Téma: Dvotakt na ho...!
23.6.2007 v 20:20
Zdravím mám to něco pro zasmátí, minulí rok sem koupil Cagivu Planet 125, měla najeto 4000km po GO, najel sem na tom asi 1500km a zařel kvůli špatné směsi a podpálenému pístu, nechal sem si to zpravi u Oulehly v Šumperku, trvalo to asi 2 a půl měsíce. Včera sem to dal dohromady a dneska sem najel 80 km a zase se to zařelo. Olej z benzínem byl namíchán na 1:35 a jel se jen do 5000 ot/min. Tak teď nevím co mám dělat. Zitra to rozdělám a uvidím. Tomu že to vezmou jako reklamačku moc nevěřím tak teď babo raď. Za týden si to měl brat kupec. Poraďte co mám dělat. Každopádně už nemám ani korunu.
(reakce na) Dvotakt na ho...!
23.6.2007 v 20:53 | Nahoru | #1
pepoš>Njn, mas asi smulu. Co jsi tam daval za pistni sadu?
1 reakcí na tento příspěvek Dvotakt na ho...!
23.6.2007 v 21:04 | Nahoru | #2
a co olejový čerpadlo?? funguje?? radši to míchej přímo do nádržě a čerpadlo odpoj *yes*
23.6.2007 v 21:07 | Nahoru | #3
alda.XR125>No jestli se propalil pist, tak je chuda smes a za to 2T nemuzou. Ta druha zavada bude bud chybna montaz nebo vada matrose(ci olejoveho cerpadla)
Dvotakt na ho...!
23.6.2007 v 22:29 | Nahoru | #4
jak pise dav, jestli se ti propalil pist tak to je ku*va chuda smes!A kdyz vis ze si predtim zadrel kvuli spatny smesi delal si s tim pak vubec neco?
Dvotakt na ho...!
24.6.2007 v 01:32 | Nahoru | #5
No před tím to bylo přes čerpadlo, koupil sem to tak tak sem se o seřízení nezajímal. Teď to byla pístní sada Wiseco a čerpadlo sem odpojil, bude to asi matrošem, protože vůli v zámkách sem udělal o desetinu větší než je psaná.karburátor sem seřídil. Svíčka byla pěkně do cihlova opálená. tak nevím skusím to reklamovat.
24.6.2007 v 10:38 | Nahoru | #6
nechci rejpat ale jenom jak vis ze si to tocil do 5000ot.? :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dvotakt na ho...!
24.6.2007 v 14:15 | Nahoru | #7
Colt>Říká ti něco slovo otáčkoměr???
Dvotakt na ho...!
24.6.2007 v 15:36 | Nahoru | #8
vole :D ....jenze planet ho nema....tak staci rict ze sis ho dokoupil....taky sem si ho dokupoval....
Dvotakt na ho...!
25.6.2007 v 09:24 | Nahoru | #9
Tak já měl podobný případ, ale jen tím prvním zadřením/zřejmě ne zceka dobře promíchaný olej/. Poté následovalo přelapování válce, nová pístní sada a výměna. ALE pak jsem se řídil manuálem, který říkal jak zajet"
- nastartovat a nechat ohřát motor na cca 60 C, olej 1:32
- nechat vystydnout a zopakovat 1. bod
- nastartovat, ohřát a projet cca 10 min. max na STŘEDNÍ otáčky bez prudké akcelerace
- nastartovat, ohřát a projet cca 15 min. na stř. až vyšší otáčky otáčky opět bez prudké akcelerace
No a není problém
25.6.2007 v 11:04 | Nahoru | #10
Rozhodně chudá směs a ne čerpadlo...
Dvotakt na ho...!
25.6.2007 v 11:49 | Nahoru | #11
souhlasím s Autorem
25.6.2007 v 11:58 | Nahoru | #12
to by mě taky na*ralo no :puke: :marod:
chci se jenom zeptat páni odborníci :D jde nějak poznat, že je ucpané čerpadlo na olej, nebo to poznám až zadřu?:D :lol:
25.6.2007 v 12:10 | Nahoru | #13
navrc píše: to by mě taky na*ralo no :puke: :marod:
Co tak juknout na kouř z výfucku? O co přivonět,zda správně voní? A co juknout hadičkou k čerpadlu,zda se tam něco hýbe? Třena vzduchová bublinka? ;)
či ho odpojit,otočit plynem a junkout,zda kape?
25.6.2007 v 12:13 | Nahoru | #14
Autor>ahaaa :)
no já se ptám proto, protože mě to žralo na 100 přesně 630km.. vždycky, pak jsem nějak šteloval s přívěrou, protože špatně chodila, byla seklá, no a ted to žere o hodně mín, je možné, že se ta přívěra tolik neotvírá a proto to žere méně oleje? A jede to, myslím si, taky trochu méně.. otáčky jdou rychle ale zase to tak rychle nezrychluje.. tak právě nevím, jestli to je přívěrou nebo je to ucpané někde :puke:
25.6.2007 v 12:13 | Nahoru | #15
navrc>ježiš co jsem to napsal :lol: žralo mi to 1l oleje na 630km tak, pardon :shy:
25.6.2007 v 12:51 | Nahoru | #16
navrc>>
No a kolik benzínu na 100km a víš,kolik ti hází čerpadlo oleje...
25.6.2007 v 12:52 | Nahoru | #17
okolo 5 l na 100km
25.6.2007 v 12:53 | Nahoru | #18
ahaaaa ted jsem to až pochopil :thmubup:
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dvotakt na ho...!
25.6.2007 v 12:56 | Nahoru | #19
navrc>>
Chytrej hoch... :lol: Ted ti jistě vyšlo 6,3 x 5´=31,5 litrů na 1l oleje,což je poměrně přesných 1:31,5... :lol: což je pěkný... *yes*
25.6.2007 v 12:59 | Nahoru | #20
Já měl na čerpadla cca tři motorky a no problemo. Ted mám 3 dvoutakty,kde ale míchám přímo.(CR85,CR250) bohatost směsi poznáš z barvy svíčky. Do přívěry bych já osobně nikdy nevrtal..
25.6.2007 v 13:00 | Nahoru | #21
pepoš>Pokud si udělal jen nikasil a vyměnil píst a nenechal si aspon přeměřit kliku tak to může být právě ono z minulého zadření máš třeba přihlou ojnici nebo skřivenou celou kliku *no*
25.6.2007 v 14:51 | Nahoru | #22
Autor> a kolik je tak max a min..?
25.6.2007 v 14:54 | Nahoru | #23
no ale pořád nevím, čím to může být, že to najednou(od mé opravy přívěry :shy: :D ) žere mín oleje a trochu hůř zrychluje... hm? ucpané to ted asi nebude ne? :)
25.6.2007 v 15:33 | Nahoru | #24
navrc>Cim min zere paliva, tim min zere oleje. Tzn. sis to lehce priskrtil vice nez ma byt a ted je to linejsi, ale zere to min.
25.6.2007 v 15:39 | Nahoru | #25
davfiala>já jsem si to taky myslel, že by to mělo být tou přívěrou.. že to mín jede a tím pádem mín žere.. byl jsem dneska v servise s kámošem co tam dávál motku.. schválně jsem se na to ptal toho technika.. řekl mi, že přívěra nemá nic společného se sptořebou oleje a benzínu :rolleyes:
25.6.2007 v 15:44 | Nahoru | #26
Prda1>no předtím sem to nezadřel, jen se mi odloupl někde carbon a vletěl nezi kanálek a píst. motorka po tom normálně jela ale musela se rozlačit a jela až od 4000ot/min a víc
Dvotakt na ho...!
25.6.2007 v 17:10 | Nahoru | #27
navrc> tak to je hovado ten technik prej privera neovlivnuje spotrebu :lol: kdyz mas priveru na Low (zavrena vyfukova hrana dole) tak ti to tahne ve strednich ve vysokych houby a jede to malo ale zere 4,5L kdyz si ji das na Hi (otevres) tak to spapne tech 6-6,5 kdyz to tocis jak ja do tech 11-12,5). Takze si si asi hejbnul s nastavenim a trosku si ji privrel tim padem to min zere
25.6.2007 v 17:42 | Nahoru | #28
ja sem snad neco rikal o oleji? jak to myslis s tim lankem? jestli se to lanko povitahne o 5mm tak to na nsr neni zrovna drobet
25.6.2007 v 17:48 | Nahoru | #29
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.hondansr125.hu.cz/privera.jpg" alt="" title="">
Low - tohle lanko vede na Low nahore na RC moturek, Hi na Hi a na tom Low je tady vydet i stelovani, jeste je i na tom lanku co vede k Hi ale to je pod nadrzi tesne pred moturkem.
Takhle je privera na Low (zavrena)
25.6.2007 v 18:48 | Nahoru | #30
ahaa :)
no, takže ted jsem zase v lese co s tím olejem :D =o
