Musí být na štítku vyraženy údaje stejnou raznicí a nebo ne?
Dnes jsem byl s kamarádem omrknout jednoho Horneta šestku vypadal ok,ale když jsem koukal na štítek tak tam dvě čísla byla vyražená úplně jinou raznicí než ostatní a tak se chci optat je to normální? Dělalo se to tak někdy? Dík za rady
1 reakcí na tento příspěvek VIN koooooood-pomoc
2 reakcí na tento příspěvek VIN koooooood-pomoc
VIN *******
na číslo 9003020
místo hvězdiček dej to vinko a za chvíli ti dojde sms jestli bylo ukradeno
nevím jestli ti to pomůže nebo jak to funguje, ale vždy těch 10Kč obětuju
Bohužel nepíšete, o jaký rok výroby se jedná.
Tak alespoň zkusím poradit obecně.
Typový štítek obsahuje mimo jiné i VIN motocyklu.
Ve většině případů je prvních osm znaků je tištěno (barva) a posledních devět znaků je raženo. Font ražby je vždy u všech znaků totožný.
Doporučuji moto určitě nekupovat.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VIN koooooood-pomoc
t.ryba>pošli sms ve znění:
VIN *******
na číslo 9003020
Není to spíš 20Kč?Cena za tyhle sms je podle posledního dvojčísla
zavolej si tam a dej vědět.
Ctenar: 1100Virago: Typový štítek patří mezi základní identifikační prvky. Podružný opravdu není.
Typový štítek je součástka jako každá jiná, dá se normálně koupit jako náhradní díl a znovu natřískat podomácku. Hromada motorek z USA ho vůbec nemá už při prodeji a přesto se tady dají dovézt a přihlásit. Podstatné je číslo ražené přímo na rámu nebo karosérii.
Ctenar>1100Virago> Typový štítek patří mezi základní identifikační prvky. Podružný opravdu není.
podružný opravdu je, můžeš ho ztratit, nový si objednat a namlátit si tam údaje (samozřejmě musí být správné) sám...je to jen shromáždění podstatných čísel z mtoorky, nic víc, nic míň, na rámu může být klidně i nalepený a údaje do něj napsané fixem....
AJK.> Tohle se ti může stát u Jawky (mě osobně se to stalo, že mi kvuli prasácky vyraženýmu číslu na rámu nechtěli na evidenčce uznat 350/640tku z roku 1994)
Mám tu samou zkušenost.. Na orig. štítku na 640ce je kažá číslice s jiným sklonem, v jiné úrovni, vyražena jinou intenzitou, pokažde na STK brblají
Vždycky je ale dorazím tím, že sám bych si to narazil lépe..
Naposledy editováno 01.10.2009 13:03:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VIN koooooood-pomoc
C.J.>Mám tu samou zkušenost.. Na orig. štítku na 640ce je kažá číslice s jiným sklonem, v jiné úrovni, vyražena jinou intenzitou, pokažde na STK brblají
Teď jsem tam byl na evidenčce s RRkem a když jeden z pánů nevěděl kde na ní najít číslo motoru a šel kolem jinej, tak nasraně poznamenal: "to je jednoduchý, motor vyndáme a on si ho tam pán pak sám zase nechá namontovat. Když má na takovou mašinu, bude mít i na tohle!" grrrr idioti
ale fór dobrej
U mě se jim štítek nelíbil vůbec a ačkoliv dost lidí tvrdilo, že jim prošla i uplně bez štítku, tak já sem si ho musel na základě fotek VTP a rámu znovu nechat vyrazit od Jawy i s papírem, že ho razili oni a že vše sedí (projev maximální buzerace) a pak jawina prošla už v poho.
1100Virago>C.J.: V Jawě se to razilo ručně, podle toho to vypadá. Párkrát jsem cvičně zkoušel ručníma raznicema do starého karteru klepat číslo a fakt to není prdel. Odhadnout rovinu a rozestup a pak to zarazit jediným úderem chce hodně fortelu.
Na to existuje takový jednoduchý postup a pak seš schopnej ručně nabouchat čísla témeř stejně a skoro rovně Nabouchal jsem si na Jawku nový štítek, takže můžu dát foto abys viděl jak se to dá udělt relativně pěkně i když sem ses tím zrovna dvakrát nesral.
1100Virago>Dingo: Štítek je brnkačka, ale zaoblený karter nebo krk řízení na rámu je horší. Ale určitá nedokonalost k tomu patří - já mám na Jawě 592 čísla původní a že by byla nějak precizní se říct nedá.
Krk řízení a apodobné zaoblené části nejsou žádný problém
Občas jsem si na různé kovové věci "psal" ručně razníkama a ne vždy šlo a rovné plochy, mám na to takový sofistikovaný postup, který tady nebudu zveřejňovat.
(čórkama a podobnýma levárnama se nazbývám, takže neznám popstup jak to tihle šmejdi dělají ani sem to nikde na netu nenašel abych se něco dozvěděl)
