Téma: SV650 km/h - mph
10.11.2009 v 12:49
Mám takovej dotaz, nevíte někdo jak se přenastavuje u SVčka tachometr z mílí na kilometry??
Mělo by se to dělat jedním z těch tlačítek, ale nejde mi to ani jedním...už jsme vyskoušel všechny kombinace
1 reakcí na tento příspěvek SV650 km/h - mph
10.11.2009 v 15:48 | Nahoru | #1
you can change it to and from while on Odometer setting.
Hold down both the selector buttons. Display+Select.
keep them held until your display changes.
strojovej překlad : můžete změnit, a to od chvíle na nastavení kilometrů.
Podržte obě tlačítka voliče. Display + Zvolit.
držet je držel až do vašeho displeje změny.
E: snad to pujde
Naposledy editováno 10.11.2009 15:51:17
(reakce na) SV650 km/h - mph
10.11.2009 v 17:28 | Nahoru | #2
Guggy>strojovej překlad : můžete změnit, a to od chvíle na nastavení kilometrů.
E: snad to pujde
volně přeloženo. podrž tlačítka (najednou) Display + Select (popr. Zvolit) tak dlouho, dokuď se ti to nepřepne z mílí na km
10.11.2009 v 18:10 | Nahoru | #3
no nevím...držel jsem to dost dlouho a tak se mi mění jen čas...asi jsem fakt dement zkusím to ještě teda znova
10.11.2009 v 18:36 | Nahoru | #4
Mara55> ale musiš bejt najetej na kilometrovnku
SV650 km/h - mph
10.11.2009 v 21:06 | Nahoru | #5
tak zkoušel jsem držet obě tlačítka jak na celkovým počtu kilometrů(teď jsou tam míle), tak na tripu A tak na tripu B a vždycky mám možnost přenastavit akorád čas
SV650 km/h - mph
11.11.2009 v 08:51 | Nahoru | #6
A mas pri tom jen zapnute zapalovani nebo i nastartovano?Ja to mam u GSXR tak ze musim najet na celkovej pocet km,drzim chvilku obe tlacitka a ono to preskoci....to vse ale jen pod podminkou ze neni nastartovanej motor...
11.11.2009 v 09:37 | Nahoru | #7
mám jen zapnuté zapalování
11.11.2009 v 14:42 | Nahoru | #8
Mara55> musíš mít tacho v základním ržimu tj počet najetých km/mph a pak 3 vteřiny podržíš pravé tlačítko...ono se to přepne
SV650 km/h - mph
11.11.2009 v 17:11 | Nahoru | #9
jj hotovo díky moc za rady...přišel nato kluk mí ségry(taky má SVčko a ještě dělá v motoshopu)
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
