Téma: Spravne chovani vidle predni to moje SV 650s 2004
26.9.2009 v 23:36
cau, tak jsem absolvoval repasi predni vidle +vymenu pruzin ala Wilbers a chovani se o poznani zlepsilo(predtim asi malo oleje), ale ! misto problemu ktere zmizeli se objevili dalsi. drive sem mel pocit ze se predni vidlice s celym predkem na hrbolech houpe, pri prejezdu vetsi nerovnosti se pak ozval divny zvuk kovoveho charakteru..tipoval bych to na horni doraz..a proste jsem ve predek motorky nemel duveru...to ted uz ted neni, zadne houpani..ale ...pri mensi rychlosti cca 60km/h pri jizde na kvalitnim povrchu (rohanské nabřeží-praha) pocituji lehke vrneni do riditek-houpani vidle vyssi frekvenci, ktere znacne unavuje moje ruce, a pri prejezdu vetsi nerovnosti je ten kovovy zvuk stale pritomen..v zatacce na hrbole ma motorka tendenci se rovnat a mam pocit jakobych mel predni kolo "v blate"..
je to normalni? jinak od roku 2003 vyse je predni pero progresivni--cucim na to(proc sem to ku_va teda menil?)..repase delana u halbicha,olej 10w..chtel jsem 15w, ale nebylo mi to doporuceno...
dalsi vec je ze jsem nastavoval staticke propruzeni, pri min predpeti predni pruziny mam rozdil stlaceni cca 2-2.5cm solo obsazeni ,hmotnost cca 70kg+helma +komba+boty
pokud ma nekdo nejaky tip, sem s nim
diky vsem prispivajicim
Anketa: co s tim ?
srat na to, klopit nadoraz?
0%
0
dat jeste hustejsi olej?ala 15w?
0%
0
nastavit vetsi predpeti?
0%
0
pomalu se divat po moto s lepsi predni vidli?
0%
0
1 reakcí na tento příspěvek Spravne chovani vidle predni to moje SV 650s 2004
26.9.2009 v 23:48 | Nahoru | #1
Zdar, já ti asi moc neporadim, jen že ten kovovej zvuk mi to dělá taky. Měl jsem to u chlapíka, ten to asi 100x rozdělal, zkoušel všechno možný, ale dělá to pořád. Nikdo netuší, čim by to mohlo být! Taky se mi při brždění v zatáčce rovná.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spravne chovani vidle predni to moje SV 650s 2004
26.9.2009 v 23:56 | Nahoru | #2
Ondra-Suzuki> utechou mi muze byt aspon to ze v tom nejedu sam :)
26.9.2009 v 23:59 | Nahoru | #3
apropos> jinak se mi rovna v zatacce i bez brzdeni, staci proste hrbol...ze se rovna pri brzdeni si myslim ze je celkem normalni..
27.9.2009 v 08:31 | Nahoru | #4
Kovový zvuk můžu taky potvrdit. Nejdřív jsem byl nervózní, ale postupně jsem si zvykl (i když hezkej zvuk to není nikdy). Taky ti asi moc nepomůžu. Ale aspoň můžeme vyměnit historky
Koupil progresivní pružiny a hodil tam 15w olej a to absolutně nefungovalo. Předek byl strašně tvrdej a na horším povrchu odskakoval. Rád jezdím po "polních asfaltkách" a to se fakt nedalo. Vyhodil jsem progresivní pružiny a dal jsem tam původní. Teď jsem docela spokojenej (momentálně tedy jezdím původní pružiny + 15w olej). Myslím, že o moc lepší už to nebude.
Jinak jestli umíš anglicky, tak se dají najít dost podrobný manuály na to, jak na SV hodit USB vidlici z GSX-R (nebo jinech motorek). Hledej na www.svrider.com.
PS: Mám ještě starej model.
27.9.2009 v 12:17 | Nahoru | #5
Ono když je tam tlumič sestávající se z trubky s dírou tak co čekat.
27.9.2009 v 21:38 | Nahoru | #6
Ten zvuk tam prostě je... A můžu říct že na SV jsem jezdil pilu , v rámci možností . pak jsem přesedlal na Buell což je vyhlášený neurotik ,mluvím o geometrii , ale nechal jsem si odborníkem naladit podvozek na míru a hlavně uměrně mým výtkám k chování motorky a řeknu jen jedno plně nastavitelný podvozek v kombinaci s chlápkem v servisu , který má přesně zmáknuté seřizovací závislosti stojí za to... myslel jsem si že jsem na SV rychlý ... HOOOVNO...
27.9.2009 v 22:01 | Nahoru | #7
zvuk potvrzuju. Jezdim seriovy pruziny, bez podlozek a olej 15W. Docela to funguje.
28.9.2009 v 15:07 | Nahoru | #8
ten zvuk vam robi olej pani.mal som rovnaký problem na Buse.pomože len origo olej L01 alebo ekvivalent 2,5w!!!!!!!!!
28.9.2009 v 16:50 | Nahoru | #9
Nejsem si úplně jistej, jak může olej dělat zvuk nárazu kov na kov (když je vyskóznější). Každopádně, původně jsem tam měl origo a dělalo to taky.
29.9.2009 v 21:37 | Nahoru | #10
myslim si ze ten kovovej zvuk je proste horni doraz, jeste by me zajimalo, jestli i treba Bozo nebo pylot mate nastaveni predpeti tak, aby ste meli cca 3,5cm staticke propruzeni? ja mam jen 2cm coz je hornimu dorazu dost blizko, staci mensi dira a uz je vidle nadoraz..takze by to asi chtelo ubrat cca 1,5cm podlozek (jestli tam nejaky jsou) a zkusit dat hustejsi olej aby to lip tlumilo..treba to zabrani i tomu pohupovani ...
edit: zapomel jsem ze se to propruzeni meri s nadzdvihlou motorkou, ja nameril svoje 2cm jen jako rozdil mezi motorkou na kolech beze mne a se mnou...priste dvakrat myslet,pak az merit..sorry
Naposledy editováno 30.09.2009 15:21:26
29.9.2009 v 22:07 | Nahoru | #11
ja podlozky nemam a staticky propruzeni sem nameril 5 cm. Mozna sem se na ty motorce zavrtel az moc ale i tak je 5cm dost. Nicmene ja na tom jezdit zvladam a netrapim se takze dobry.
30.9.2009 v 11:26 | Nahoru | #12
Jo kovovej zvuk bude asi normalní u SV.
30.9.2009 v 11:31 | Nahoru | #13
A asi bych zkusil origo olej nebo ten ekvivalent
30.9.2009 v 11:46 | Nahoru | #14
apropos: kdyz tak koukam na ten rozsyp te vidle tak je to celkem jasne... tam je tak "osizenej" tlumic ze to proste chodi do dorazu, reseni je jedine opravdu hustej olej(to muze potlacit dorazy, ale jizdni vlastnosti jdou do haje) nebo opravdu vyrazne proresivni/silnejsi pruzina...
klasicke "kratridzove" tlumice maji totiz hydraulicky doraz, kterej zamezuje tomu kovovemu cvaknuti, to tady bohuzel neni...
30.9.2009 v 11:47 | Nahoru | #15
assassin>apropos: kdyz tak koukam na ten rozsyp te vidle tak je to celkem jasne... tam je tak "osizenej" tlumic ze to proste chodi do dorazu, reseni je jedine opravdu hustej olej(to muze potlacit dorazy, ale jizdni vlastnosti jdou do haje) nebo opravdu vyrazne proresivni/silnejsi pruzina...
edit: to snad ani neni mozny, na kole mam radove lepsi tlumic nez je tohle, jdu hledat jestli tam je fakt tahle silenost...
30.9.2009 v 15:17 | Nahoru | #16
assassin> vsak az si prijedu pro tlumic rizeni, tak to muzem rozhodit ..joke..
30.9.2009 v 22:06 | Nahoru | #17
Jo,tohle tam fakt je. Měl jsem to několikrát rozebraný. Právě jsme asi narazili na to, proč většina lidí u SV nadává na podvozek a na přední vidle zvlášť.
Jinak propružení jsem neměřil Většinou se v mašině hrabu sám a tohle je práce pro dva.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
