Toho sráče od Motorexu jsem tam nalil hlavně kvůli tomu, že má vázat tu vodu, ale že to bude takové rozpouštědlo jsem nečekal, asi jsem tam měl pěkný bordel.
Naposledy editováno 04.10.2009 17:14:35
1 reakcí na tento příspěvek Hornet - neteče do něj benzín
Prosím tě, jak pouštíš před jízdou benál?? Hornet má snad podtlakem řízenej kohout..
ŘízekGSF>ladis1>Před 3 dny jsem do nádrže nalil nějaký čistič palivového systému ( + váže vodu ) od Motorexu. Dneska jsem pustil normálně benál, nastartoval
ja mam taky pocit ze hornet ma sice kouhout, ale jen tripolohovy ON/RES/PRI (to PRI je samospad, treba na nastartovani po dlouhym stani, kde "vypnes" ten podtlak).. takze benzin by se poustet pred jizdou nejak nemusel poustet..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet - neteče do něj benzín
Horneta jsem nikdy neměl, tak třeba má něco speciálního a dablované vypnutí... :\
Jen, že jsem se už setkal s tím, že si lidi pletli polohu Pri s Off a pak to končilo od benzínu na podlaze až po poškozený motor..
ŘízekGSF>Honzek> Hmm, tak kde máš polohu na plnění karburátorů Pri??? Nevím proč by dělali 4 polohovej kohout, když na většině japonců od 80let je 3polohovej(res,pri,on), poloha off není potřeba, při vypnutí motoru se zavře sám...
Hornet má fakt 3 polohy ON, OF, a RES. OFF ( dle manuálu ) - Při nastavení uzavěru paliva do polohy OFF nemůže palivo protékat do karburátorů. Otočte do polohy OFF pokaždé, když motocykl není používán.
T.U.R.I.S.T.A.>Zdarec čeče dálo mi to samé jen bez toho sajrajtu, dvakrát jsem čistil kohout a az potom ja vůl zjistil ze tam mám málo benalu ("po dvou měsících" fakt blbec, dicky sem tam cvrknul za stovku). Myslím ze by to mohlo být tím, vona totiž rezerva má dlouhou trubičku.
V nádrži bylo min. 3/4 nádrže.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | Včera v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
