Téma: Prosakuje chladič vody ....
24.9.2009 v 15:43
lidi, prosakuje mi chladič na vodu na dně vaničky. ne mezi žebry, nebo v uchycení žeber do vaniček, ale na vnější straně dna vaničky. tedy na rovné ploše. je vidět, že to asi někdo něčím patlal. existuje něco, čím by se dal chladič na rovné ploše "zalepit" normálně z vrchu?? z venku? hliník. ze vnitř různé směsi na zatažení netěsností do aut znám, do motorky bych to nedal a do okruhovky už vůbec.
24.9.2009 v 15:44 | Nahoru | #1
no kdyz je to na rovne plose a ne v zebrech, nechal bych to zavarit...
24.9.2009 v 15:45 | Nahoru | #2
...lepidla na to jsou, ale i kdyz vim ze funguji tak jim neverim:) svar kdyz to jde je jistejsi:)
1 reakcí na tento příspěvek Prosakuje chladič vody ....
24.9.2009 v 15:53 | Nahoru | #3
no a co tlouštka materiálu. nebude to nic moc. i když si mylsím to samé. nemáš tip na někoho ve středních čechách? jsem od MB.
(reakce na) Prosakuje chladič vody ....
24.9.2009 v 16:23 | Nahoru | #4
jim.bim> Buď zavařit,nebo zalepit.pošli mi fotku.Jestli je to poblíž vanička-žebro,tak raději zalepit.
Naposledy editováno 24.09.2009 16:25:41
2 reakcí na tento příspěvek Prosakuje chladič vody ....
24.9.2009 v 16:34 | Nahoru | #5
Nebo zaletovat cínem, na nádrži sem měl prorezlou dírku a kvuli novému laku sem to nechtěl svařovat tak sem to přeplátnul plechem a obletoval a drží to parádně
24.9.2009 v 16:38 | Nahoru | #6
tak jestli to nechcije moc tak se da koupit takova voda ktera se do chladice nalije a ta ty dury zaceli nestoji to moc tak kolem 150 kc a kdyz to tece vice tak bud zavarit nebo zalepit dvou slozkovim lepidlem
24.9.2009 v 18:44 | Nahoru | #7
No, já si nedávno nechával opravovat chladič, teklo mi to mezi žebry, tak jsem si to nechal zalepit. Nicméně v místě, kde to jde, bych si to nechal svařit (samozřejmě od někoho, kdo to má v ruce). IMHO to nebude vůbec drahý a je to daleko permanentnější a jistější, než lepení..
24.9.2009 v 19:04 | Nahoru | #8
když mas nekoho kdo ti to opatrne zavari tak to nech svarit, jinak doporucuji toto lepil jsem s tim vzdusnik na 20bar a drzi, chladic vzduchu kde je 160°C a 2 bary a dodnes drzi, výměník olej/voda, 2 bary drzi. U vsech jsou vibrace 16-24h provozu denně. Jinak od nich beru i jine sračky a parada.
24.9.2009 v 19:34 | Nahoru | #9
není to nikde na kraji. je vlastně uprostřed vaničky. dobře přístupné k vaření.
24.9.2009 v 20:24 | Nahoru | #10
Normalne to zavar...,byva to plastova smeska a je napsana v takovych znaminkach(matematickych) jako je mensi vetsi...tak tim se to svari.....zalezi kolik procent skla v tom je ,tedy pokud tam je .....poznas podle toho ,ze za slozenim plastuje GF 30 napr....pismena oznacuji sklenena vlakna a cislovka kolik je v tom %....od 30 % se to uz vari hure....a nektery nejdou varit vubec......,po zavareni by se mel chladic natlakovat...a tim zjistit tesnost svaru....,popripade pri netesnosti prevarit...
24.9.2009 v 20:51 | Nahoru | #11
o.k. tak dík za rady. dám se do toho.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosakuje chladič vody ....
25.9.2009 v 06:39 | Nahoru | #12
Everts72> Nevím,jak chceš opravovat hliníkový chladič cínem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosakuje chladič vody ....
25.9.2009 v 07:07 | Nahoru | #13
Pepa GSX-R>Everts72> Nevím,jak chceš opravovat hliníkový chladič cínem
Normálně zapájet cínozinkovou pájkou a jako tavidlo se používá taková "vodička" co obsahuje kyselinu fluorovodíkovou.
Pokud něco nevím, tak si to najdu než se sebe udělám vola
25.9.2009 v 08:08 | Nahoru | #14
Dingo> Je vidět,že jsi těch chladičů moc neopravil.Mám i nízkotavnou pájku Supersolder a i pájecí vodu na hliník a hliníkové slitiny.A pokaždé to stojí za ho.no.To už raději se pustím do opravy chladiče autogenem.
25.9.2009 v 08:16 | Nahoru | #15
Bornys>Normalne to zavar...,byva to plastova smeska a je napsana v takovych znaminkach(matematickych) jako je mensi vetsi...tak tim se to svari.....zalezi kolik procent skla v tom je ,tedy pokud tam je .....poznas podle toho ,ze za slozenim plastuje GF 30 napr....pismena oznacuji sklenena vlakna a cislovka kolik je v tom %....od 30 % se to uz vari hure....a nektery nejdou varit vubec......,po zavareni by se mel chladic natlakovat...a tim zjistit tesnost svaru....,popripade pri netesnosti prevarit...
hele myslim ze nebude mit plastovej chladic....
25.9.2009 v 08:19 | Nahoru | #16
Jen tak pro zajímavost,svařil jsem 2 plechovky od gambáče k sobě autogenem.
[img]
Naposledy editováno 25.09.2009 08:19:51
25.9.2009 v 16:22 | Nahoru | #17
assassin> To nevim...,ale varil jsem BMW...a ten ma boky plastovy....
25.9.2009 v 19:56 | Nahoru | #18
[quote]Pepa GSX-R>Jen tak pro zajímavost,svařil jsem 2 plechovky od gambáče k sobě autogenem.
[img] a bylo to vodotěsný??
25.9.2009 v 20:00 | Nahoru | #19
Dingo>Normálně zapájet cínozinkovou pájkou a jako tavidlo se používá taková "vodička" co obsahuje kyselinu fluorovodíkovou.
netuším kdo ze sebe udělal vola, ale lepší takovýhle pokec se zkušenostmi než popis něčeho, co je nejspíš teorie. asi není moc problém si to tu pročíst a trochu rozeznat kdo o tom něco ví a už to asi dělal od těch co jen teoretizují. i když nejspíš správně.
26.9.2009 v 06:13 | Nahoru | #20
jim.bim> chladič jsem ještě nepájel, muselo by se to fest ohřát aby to k něčemu bylo, ale jinak hliníkový dráty a podobny hliníkový hovadiny pájim běžně
26.9.2009 v 06:18 | Nahoru | #21
Everts72>Nebo zaletovat cínem, na nádrži sem měl prorezlou dírku a kvuli novému laku sem to nechtěl svařovat tak sem to přeplátnul plechem a obletoval a drží to parádně
Teda ty musíš mít teď kráááásnou nádrž
26.9.2009 v 10:31 | Nahoru | #22
novej> Je to ze spodu kde to nejde vidět
26.9.2009 v 10:58 | Nahoru | #23
jim.bim> Zavařené spoje jsou vodotěsné,ale u plechovky od piva nevím,nevím.Tam se nedá něco poopravit,když jsem to zkoušel poprvé,tak ta plechovka shořela
Silnější plech jde docela slušně.Včera jsem vařil olejový chladič,ve kterém je skoro 10 atm
a dopadlo to perfektně.
VTR bila Honda VTR 1000 SP1 allexx 2 29.8.2023 v 10:05 babynek
Pokec Honda VTR 1000 SP1, VTR 1000 ... [1 ... 7, 8] Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000 SP2 rogyze 223 23.8.2023 v 12:36 Ducati999s
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R Wanislav 35 7.5.2023 v 16:09 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
