Téma: výmaz čísla motoru
12.11.2009 v 20:26
Chci se zeptat zada to u motorek chodí stejně jako u aut, kde při např. zadření motoru se dojde na magistrát a udělá se takzvaný výmaz čísla motoru z TP (a už se tam žádný číslo nikdy nenapíše) a do auta se nasadí jiný motor stejného typu. Jde mi o to že mám možnost koupit yamahu wr 450 z itálie s totálně vysypaným motorem(vlastně se nedaj použít ani kartery), ale je za super cenu a pár motorů sem na ebay viděl, jen bych chtěl aby to bylo legální
výmaz čísla motoru
12.11.2009 v 20:32 | Nahoru | #1
Taky to u motorek tak funguje Koupil sem novou spojku páč už klozala a než sem jí stačil vyměnit tak se mi ten motor zakousl celej Tak sem koupil taky jinej a jen sem si to původní číslo nechal vymazat za papírů.
Naposledy editováno 12.11.2009 20:34:15
2 reakcí na tento příspěvek výmaz čísla motoru
12.11.2009 v 20:40 | Nahoru | #2
číslo motoru už se nekontroluje ani na Technické ..kontrolují jen typ, takže by to neměl být problém
(reakce na) výmaz čísla motoru
12.11.2009 v 20:48 | Nahoru | #3
dr.dainese> No ale znáš ty snaživce bejvalý komunisty Těm je jedno že už číslo motoru nemá roli a jsou schopný se s tebou hádat do bezvědomí na technický třeba
výmaz čísla motoru
12.11.2009 v 21:11 | Nahoru | #4
Jedná se o úkon "výmaz čísla motoru" a stojí 50Kč. Na počkání (ve dlouhé frontě ).
výmaz čísla motoru
12.11.2009 v 21:43 | Nahoru | #5
Tak to je supr, moc ste mi pomohly
1 reakcí na tento příspěvek výmaz čísla motoru
12.11.2009 v 22:28 | Nahoru | #6
A jak to bude probíhat v případě dovezené motorky,kde s ní musí na dovozovou technickou a tam mu nebude sedět právě to číslo motoru.Nebo ho tady vymažou ještě v zahraničních papírech?To nejspíš ne...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výmaz čísla motoru
13.11.2009 v 09:58 | Nahoru | #7
huhlla> v zahraničních dokladech nejsou většinou ani typy motoru, natož číslo motoru! To jenom u nás tam musíme mit napsany všechny možny píč***ny!
výmaz čísla motoru
13.11.2009 v 10:10 | Nahoru | #8
no ale podle mě je na tento úkon potřeba platná technická...
13.11.2009 v 10:12 | Nahoru | #9
Morris.82>huhlla> v zahraničních dokladech nejsou většinou ani typy motoru, natož číslo motoru! To jenom u nás tam musíme mit napsany všechny možny píč***ny!
mam sice stroje dovezene jen z DE ale vzdy tam byly stejne veci a jeste kupa dalsich oproti ceskejm "papirum" treba v nemeckem TP k motorce jsou psany i jiny stupacky a brzdovy hadice...
13.11.2009 v 10:44 | Nahoru | #10
dr.dainese: číslo motoru už se nekontroluje ani na Technické ..kontrolují jen typ, takže by to neměl být problém
Pokud je číslo motoru v TP uvedeno, měli by ho kontrolovat. Nespoléhal bych, že se zrovna na tohle pokaždé vykašlou. Je to jako s rozměry pneu - někdy se nedívají, někdy za to dusí. A pneu se mění snadněji, než motory Pokud je číslo motoru vymazané nebo není uvedené od začátku, měli by jen kontrolovat typ motoru.
13.11.2009 v 11:16 | Nahoru | #11
assassin>mam sice stroje dovezene jen z DE ale vzdy tam byly stejne veci a jeste kupa dalsich oproti ceskejm "papirum" treba v nemeckem TP k motorce jsou psany i jiny stupacky a brzdovy hadice...
Protože tam maj rozum a homologovaný díl ti do toho TP relativně nekomplikovaně zapíšou, narozdíl od českých
výmaz čísla motoru
13.11.2009 v 12:39 | Nahoru | #12
Tím pádem,když by se teda sehnal jinej motor se stejným typem,ale samozřejmě jiným číslem a v zahraničním TP bylo napsano jak typ,tak i číslo motoru,tak to může na dovozový technický být problém,jestli to dobře chápu
Naposledy editováno 13.11.2009 12:39:49
