Téma: Rada pro začátečníka
11.10.2009 v 18:51
Ahojky, prosím zatím o tři rady:
1. Včera jsem si přivezl Hondu CB 500 a je potřeba vyměnit vodu v chladící soustavy, jak tu starou vypustit? Díval jsem se do manuálu a moto prohlížel, ale žádný výpusťák jsem nenašel.
2. Dneska jsem se byl trochu projet a nevím jestli motorka dobře táhne a jede. Je otevřená
43 kW, ja tam laďák, ale zdá se mi, že je jakási přidušená. S 500 nemám žádnou zkušenost. Jaká by měla být třeba rychlost na 3 a třeba 4000 ot, nebo 4 a 4000 ot. Prosím poraďte.
3. Pasuje na CB jiný originální výfuk z jiné motorky?
Díky za rady zkušenějších.
Naposledy editováno 11.10.2009 19:00:56
1 reakcí na tento příspěvek Rada pro začátečníka
11.10.2009 v 19:09 | Nahoru | #1
Než odpoví někdo zkušenější:
Ad 1. Možná je použita stejná finta jak na NTV650 - výpustným šroubem na NTV je nejnižší šroub čerpadla chladící kapaliny.
(reakce na) Rada pro začátečníka
11.10.2009 v 19:28 | Nahoru | #2
R> 1/když nenajdeš výpušťák,vlevo je hadice,která končí na nálitku motoru-odpoj vespod hadici,vypusť ten marast-já to ještě proplachoval hadicí vodou a až potom nalil nemrznoucí směs
2/na dálku těžko radit-na rychlost mě chodila 180km/h -tachometrových
3/nevím
Naposledy editováno 11.10.2009 19:29:26
11.10.2009 v 19:28 | Nahoru | #3
raději navštiv -> servis
11.10.2009 v 19:29 | Nahoru | #4
ten výpustni šroub je bud v nejnižším místě chladícího okruhu , když tam žádný nebude tak budeš muset rozpojit hadici v co nejnižším místě
11.10.2009 v 20:02 | Nahoru | #5
Výpušťák bývá na čerpadle... A k té rychlosti... Tu budou mít přeci všichni stejnou, to je závyslé na otáčkách motoru, ne na výkonu
11.10.2009 v 20:21 | Nahoru | #6
Díky zatím za rady , super. Jen zatím nevímto kde to čerpadlo je?
Nevíte ještě někdo kde sehnat dílenskou příručku na to CB, nebo nemáte někdo?
11.10.2009 v 22:18 | Nahoru | #7
11.10.2009 v 22:51 | Nahoru | #8
12.10.2009 v 09:12 | Nahoru | #9
kdyz nepoznas cerpadlo jed do dservisu
12.10.2009 v 09:40 | Nahoru | #10
Taky netusim proc se v tom každej chce vrtat doma nejlíp na kolení kdyz o tom s prominutim houno ví...
A jeste min chapu proc tam chces cpat origo vyfuk z jine motorky, tak si snad sezen origo na CéBéčko ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada pro začátečníka
12.10.2009 v 10:32 | Nahoru | #11
abcman> vrtat za každou cenu určitě nechci, ale motorky jsem si vždycky dával dohromady sám a vše mi fungovalo. Toto je po dlouhé době opravdová motorka tak spoustu věcí nevím, ale chci se dozvědět co nejvíc věcí. Když to nepůjde dám do servisu, ale vyměnit vodu v chladiči je určitě ta jednoduší věc.
Výfuk z jiné motorky tam za každou cenu dávat nechci, ale na CB 500 už hledám asi měsíc a nic.
Proto se ptám, jestli tam nepasuje nějaký jiný.
jinak díky zatím všem za rady a pomoc.
12.10.2009 v 10:46 | Nahoru | #12
Robinkoo> no v prvé řadě si opatři tu dílenskou příručku... a pak uvidis jak to pujde..do servisu to muzes hodit vzdycky...
A ten ladak nevyhovuje ze ho chces davat pryc? drtiva vetsina motorkaru postupuje spis opacne
12.10.2009 v 10:59 | Nahoru | #13
abcman> jj já vím, ale ten co tam mám hrozně řve, už ho tam dával předminulý majitel.
Mě vyhovuje spíš klasika a klídek.
12.10.2009 v 11:23 | Nahoru | #14
Tyjo.. no ja mam CBF 500, tedy stejnej motor, a menil jsem prave ted za ladak protoze ten origo byl hrozne tichej...
se muzes podivat jestli v tom ladaku mas tlumitko, nebo dB killer bo jak se tomu rika a kdyz to bude "vybrakovany" tak opatřit to tlumitko a pak by to mohlo bejt lepsi..
