Nevíte někdo,co všechno se mění při výměně rozvodových řetězú na XL 650,jestli stačí vyměnit jen rozvodové řetízky,nebo i rozvodová ozubená kolečka,napínáky, a vodítka řetězú??? máte s tím někdo zkušenost?
Předem dík.
1 reakcí na tento příspěvek Transalp Rozvody
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp Rozvody
technics>Rozvody na Alpu? tak to slyším prvně. Už jsem viděl hodně TA se 100000Km a nikdo je nedělal. Když Africa Twin najede 200000Km a rozvody taky nejsou třeba dělat tak si myslím, že TA na tom bude stejně.
zrovna tvoje napínáky kolem 50tisíc udělaj pápá, jestli chceš více info, mrkni na stránky Varanů
Bartasek>Ja bych to prevantivně vyměnil všechno a potom bych s klidnou duší jezdil dalších pár let.
Je to hezká představa vyměnim to bude klid zní to velice logicky jenže poslední dobou jak vidim že namontujou se nový díly a ty jdou během chvíle do háje tak nevim je to furt nejistota
Pavel-RX>Je to hezká představa vyměnim to bude klid zní to velice logicky jenže poslední dobou jak vidim že namontujou se nový díly a ty jdou během chvíle do háje tak nevim je to furt nejistota
tak tohle u Hondy nemáme
poky1>zrovna tvoje napínáky kolem 50tisíc udělaj pápá, jestli chceš více info, mrkni na stránky Varanů
JJ, to vím, ale řeč byla o TA a ne o Varanu. Jen mi není jasné kdy se těch 50000Km počítá, jestli v 50000 na tachometru nebo skutečných, protože Jarda Šíma na Varanu najel v testu 100000Km a na rozvodech nic nedělal a na Africe dal 200000Km a o rozvodech taky nic nepsal že by musel něco měnit.
Naposledy editováno 10.10.2009 11:52:24
technics>JJ, to vím, ale řeč byla o TA a ne o Varanu. Jen mi není jasné kdy se těch 50000Km počítá, jestli v 50000 na tachometru nebo skutečných, protože Jarda Šíma na Varanu najel v testu 100000Km a na rozvodech nic nedělal a na Africe dal 200000Km a o rozvodech taky nic nepsal že by musel něco měnit.
pamatuju si že to dával pravidelně do značkového servisu, jezdil kvalitní oleje atd., až se potkal ventily pak bude pozdě, mrkni do HZ mota, dej vše pro Varadero a objednáš dle VINka, určitě se to vyplatí
edit: samej překlep kurva
Naposledy editováno 10.10.2009 11:56:40
poky1>pamatuju si že to dával pravidelně do značkového servisu, jezdil kvalitní oleje atd., až se potkal ventily pak bude pozdě, mrkni do HZ mota, dej vše pro Varadero a objednáš dle VINka, určitě se to vyplatí
mimochodem pokud jsi druhý majitel tak za stav tachometru vůbec nedávej ruku do ohně, Němci natočí i 90t za 3roky, jen jak bajk přeleze čáru k nám, má max35 tisíc
poky1>mimochodem pokud jsi druhý majitel tak za stav tachometru vůbec nedávej ruku do ohně, Němci natočí i 90t za 3roky, jen jak bajk přeleze čáru k nám, má max35 tisíc
S tím stáčením máš pravdu, proto jsem záměrně psal zda měnit v 50000km skutečnejch nebo podle tacho. Já si svoje napínáky vyměním preventivně v 45000km, ale osobně si myslím, že odchází stářím a ne km, protože nejvíc si na to stěžují majitelé 99tek. Problém je prý v tom, že tam přerezne pružina u napínáku na předním válci z důvodu, že není mazaná. Pokud je tato teorie pravdivá tak počet km na tuto závadu nemůže mít až tak velký vliv.
Vyměnil jen napínáky, zbytek říkal že je v pořádku.
A rozdil je fakt znát, ve zvuku, předtím to tak jako by motor trošku šuměl, teď to má krásně čistý zvuk.
Taky tam není po přeřazení a přidání plynu tkaový menší propad v tahu, co jsem tam předtím cítil.
A prý by se to mohlo projevit i ve spotřebě, když je to časování přesně tak jak má být (u vytahaného řetízku prý o něco později... ale možná to nemá takový vliv, nevím...).
Sice si pořád myslím, že kdybych měnil o jeden nebo dva servisní cykly později (o 12 nebo 24 tisíc km později), že by se nic nemuselo stát, ale chtěl jsem mít klid.
Naposledy editováno 10.10.2009 17:54:48
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
