Protoze nejsou schopni pochopit, ze i kdyz prohrajou parkrat po sobe, tak neni to ztrata, ale pouze soucast hry? Nebo prilis slaba psychika?
2 reakcí na tento příspěvek ..Martingale
SEO MX Shop Plzeň
Naposledy editováno 31.10.2009 16:38:31
Zní to velmi jednoduše a je zřejmé, že takový systém by v případě neomezených finančních zdrojů fungoval vždy. V čem je tedy problém? V sázkových stropech. Kasina mají vždy nastavenou maximální sázku, většinou v řádu několika set násobku základní sázky. A to je kámen úrazu systému Martingale. V případě delší neúspěšné série už nemůžete zvýšit sázku, protože by jste překročili maximum. Kdy k tomu dojde? Záleží na poměru základní a maximální sázky. Bude-li základní sázka za barvu 5 a maximální 500, stačí série sedmi proher a nemůžete sázku zdvojnásobit. Pravděpodobnost série sedmi proher při sázce na barvu u francouzské rulety je 0.4867, tedy 0,00644. Statisticky k tomuto jevu dojde po přibližně po 155ti spinech. Během těchto 155ti spinů je tedy nutné vyhrát víc, než je ztráta v neúspěšné sérii (v našem případě 5). A protože pravděpodobnost výhry v jednom spinu je 0.486%, je zcela zřejmé, že během 155ti spinů 5 nevyděláte. Čím déle tedy budete Martingale s tímto nastavením hrát, tím spíše budete přicházet o peníze.
totok jsem nevymyslel já...
Naposledy editováno 31.10.2009 17:14:18
Horní limity sázek v kasinech nejsou zavedeny z důvodu ochrany před hráči užívajících Martingale či jakoukoliv jinou strategii. Jejich důvod je prostý. Kasino si nemůže dovolit riskovat v několika málo hrách příliš mnoho peněz, protože by nemělo, jak je vyplatit. Stoly bez limitů si mohou dovolit jen velmi velká kasina, jejichž zisk je dostatečně velký na to, aby jim nevadilo v několika hrách vyplatit velké částky. Hráči užívající Martingale budou v takových kasinech vřele vítáni.
tak ten duvod, proc lidi prohravaj, asi bude jinej... :\
10
20
40
80
160
320
640
1280
2560 (devět prohraných her, ve hře vám lítá 5000,- při další sázce už je to 10000,- atakdále)
dlouhé zničující série chodí, je to nepravděpodobné ale stává se to zrovna když u rulety sedíte vy, pak se ti blbečci co sází na čísla jen smějí
2.u internetových kasín nevěřím "nezávislosti"generátoru čísel,on statisticky funguje dobře,ale má strašné krátkodobé výkyvy(obvykle v náš neprospěch)-dlouhodobá vlastní statistika
Hrát na rovné sázky(barvy,sudá-lichá,horní-dolní) jde,ale je to risk právě kvůli geometrické řadě sázky a limitu stolu.-vysoká progrese.Osobně jsem kdysi v Ondráši ve Zlíně viděl 21!!!!!!červenou.
Existuje systém na ruletu(zjednodušeně 4 různé systémy v jednom),který statisticky vydělává žeton na spin.nízká progrese,stabilní,minimální výkyvy.na free hrách funguje skvělě.je tam takové malé ALE.s noťasem v kasinu neprojdete a bez noťasu ten systém nejde zvládnout. vyzkoušeno na internetových kasinech,systém vždy fungoval perfektně 1-2 dny,pak najednou kolaps.učí se rychle,parchanti.
limity stolů slouží právě jako ochrana před progresívními systémy,jde to částečně obejít sdruženou sázkou více lidí,ale jistota to není.a pokud si nesichrujete nulu(nutnost),bude třeba 10 spinů jedné barvy a pak nula,to je teprve prdel.
pro prdel si zahrát jde,při štěstíčku lze i vyhrát,ale vydělávat pravidelně nebo nedejbože se tím živit,to opravdu,ale opravdu nejde.pro ty,co jsou zmagoření int.stránkama "profi" hráčů-Jan Kahan a podobní-tohle jsou boční stránky kasin pro nalákání nových hráčů-vždyť je to tak jednoduché
Nicméně všem,kteří to zkoušejí a chtějí zkusit,přeji hodně štěstí ve hře.Taky jsem to zkusil,pravda,něco málo vydělal,ale není to můj šálek čaje.
1 reakcí na tento příspěvek ..Martingale
edit pro yeuopa:krátkodobě to není špatný systém,pokud je dost kapitálu,pevné nervy a trocha štěstí,dlouhodobě jeden z nejhorších-princip progrese
Naposledy editováno 01.11.2009 18:47:19
No a pak to přišlo, poslední vsázka byla 6.40.. což znamená 7 proher po sobě. což neni nic hroznýho, ale tak začínej s 10éčkama vid
No a naposledy jsem vsadil zbytek peněz a nepadlo to ani po osmý..
