Téma: Nesmyslné hodnoty otáčkoměru u xjr
29.7.2007 v 10:58
mám xjr 1300 rok 99 a občas se mi stalo že po vypnutí motoru stop spínačem ručička ukázala 3000.pak po nastartování spadla na nulu a znovu ukázala 3000nevíte co stím?jinak když jedu tak to normálně ukazuje.
29.7.2007 v 11:06 | Nahoru | #1
luky.xjr>Nevím, jestli je to ono, ale na otáčkoměru se občas ukazuje číslice, která znamená nějakou chybu.
Nebo se mi stalo na VN750 z roku 86, že mi otáčkoměr neukazoval přesně. Vystříkal sem všechny kontakty kontakt sprejem a bylo ok. :)
29.7.2007 v 21:05 | Nahoru | #2
tak tak..třeba fazery 2000 a vejš ukazují pohybem ručičky na určitou hodnotu poruchu ... a co je špatně..zavolej si do yamahy.
30.7.2007 v 08:03 | Nahoru | #3
jj je to diagnostika závad, každá má své číslo na otáčkoměru, mrkni do manuálu je to tam popsaný, nebo servis
30.7.2007 v 08:59 | Nahoru | #4
31.7.2007 v 09:44 | Nahoru | #5
tak sem zajel do yamahy a tam mi řekli že tento model samodiagnostiku určitě nemá,tak nevím.
1 reakcí na tento příspěvek Nesmyslné hodnoty otáčkoměru u xjr
28.7.2009 v 13:51 | Nahoru | #6
nazdar...
Tuhle samodiagnostiku mela i moje fzr z r.95, takze tak.
Ale pokud muzu radit...tak na prave strane motoru, hned pod nadrzi, mas cidlo pro otackkomer(takova divna cerna nevzhledna vec) a tu kdyz odpojis, tak teprve potom ti budou litat numera na otackomeru.
Odpoj ji, profoukni, ocisti kontakty a dej zpet.Preci jen je to jen prevlecene kouskem gumy.
Pokud tohle nepomuze, tak prekontroluj ukostreni(kostricich bodu je tam jaxvina)
(reakce na) Nesmyslné hodnoty otáčkoměru u xjr
28.7.2009 v 13:54 | Nahoru | #7
sancez: Snaha se cení, ale myslím, že za ty dva roky, co uplynuly od založení tématu, už to nějak vyřešil
28.7.2009 v 15:05 | Nahoru | #8
sem si řikal že ještě snad neni 30týho
28.7.2009 v 22:31 | Nahoru | #9
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
