Téma: Cvakání
22.9.2009 v 21:02
Ahoj
Problém s cvakaním u 929rr. Motor za studena po nastartování přede jako kotě. Po zahřátí asi při teplotě 40c se začne ozývat cvakaní čím se teplota zvyšuje tím se zvyšuje hlasitost cvakaní.Při jízdě je to nejvíc slyšet mezi 2 a 4 tis. Jinak jezdim s tím už dvě sezony a motor jede pořad stejně. Už jsem to měl na seřízení ventilů,vyměnil napínák rozvodů,dal nový pouzdra na přívěře.
Má někdo stejný problém??
Nebo co to může dělat???
Moc dík
Cvakání
22.9.2009 v 21:12 | Nahoru | #1
Můžu hodit do placu, že mě FZ6 taky cvaká. Např. při jízdě cca 4000rpm, 40-50 km/h se ozývá jemný cvakání z pravý strany motoru, jakoby od rozvoďáku. "Prej" je to normální a nejsem sám, komu se to děje. A dělá to od 7000km, co moto mám, teď má asi 17000. Jede furt stejně.
Cvakání
22.9.2009 v 21:18 | Nahoru | #2
mě kawička taky
Cvakání
22.9.2009 v 21:40 | Nahoru | #3
Takže nám to sice cvaká, ale zase máme tichou spojku
Cvakání
22.9.2009 v 21:42 | Nahoru | #4
dokud vydává zvuky,tak vím že žije
Cvakání
22.9.2009 v 21:43 | Nahoru | #5
sííím.. sice mam vzduchem chlazenou osminku, ale priznaky mam uplne stejny.. nejvic se to ozyva kdyz je motor v zaberu nebo kdyz brzdi a jeste se to ozyva nepravidelne... az to klekne tak mozna zjistim co v tom rachotilo
E: vyjmenovany slova
Naposledy editováno 22.09.2009 21:44:47
Cvakání
22.9.2009 v 21:44 | Nahoru | #6
u vzducháčů je to dycky slyšet trošku víc, tak voda to docela tlumí
Cvakání
22.9.2009 v 21:47 | Nahoru | #7
kámoš má 954 a stejnej problém ve 4tis to dělá brajgl zatím jezdí
Cvakání
22.9.2009 v 21:50 | Nahoru | #8
Ahoj,dávejte olej s předepsanými hodnotami.Někdy je ve snaze dát lepší olej scestné.Řidší ,,lepší" oleje mají sice lepší zabíhavost,což je dobré pro motory s malými vůlemi,ale slabší nosný film,což se může projevit zvýšeným cvakáním.Je to ale jen můj názor.
Cvakání
22.9.2009 v 21:50 | Nahoru | #9
já si teď budu přes zimu dělat rozvody a všeobecný seřízení, tak uvidim co to s tím udělá, ale nic od toho nečekám, prostě je kawička asi hlučnější
2 reakcí na tento příspěvek Cvakání
22.9.2009 v 21:51 | Nahoru | #10
Paradox> a vůbec, co takhle přidat mašinu do profilu, ať ti jí můžem skouknout, hm?
(reakce na) Cvakání
22.9.2009 v 21:53 | Nahoru | #11
kasmar>Paradox> a vůbec, co takhle přidat mašinu do profilu, ať ti jí můžem skouknout, hm?
ten kluk má pravdu
Cvakání
22.9.2009 v 22:14 | Nahoru | #12
napínák - stopro napínák rozvoďáku
(reakce na) Cvakání
22.9.2009 v 22:43 | Nahoru | #13
kasmar> Zítra na tom zapracuju
Cvakání
23.9.2009 v 00:00 | Nahoru | #14
Taky mi tam cvaka,ale to pude spis tim ze mam v pi.i vahadlo,zatim jede,jen sem zvedavej co to udela az to vahadlo upa zmizikuje pryc:(
Cvakání
23.9.2009 v 09:07 | Nahoru | #15
Taky se připojuji mám EXC 450 a cvaká na pravé straně motorky. Teď je to po servisu a měnili mi tam ventily,oleje,atd. Seřízený je doufám dobře ,tak čekám jestli si to sedne. Už jednou se mi stalo ,že to bylo zakarbovaný. tak uvidíme
Cvakání
6.10.2009 v 17:32 | Nahoru | #16
Čus nevite někdo co to muže byt mezi 2 a 3 tisici ot tuka a v 5 tisicich rezonuje motor dik Gyna
Cvakání
6.10.2009 v 18:31 | Nahoru | #17
cvaká převodovka,me to na zx 10r delá taky do nejakycch 4 tisíc otáček.
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
