Téma: Jaky rozmer pneu na CB500?
25.6.2007 v 23:42
Zdar lidi,
budu muset u svoji moto CB500 menit pneu a chtel bych tam samo narvat nejaky sirsi.
Nemate nekdo zkusenost co muzu a co ne?Ted mam original predek 110/80-17 a zadek 130/80-17.Libilo by se mi tak 150 vzadu.Pujde to?
Diky Lukas :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaky rozmer pneu na CB500?
26.6.2007 v 09:01 | Nahoru | #1
luckyluk>No ja bych Ti poradil,ale sam nevim :lol:
Nebo jak to tady vlastne funguje :lol:
26.6.2007 v 13:10 | Nahoru | #2
To jsem tady spatne,nebo nikdo nevi čico? :marod:
26.6.2007 v 13:19 | Nahoru | #3
...Šířka pneumatiky má rozhodující vliv na jízdní vlastnosti. Stroj s širšími pneumatikami musíme při stejné rychlosti naklánět více do zatáčky než stroj s úzkými pneumatikami, protože výslednice odstředivé síly a tíhy musí vždy tvořit přímku určenou body těžiště soustavy motocykl-jezdec + střed styčné plochy pneumatiky s vozovkou. U širokých pneumatik se střed styčné plochy posouvá vzhledem k vertikální ose motocyklu mnohem více než u úzkých. Naopak, co se týče klopivého momentu vznikajícího při brzdění v zatáčce, chovají se široké pneumatiky s kulatým průřezem mnohem hůře než úzké, zašpičatělé pneumatiky, protože u širších pneumatik je nutno vyrovnávat tento klopivý moment v důsledku větší páky větší silou na řídítka. Při náklonu na nerovné vozovce mají široké pneumatiky sklon motocykl napřimovat, což negativně působí na ovládání stroje. Pokud jsou pro konkrétní stroj homologované zadní pneumatiky různých šířek, doporučujeme vybrat si tu užší variantu, která zaručuje optimální jízdní vlastnosti, i když širší pneumatiky díky větší styčné ploše s vozovkou zajišťují větší přilnavost...
Tolik slova členů redakce časáku MOTORRAD a členů německého klubu
Motorrad Action Team (vyučují jízdu na profesionální úrovni).
Přeber si to. ;) :)
26.6.2007 v 13:22 | Nahoru | #4
luckyluk píše: Zdar lidi,
Diky Lukas :)
Dej tam pirelli sport demon v 130/17 a tu jezdi až do okraju...
26.6.2007 v 13:29 | Nahoru | #5
Dekuji panove za info,vite dobre co me zajimalo a o to vic dekuji co jste napsali.
Ted tam mam bridgestony 110 - 130.A jezdi se mi paradne.Do konce mi chybi asi tak centak,ale preci jen bych rad alespon 140 :) Na pohled je to preci jen :thmubup:
1 reakcí na tento příspěvek Jaky rozmer pneu na CB500?
26.6.2007 v 14:31 | Nahoru | #6
bridgestony mám taky, dají se až do okrajů Kolik ti vydrželi? Já jsem to s nima už koupil - drží parádně, ale ryhcle ubývají
26.6.2007 v 15:08 | Nahoru | #7
Jindra (4846)>Ja to snima taky koupil,ale podle prodejce s nima najel asi 3tis.a ja mam ted cca 8tis.Takze dohromady 11tis.Ted tam mam jeste u stredu tak 3-4 mm.
Vydrzi myslim dost.Nejezdim tedy ja cune :cool:
26.6.2007 v 21:02 | Nahoru | #8
Tak jeste jinak.Kdyz dam na zadek 140 kolik mam dat na predek?120?? :rolleyes:
26.6.2007 v 21:10 | Nahoru | #9
Dej všude to, co tam patří. Pokud to děláš kvůli vzhledu, tak si kup nějakou čínskou chromovanou mrdku, výsledek bude stejný.
26.6.2007 v 21:15 | Nahoru | #10
Dobra uz dam pokoj ;)
26.6.2007 v 21:24 | Nahoru | #11
:D no já když jsem jezdil na NSR tak jsem taky laboroval :thmubup: a asi tak orginal tam má byt 130/70-17 dal jsem tam 140/70-17 jde to sní ale na 130 to prostě nemá 150/70-17 hruza hnus humus hrozny jízdní vlastnosti ani se s ní nedalo pořadně zatačet natož klopit vratil jsem se ke 130 a byl jsem spokojenej jako želva klopilo se mi krasně a motorka je mrštna a ne ohrabana jako se širšíma pneumatikama dal bych tam co tam má být *yes*
26.6.2007 v 22:50 | Nahoru | #12
Na tuhle odpoved jsem vlastne asi cekal a dockal.Nejlip poradi ten co stim ma zkusenost.
Dam tam co tam patri a budu si uzivat :thmubup: Dik
27.6.2007 v 22:20 | Nahoru | #13
jo určitě udelaš dobře když tam dáš origoš *yes* širší pneu si užiješ dost na silnějších mašinách jen se neboj ;)
