím-li se?
Dík
Anketa: Honda je Hujda
... a máš po ptákách, banáne
62%
8
je to Hujda a válečku na nudle se nebojim
31%
4
čas ukáže
8%
1
1 reakcí na tento příspěvek Koupě Horneta 99, na co dát bacha
18.11.2009 v 14:48 | Nahoru | #1
jj, je to karbec...
HONDA JE HUJDA, NE TY PYTCHO
jak mu bude chybět boční kapotáž, neber to
18.11.2009 v 14:49 | Nahoru | #2
JJ,kámoš měl 99.. jeto karbec jinak sním nic nebylo,nák extra se nesral, asi normálně,,jen měl problém s rychlostí at se podaří koupit dobrej kus, hodně štěstí
18.11.2009 v 14:49 | Nahoru | #3
ty máš přítuli?
18.11.2009 v 14:50 | Nahoru | #4
neříkal, že s jeho přítulí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě Horneta 99, na co dát bacha
18.11.2009 v 15:05 | Nahoru | #5
illMedvědGuzzin>ty máš přítuli?
Pokud jsi vysoká, zelenooká, pihatá zrzka, 90-60-90 a polykáš tak NE
Naposledy editováno 18.11.2009 15:06:24
18.11.2009 v 15:07 | Nahoru | #6
keymaker>jj, je to karbec...
Píšu si
18.11.2009 v 15:10 | Nahoru | #7
FiZzeR>Pokud jsi vysoká, zelenooká, pihatá zrzka, 90-60-90 a polykáš tak NE
:))) hehe, doufám že si to přečte. BTW, kdy nám jí dovedeš ukázat? abysme to objektivně zhodnotili
18.11.2009 v 15:13 | Nahoru | #8
illMedvědGuzzin> Přečte, proto to sem píšu Ona je totiž hrozná šmíra vobčas
Nedovedu, neukážu, nepučim. Krom toho není co objektivně hodnotit, neb nepolyká (zatím... )
18.11.2009 v 15:44 | Nahoru | #9
Na co? Já mám 99, je to karbec. Ale na co bych si dával pozor to nevím, asi na kotouče, ložiska v krku a mrknul bych se pod sedadlo na rám a na dorazy. Jinak mně nenapadá asi nic, hlučnější spojkové ložisko asi bude, jak tak sleduju, tak to má každej Hornet. Já mám H6 2 sezony a krom gum, oleje a řetězovky jsem nic neměnil. Jo, měnil - spínač brzdovýho světla.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě Horneta 99, na co dát bacha
18.11.2009 v 15:46 | Nahoru | #10
FiZzeR>illMedvědGuzzin> Přečte, proto to sem píšu Ona je totiž hrozná šmíra vobčas
aby si v noci nezahrála na vzorného zahrádkáře a nepraktikovala podzimní sestřih jabloní
18.11.2009 v 15:49 | Nahoru | #11
illMedvědGuzzin>aby si v noci nezahrála na vzorného zahrádkáře a nepraktikovala podzimní sestřih jabloní
Toe vůůůl Kawiarový tousty
18.11.2009 v 15:51 | Nahoru | #12
Peřina>Na co? Já mám 99, je to karbec. Ale na co bych si dával pozor to nevím, asi na kotouče, ložiska v krku a mrknul bych se pod sedadlo na rám a na dorazy. Jinak mně nenapadá asi nic, hlučnější spojkové ložisko asi bude, jak tak sleduju, tak to má každej Hornet. Já mám H6 2 sezony a krom gum, oleje a řetězovky jsem nic neměnil. Jo, měnil - spínač brzdovýho světla.
Dík Copak je k vidění pod sedlem na rámu? Nějaký exponovaný místo???
18.11.2009 v 15:51 | Nahoru | #13
illMedvědGuzzin> vole
18.11.2009 v 15:52 | Nahoru | #14
Hornet ten se zas tak rychle nesere a ze by mel neco specifickyho co by se sralo
to nema si myslim tak at ti slape....
18.11.2009 v 15:56 | Nahoru | #15
hrábni taky rukou pod nádrž na rám, po ráně tam bývají deformace, největší slabina sršně je rám....
18.11.2009 v 16:41 | Nahoru | #16
dewwil>
18.11.2009 v 16:49 | Nahoru | #17
18.11.2009 v 16:55 | Nahoru | #18
dewwil>takhle to vypadá
No tyvado masakr
Dík za tip, to prověřím Musí nádrž dolu, nebo se tam dá došáhnout / s baterkou dohlídnout? Jde mi o to, jak moc mě bude prodávající nenávidět, až mu začnu rozebírat mašinu
[img]
18.11.2009 v 17:02 | Nahoru | #19
já být tebou přepočítám válce
18.11.2009 v 17:12 | Nahoru | #20
FiZzeR> no nevím možná úzkou rukou, ale nejlepší by bylo sundat nádrž, majitel tě bude určitě milovat , ale co, chce prodat tak ho 20 min nezabije....
18.11.2009 v 17:29 | Nahoru | #21
jojo mrkni na ten rám, dorazy, kotouče-hodně plavou, jinak asi nic, měl jsem taky 99ku a super svezení. Ještě třeba pořádně omrkni budíky, já je měl rozbité zevnitř a zvenku jsem si toho nevšiml..
18.11.2009 v 20:11 | Nahoru | #22
FiZzeR> Ale ani myslím že ne, ale pokud by byla větší šlupka a neodnesly to jen plasty na zadku, tak by to asi bylo vidět, ten rám jde až dozadu k madlu. Taky by na něm měl být kód barvy. Nevím, taky mně zajímají hovadiny jako je origo nářadí, stejný šroubky na kapotkách pod sedadlem, těsnění na motoru, origo polepy, prostě takové klasické věci. Co je na tomto modelu pitomost tak ta přední papuč. Švára má 2002 a má fajn 120 gumu. Já mám 130 a přijde mi, že je to blbějš ovladatelný.
18.11.2009 v 20:20 | Nahoru | #23
Jop na ten rám pozor, ale to co tady dává dewwil je fakt extrém ... To musela být mrda jak já nevím co, většinou se ti menší nehoda (co si budeme povídat, kdy koupíš nebouranou 10 let starou motorku ...) se projeví na rámu hned u vidlí je tam důlek, nebo na páteři v místě kde končí výztuha od vidlí ... tam se dělají boule. Nádrž klidně dolů, protože fakt malou bulku nepoznáš rukou, ale pohledem. Ale když se bude motorka chovat normálně, pojede rovně a nebude dělat psí kusy, kašlal bych na to a i s malou bulkou bych to vzal
Edit: Přesně tam kde má dewwil tu rozjebaninu
Naposledy editováno 18.11.2009 20:22:47
18.11.2009 v 22:14 | Nahoru | #24
Jo a taky si dávej bacha na díru v motoru...
[img]
Naposledy editováno 18.11.2009 22:15:44
18.11.2009 v 22:20 | Nahoru | #25
hansell> jo, to by mohlo být zákeřné, přehlídnout že chybí půlka motoru
18.11.2009 v 22:30 | Nahoru | #26
Spustil bych jí samotnou z kopce a jestli se vychýlí z trasy, tak rozhodně nebrat.
18.11.2009 v 22:32 | Nahoru | #27
Michal1011>Spustil bych jí samotnou z kopce a jestli se vychýlí z trasy, tak rozhodně nebrat.
Navrhnu
Ještě tu kdesi bylo cosi o polití benzínem, následném zapálení a poté by prý měla ještě startovat
Akorát mám obavy že to neprojde
18.11.2009 v 22:33 | Nahoru | #28
FiZzeR> Když to neprojde, tak bude podezřelej a něco tu nehraje, takže nebrat
18.11.2009 v 22:34 | Nahoru | #29
Sausagecz>já být tebou přepočítám válce
Do tolika neumim
Ale tak, jde o motku pro holku a ještě začátečnici ... čili Honda je ideální
Naposledy editováno 18.11.2009 22:34:30
18.11.2009 v 22:38 | Nahoru | #30
FiZzeR>Navrhnu
asi by to neprošlo
Jestli dáš na všechny rady , pak budeš na koupi horneta potřebovat pouze jediné,
rychle běhat.....
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Honda CBF600N Honda CBF 600N Puyol 5 30.7.2023 v 23:12 Czechy
Honda cbf 600n problém s chlazenim Honda CBF 600N PoTaK 9 1.5.2023 v 22:52 Kohlstein
Bez šťávy s plnou baterií Honda CBF 600N Molejov 23 24.3.2023 v 07:03 Pet1970
