Téma: kolko este vydrzi motor XJ 600 z roku 1997 ?
18.10.2009 v 10:56
chlapi, kolko vydrzi motor XJ 600 z roku 1997 ?
teraz to ma podla majitela najazdene 95 000.
je tam taka klasicka historka s pokazenym tachometrom.
pri dovoze na Slovensko to malo najazdene 36 tisic km, ale zly tachometer.
bol vymeneny za druhy z inej masiny.
Ten povodny bol prilozeny a ma ho niekde v garazi.
pri predaji terajsiemu majitelovi bolo na tachometri asi 60 tisic km.
chalanisko spravil za 2 roky dalsich 30 tisic a sme na sucastnom cisle 95 000 km.
ale sam ma na kilometre upozornil, nic neskryva.
pred 2 rokmi sa menila aj rozvodova retaz.
inak to ma nejake oderky na kapote, vyfukoch a chranicoch motora,
ale nic tragicke. doboku riadenie netaha.
zvysenu spotrebu oleja motor nema.
studeny startuje dobre, spotreba paliva je podla majitela
od 4 - 6.5l /100km, podla tempa jazdy.
tak sa chcem opytat, vydrzi ten motor este 3-4 roky,
ako vstupny level pri navrate k moto po rokoch ?
naco si treba dat pozor ?
treba dat zmerat kompresne tlaky vo valcoch ?
cena je velmi priazniva.
mam to nechat tak, alebo setrit na nieco novsie ?
bude sa to dat predat za 3-4 roky ?
18.10.2009 v 11:11 | Nahoru | #1
Radši bych si našetřil pár peněz navíc.....Ta motorka už má hodně zasebou.
1 reakcí na tento příspěvek kolko este vydrzi motor XJ 600 z roku 1997 ?
18.10.2009 v 11:11 | Nahoru | #2
xj v pohodě dá 250tkm.A s tím prodejem-člověk kterej bude vědět oč běží(nesmrtelnej motor atd) to asi koupí ,ale takovejch už je málo.Já si třeba vůbec nedokážu představit jak budu prodávat jednobuch se 100tkm.
18.10.2009 v 11:14 | Nahoru | #3
Ach jo, proč se tu všichni ptají na tu samou hovadinu ...nekoukej na počet ujetých km, ale na stav motorky . Pokud nemá nějaký závažný problém, tak jak si psal, že nežere olej apod., není bouraná, tak neuděláš rozhodně chybu. XJ 600 jsou držáci, s tou mašinou najedeš klidně dalších 100 000 km a bude pořád ok.
Svoji jedenactku jsem si taky kupoval s najetými 100 000 km a je pořád ok .
18.10.2009 v 11:14 | Nahoru | #4
Záleží, jak moc je ta cena "příznivá". Počítej s tím, že za slušnou cenu bys to pak prodal jedině kdyby to byla fakt voňavka bez škrábnutí.. Pokud je na ní na první pohled vidět, že už má dost za sebou, prodejní cena pak bude na úrovni tak 25-35tis max - v českých - záleží na stavu a jak na to pak budeš spěchat. Jinak motor, pokud měl vždycky dost oleje a měl aspoň nějakou základní údržbu, tě přežije. Tlaky není potřeba dělat, pokud dobře startuje, nežere 1l oleje na 1000km a pokud jde pravidelně a "přede". Jenom ventilový vůle bych nechal pro jistotu zkontrolovat.
(reakce na) kolko este vydrzi motor XJ 600 z roku 1997 ?
18.10.2009 v 11:17 | Nahoru | #5
TOLI.>xj v pohodě dá 250tkm.A s tím prodejem-člověk kterej bude vědět oč běží(nesmrtelnej motor atd) to asi koupí ,ale takovejch už je málo.Já si třeba vůbec nedokážu představit jak budu prodávat jednobuch se 100tkm.
Normálně, stočíš tacho jako všichni a do inzerátu napíšeš, že byla ježděna jen víkendově a za pěkného počasí . No bohužel, kvůli lidem, kteří si myslí to, co zakladatel tohoto vlákna, všichni stáčejí tacho, jen aby tu mašinu prodali
18.10.2009 v 11:25 | Nahoru | #6
XJ jeden z klasických, jednoduchých, motorů, kde nemá cenu kilometry řešit. Ještě jsem neviděl XJ s vyběhaným motorem, toho se motorka spíše nedožije, protože ji někdo rozstřelí..
Jasným důkazem jsou původní XJ z roku 84, pokud je někdo nerozflákal, tak jezdí dodnes. Navíc motor XJ 600 je dost předimenzovaný, původní motorky měly 55kW (a jezdí dodnes) a druhá generace XJ od roku 92 má už jen 45kW.. Ale i tyhle jdou otvěřít (plastové dorazy nad šoupátky) na 55kW.
Naposledy editováno 18.10.2009 11:25:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kolko este vydrzi motor XJ 600 z roku 1997 ?
18.10.2009 v 11:36 | Nahoru | #7
C.J.> To otevření z 45kW na 55 si myslel dorazama na spodkách deklů nad membránama? Už sem chvíli vnitřky karburátorů na XJ neviděl, ale slyším poprvé, že by šla verze 45kW otevřít na 55kW.. Máš někde nějakej zdroj, kterej by to moh potvrdit? Nebo si to sám dělal? Jak to potom jelo?
18.10.2009 v 11:47 | Nahoru | #8
Je ta motorka v rozumným stavu ? Co motor - běží, jede, tahá a je slyšet normálně ? Nedívej se na km, protože pokud se jeví jako zdravá, natočí ještě mnoho kilometrů... XJ je držák.
18.10.2009 v 12:05 | Nahoru | #9
chlapik bol minuly rok na tom aj s frajerkou v chorvatsku,
takze taha to, bezi dobre.
zvuk to ma na volnobeh, taky ako ked ide sijaci stroj.
ale to je asi normalny prejav vzduchom chladenej masiny.
18.10.2009 v 12:07 | Nahoru | #10
55kw je kravina, nikdy jsem o tom neslyšel, ani servisní manuály se o tom nezmiňují. Takovýhle numera vznikají při přihlašování. Já měl uvedeno u mého bývalého 52kW (taky blbost...) a neměl jsem Yamahu ale Ymahu
18.10.2009 v 12:47 | Nahoru | #11
BEGY> Starší XJ 600 z osmdesátých let měly fakt cca 53kW, ale ty měly i jinej motor.. Vím, že jde doma odškrtit z 34kW i z 25kW, z toho jednou se to musí udělat seříznutím dorazu nad membránou..ale to je odškrcení na 45kW..
popinjay> Šicí stroj je u XJ600 naprosto v pořádku
18.10.2009 v 13:26 | Nahoru | #12
kakabus> Potvrzeno vlastní zkušeností, kámoš měl Diversiona, rv. 98 nebo 99, je to jedno, všechny motory byly stejné, v TP psáno 45kW. Je to už ale 7 let. Jsem si 100% jistý, že šoupátka neotevřely sání, takhle na to vlastně přišel. Když byl motor venku s karbcema, tak rukou zkusil šoupátko zatlačit nahoru a hle- nešlo až nahoru. Opakuju že to nebyla žádná zavřená verze, v TP 45kW a motorka jela max 180km/h. Bylo způsobené přímo šoupátkem, na šoupátku byl nahoře takový rantl cca 5mm vysoký, stačilo ho odřezat a už se difuzory otevíraly naplno.. Motorka pak jela 200km/h, ale to jsem zkusil jen jednou v tu chvíli mi bylo jasné, proč ten výkon asi stahují. Motorka se vlnila jak úžovka, podvozek už vůbec nestíhal. Ale mimo maximálky motorka byla živější, motor neuvadal brzo a rozdíl při jízdě ve dvou (a hlavně předjíždění) byl evidentní..
[img]
18.10.2009 v 13:41 | Nahoru | #13
kakabus>BEGY> Starší XJ 600 z osmdesátých let měly fakt cca 53kW, ale ty měly i jinej motor..
No motor vzhledově jiný je, válce nejsou tak skloněné dopředu a má jiné žebrování a hlavně je černý, ale jinak to na moc rozdílů nevapdá.. Mají totožné vrtání 58.5 x 55.7 mm. Stejný kompesní poměr 10:1. Největší rozdíl je v karbcích, starší verze měla větší 32mm Mikuni BS32 kdežto novější používají menší 28mm Mikuni BDS28..
18.10.2009 v 13:46 | Nahoru | #14
C.J.> No, když sem měl naposled ty karburátory rozdělaný(na XJ z 96 roku), určitě bych si všimnul, kdyby tam byly ty dorazy.. Je fakt, že mě na tom mladá občas překvapí, když jedu do kopce 190 a ona ve zpětným zrcátku pořád za mnou.. No nevim nevim, musel bych to asi vidět..věřit se mi tomu totiž pořád moc nechce, ale s tim nic asi nenaděláme.
18.10.2009 v 14:10 | Nahoru | #15
Však jednoduše ověříš, sundej víčko z karbce a bude jasno.. Sice lepší je to skutečně ověřit, tzn. zkusit prstem zvednout šoupátko, jestli se otevře úplně difuzor. Už si ale vůbec nevzpomínám jak má XJ řešený airbox, jestli se musí sundat nebo jak se dá ke karbcům zezadu dostat..
18.10.2009 v 14:18 | Nahoru | #16
C.J.> Myslim, že na vyndání šoupátek není potřeba sundávat airbox(i když je to otázka chvilky), měla by stačit shodit nádrž..ale už si to taky moc nepamatuju na 100% a tenkrát sem si to ještě nefotil jako dneska. Stejně v to ale nemám moc důvěru..když sem viděl ten návod na otevření na 45kW(ještě bych ho asi našel), tak tam právě tyhle dorazy krátili..ne uplně, ale o nějakou danou míru..a nedočet sem se tam o ničem, že by př uplným zkrácení se měl zvednout výkon až na 55kW.. Stejně na mladý XJ (bejvalý moje-momentálně kolem 90tis km jenom se skoro pravidelným základním servisem, hehe) bude potřeba vyměnit vzducháč, tak bude muset nádrž dolu, tak se rovnou kouknu i na membrány a šoupátka.
18.10.2009 v 14:21 | Nahoru | #17
kakabus>C.J.> Myslim, že na vyndání šoupátek není potřeba sundávat airbox(..
No to asi ne, já to myslel jinak - aby jsi se dostal zezadu do karbců, ať můžeš prstem vyzkoušet, jestli šoupátko skutečně celé zaleze nahoru a nebo jestli část zůstane v difuzoru..
A taky samozřejmě nevím a ani netvrdím, jestli to pak má 55kW, každopádně to pak jede lépe, stejně jako staré XJ, které jelo 200km/h bez problémů..
Naposledy editováno 18.10.2009 14:23:10
18.10.2009 v 14:26 | Nahoru | #18
C.J.> Jo takhle..na vyzkoušení chodu šoupátek v difuzorech by se musel airbox sundat samozřejmě
18.10.2009 v 16:19 | Nahoru | #19
55KW měly ty verze pro americký trh - Seca. A ten výkon museli snížit do Evropy údajně kvůli emisím limitům. I u nás se občas objeví v bazaru http://motorky.bazos.cz/inzerat/4393309/YAMAHA-XJ-600-S-SECA-II-55Kw.php
18.10.2009 v 17:59 | Nahoru | #20
OTIS> Pravda, pravda, na US verzi sem uplně zapomněl..
18.10.2009 v 20:40 | Nahoru | #21
tak přece 55kW
11.12.2009 v 08:43 | Nahoru | #22
Já mám na svym XJ nalítáno 80tis. a bez jedinýho problému. Jestli je to za dobrý peníze, jdi do toho.
11.12.2009 v 09:41 | Nahoru | #23
Zalezi jak se s tim jezdilo,jeslti tomu nekdo daval plnej ceres tak ten motor bude unavenej... zalezi jakej je stav ty masiny pokud vypada dobre,udrzovane tak bych se toho zase nebal... ale... je to sestka s najety 95tis km... rv.97 nevis kolik lidi to melo,nevis jak se o to kdo staral...
11.12.2009 v 23:50 | Nahoru | #24
Hodne najeto, da se rict ze s tim jezdiuli na delsi vzdalenosti
A urcite to bude v lepsim stavu nez kdybys koupil motorku po nekom kdo jezdi kratke popojizdky s polovicnim poctem km
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
