Když to nechám tak mi jdou otáčky 1000 a pod, tudíž moto chcípne. Pokud přidám na štel. šroubu co je na pravý straně u motoru, tak se mi otáčky sice zvednou, ale pokud pak moto vytočím na vyšší otáčky, tak mi pak padaj velice pomalu. Příklad: vytočím to na 6 tis. padají, zaseknou se cca na 3 tis. chvilku držej a pak pomalu spadnou, někdy i ne.
Když štel. šroub opět povolím, otáčky jsou 1 tis. zaberu za plyn, tak moto krásně reaguje. Nedá se jinak přítáhnout lanko než tím šroubem? Díky...
kdyztak muzes na karbosich postelovat bohatost smesi jsou tam takove sroubky...a kdyz si prectes kolik otacek maj mit natoceno a provedes to jak je psano musi to bejtt v cajku jo tedy pokud mas cbr6 tak myslim ze 1000 ot +-100 je ok...nebo ne?
1 reakcí na tento příspěvek Štelování volnoběhu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Štelování volnoběhu
BEGY>ještě si překontroluj jestli se ti dovírá správně sytič. Když pridáš plyn, kouří se ti černě z výfuku?
jaká je příčina, že jde černý kouř?
Jinak jestli máš kuchanej vejfuk, nebo jinej filtr, tak budou vzdušníky vyšroubovaný na jinej počet otáček , než píše výrobce...a to i dost podstatně.
Skalda>hudyx> prilis bohata smes
a to má vliv na černej dým z laufu??? Mě u mé vyletí krtek z výfuku při vytočí nad 7 t....a hůř startuje když je zahřátá,myslíš že to bdue jen směsí??????
Bohata smes zpusobuje cerny dym (produkty nedokonaleho spalovani - prach z uhliku, saze).
Skalda>Misa.vali> proc tvoje motorka hur startuje nevim.
no to by mohlo být onooo,že dík...já se už bál,že mě čeká zase generálka nějaká:D:D
Skalda>Misa.vali> mohlo, jak ti to startuje za studena bez sytice?
Ze se tu mezi vás s tím kolem pletu, ale zajímá mě to. Mně startuje studená bez sytiče normálně...
Musím ubrat bohatost směsi.
Skalda>hudyx> jestli neni zadnej jinej problem (jako cerny dym z vyfuku, zanaseni svicek, apod.), tak ne. Syticem se obohacuje smes kvuli tomu, ze ve studenym motoru kondenzuje palivo na stenach, tento jev smes ochuzuje a ta se pak hur zapaluje. Metod serizovani bohatosti je vic (zalezi na karburatoru, vybaveni). Jestli si nejsi uplne jistej tim, jak poznat spravnou smes a nebo pokud neresis zadnej konkr. problem, radsi bych to bejt tebou neadjustoval. Pokud s tim chces experimentovat, zapamatuj si polohu/hy nastavovacich sroubu. Moc chuda smes muze propalit pist. u 4T chuda smes strili do vyfuku (pomaleji hori, muze podpalit vyfukovy ventil) a bohata naopak do karburatoru.
JJ, to vím. To pujde ted na posezonní prohlídku, tak už to vydrží. Pokud je moc bohatá, tak to žere jak tank.
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat | Okin1 | 11 | 6.11.2023 v 23:51 2stroke |
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... | Joel1 | 4 | 6.7.2023 v 19:54 Joel1 |
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat | R.a.F | 5 | 2.11.2022 v 19:53 assassin |
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat | Malibu86 | 10 | 7.1.2021 v 14:20 vopák |
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat | Kalich94 | 3 | 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR |
