Spis to dela az tak po dvou-trech hodinach jizdy.
Meli ste taky nekdy tento problem? Proste ta motorka netahne...
Piste :)
Naposledy editováno 24.10.2009 09:19:43
2 reakcí na tento příspěvek Co to je za problem?
vladaobi>No tobi mohli být lameli,když píšeš že to začne aš po ddvou třech hodinách jízdy tak není přidřená jinak mi nic nenaoad čím to já bych napřšd vyměnil lameli a pak bise vydělo bud to bude dobrí a nebo byto bilo něčím jiním
Ty vole děláš si tou češtinou prdel nebo jsi fakt tak blbej ??????????????????????????????????1 reakcí na tento příspěvek Co to je za problem?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co to je za problem?
m4r4>Hele hosi asi blbej dotaz ale zkusim to... ja sem do chladice nalil nemrznouci smes a prave me prislo ze to dela od te doby. Je mozne ze by to bylo tim ze by to treba dobre nechladilo? Asi blbost co?
Nemrznoucí směs tam má bejt i v létě. Dává se tam nejen aby to nezamrzlo ale i pro to aby to líp chladilo (nemrzka je lepší vodič tepla než voda) Tkže si myslím že je to blbost1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co to je za problem?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co to je za problem?
Naposledy editováno 24.10.2009 10:16:38
novej>czert> S tou s tebou souhlasím nicméně si stojím za tím že nemrzka lépe odvádí teplo než samotná voda
To si nejsem jistej. Ale sem si jistej, že ho lépe ¨absorbuje¨. Prostě jí trvá dýl, než se ohřeje, ale i než se zchladne. Dle mně je pro chlazení nejdůležitější, o kolik dokáže chladící kapalina snížit teplotu, než projde chladičem a vrátí se zpět do motoru, kde ochlazuje. Jak jistě víš, teplejší předmět předává teplo tomu chladnějšímu. V tomhle je dle mého názoru voda nepřekonatelná, protože se celkem rychle odchlazuje. Jakmile do ní přidáš nemrzku, odchlazování kapaliny se zpomalí. Nejsem fyzik, tak se omlouvám za tu interpretaci.
czert>S tím bodem varu si seš jistej, kdyby to bylo o 100°C, to byl mazec. Hele počkáme,až příjde Dawe, ten má Fyziku v malíku, tak to určitě rozštípne...
Jo jedná li se o nemrzku na bázi ethylenglykolu je skoro 100st je li to na bázi prophylenglykolu je to míň tuším že má bod varu asi 180st jestli si ještě dobře pamatuju.edit: je to samozřejmně myšleno ve 100% stavu myslím tím neředěný vodou
Naposledy editováno 24.10.2009 10:28:44
novej>czert> A já zase myslím že pro motor je důležitější ohřát se na provozní teplotu a v té zůstat konstantně. Prudké kolísání teploty ( i když v tomle případě o tom nemůže být řeč ve škodlivé míře) není pro motor zrovna dobrý. Ale takhle tomu klukovi nepomůžeme takže mé poslední slovo je že na prokluz spojky dolití fridexu nemá vliv
V té poslědní větě s Tebou naprosto souhlasím. Pokud to nenalil do olejové skříně, na lamely to vliv opravdu nemá.
Skoro všechny i/y obráceně!!
novej>..nicméně si stojím za tím že nemrzka lépe odvádí teplo než samotná voda, mimo jiné má taky vyšší bod varu než voda a to o 100 stupňů.
Takže má bod varu 200 stupňů?
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Tutor | 12 | 18.3.2024 v 16:44 krokoš |
Smazat prosim KTM EXC 450 | Tutor | 0 | 7.3.2024 v 14:20 Tutor |
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Tutor | 0 | 7.3.2024 v 13:59 Tutor |
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F | Musilll | 1 | 28.2.2024 v 18:54 Norous123 |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
