Téma: Zvednutí zadní kyvky,jak....?
15.9.2009 v 19:37
Ahoj bikeři,máte někdo zkušenost se zvedáním kyvky.. chtěl bych to o něco vejš,ale teď jde o to jak,zda kostkou pod tlumič,nebo jsem si všim že tam jsou dvě vzpěry.. zda jen ty zdelšit a popř.o kolik? no a zda se nezprčí jízdní vlastnosti??? díky za názor..
15.9.2009 v 19:38 | Nahoru | #1
jo musíš zkrátit "kosti"
1 reakcí na tento příspěvek Zvednutí zadní kyvky,jak....?
15.9.2009 v 19:41 | Nahoru | #2
supr kluku.. a popř. o kolik??? jinak velice pěkné foto..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvednutí zadní kyvky,jak....?
15.9.2009 v 19:47 | Nahoru | #3
zbynour> co vím tak se zkracují cca 4 - 5 mm. Ovšem záleží na konkrétním přepákování. Chce to prostě zkusit. Nějak zvednout motorku, demontovat kosti, laborovat a měřit
15.9.2009 v 20:02 | Nahoru | #4
Laďa.s>zbynour> co vím tak se zkracují cca 4 - 5 mm. Ovšem záleží na konkrétním přepákování. Chce to prostě zkusit. Nějak zvednout motorku, demontovat kosti, laborovat a měřit
no a ještě dotaz.. je lepší vyrobit jinčí,nebo říznout a zavařit, či se to dá propilovat..?
15.9.2009 v 20:05 | Nahoru | #5
zbynour> určitě vyrobit jiné. Už jen kvůli tomu abys zachoval origo, když se ti to náhodou nebude líbit
15.9.2009 v 20:07 | Nahoru | #6
ok.. vela díků..
15.9.2009 v 20:11 | Nahoru | #7
No ty voe chlapy nevím jestli bych já osbně na něco takovýho sedl a pak letěl třeba 200
15.9.2009 v 20:16 | Nahoru | #8
... kratší popř. delší kosti se dají koupit i s homologací, což se v případě maléru docela může hodit. Do nějakého svařování bych se nepouštěl. třeba zde cena 20€ a zvýšení o 25mm SV 650 kosti +25mm
15.9.2009 v 20:29 | Nahoru | #9
jaký svařování?
normálně udělat výkres,vypálit a zkusit
nebo si stáhni pružinu
15.9.2009 v 20:30 | Nahoru | #10
DavidB>
Jinak kupovaných nebo kvalitně udělaných bych se nebál. Pokud to teda nevystříhneš z 2ky plechu Ale osobně tyto úpravy moc nemusím.
Naposledy editováno 15.09.2009 20:33:11
15.9.2009 v 20:48 | Nahoru | #11
Jen značkuju a chci vidět jací borci ještě poradí
Naposledy editováno 15.09.2009 20:48:34
2 reakcí na tento příspěvek Zvednutí zadní kyvky,jak....?
15.9.2009 v 21:11 | Nahoru | #12
neni lepší přizvednout podsedlovku?
15.9.2009 v 21:13 | Nahoru | #13
JMCH> to záleží jestli mu jde jen o vzhled nebo jízdní vlastnosti
15.9.2009 v 21:16 | Nahoru | #14
JMCH>neni lepší přizvednout podsedlovku?
Jak? Když ju máš společnou s rámem. Né že bych to teda plánoval, já tu úpravu nechápu. Možná snížení.
15.9.2009 v 21:19 | Nahoru | #15
RomanSS>Jak? Když ju máš společnou s rámem. Né že bych to teda plánoval, já tu úpravu nechápu. Možná snížení.
v tém případě flexa, a nadvařit topenářskýma trubkama
15.9.2009 v 21:23 | Nahoru | #16
Laďa.s>v tém případě flexa, a nadvařit topenářskýma trubkama
To né, já mám poctivý olovo! To už se dneska nedělá.
15.9.2009 v 21:36 | Nahoru | #17
k čemu to je dobrý?
15.9.2009 v 21:40 | Nahoru | #18
já budu teď zvedat prdel u gsxr 1000 K2 o 3cm, bude víc váhy na předku a bude se o dost míň zvedat, vlastnosti a ovladatelnost se zlepší jelikož bude víc váhy na předku - lepší ovladatelnost. Stejně tak lepší v náklonu, brousil jsem si boty i když jezdím na špičkách a dost mi to překáží. Koupil jsem přepákování které není samodomo, prostě normální značkové.
15.9.2009 v 21:41 | Nahoru | #19
CharlitoCZ>k čemu to je dobrý?
.... třeba je to baleťák a musí stát pořád na špičkách, tak si "zvedne sedačku víc nahoru" a nebude to vypadat tak blbě když bude stát na křižovatce
15.9.2009 v 21:44 | Nahoru | #20
16.9.2009 v 09:50 | Nahoru | #21
Zajímalo by mě o kolik mm jsou posunuty díry k sobě oproti originálu?Při tom 25mmm zvýšení.
16.9.2009 v 12:19 | Nahoru | #22
na x bikes prodávaj hotový sady...zvedne to o 3cm zadek...jako konec bajku.
Naposledy editováno 16.09.2009 12:25:44
16.9.2009 v 20:21 | Nahoru | #23
no to je mi debata.. chci to pro vzhled a taky sem se ptal,zda se nezhorší jízdní vlastnosti.. tak wo-co-go..
16.9.2009 v 20:35 | Nahoru | #24
Tak srry no Ale ja preferuju přesně naopak. Jizdní vlastnosti a až pak jak to vypadá...Ale tuning je tuning Víš co? Svař to ze zbytků třeba plotu a bude to ok
16.9.2009 v 20:39 | Nahoru | #25
klucí až se někdy projedete pořádně na motorce, která bude nakoplá na předek a druhá normál a přestanete na hajzlu čumět jen do katalogů tak pak vám to možná dojde
17.9.2009 v 23:00 | Nahoru | #26
nedojed>Zajímalo by mě o kolik mm jsou posunuty díry k sobě oproti originálu?Při tom 25mmm zvýšení.
Se mi to zdá nějak natěsno
[img]
17.9.2009 v 23:27 | Nahoru | #27
nedojed> jó kámo v tomhle případě už toho moc nezkrátíš
17.9.2009 v 23:38 | Nahoru | #28
Laďa.s> Takže asi tvrdé péro
18.9.2009 v 09:33 | Nahoru | #29
Zil>na x bikes prodávaj hotový sady...zvedne to o 3cm zadek...jako konec bajku.
To sice prodávaj to je fakt. Taky sem to tam kdysi kupoval za 2540,-. UŽ NIKDY VÍCE!!! Obrázek vypadá velmi krásně, podle toho jsem to taky kupoval. Už ten název: Sada na zvýšení zadku". Ve finále mi přišly jen ty dvě kosti v levym hornim rohu obrázku od výrobce Metisse. Ptal sem se zda mi něco nezapoměly poslat a řekly že nee. Rozteč děr u odriginál kostí je cca o 6mm větší jak u kostí nových. Originální byly vyrobené z duralu síly 3mm. To zasejc ty nové jsou z nerezu o síle také 3mm. Ale dávat 2540,- za dva výpalky z laseru? To je blbost. Na těch kostech co sem kupoval nebylo nic obráběno jen čistej výpalek se zabarvenym řezem (hnědo-fialová barva v řezu po laseru). Kdybych si je nechal vypálit sám tady u jedný firmy tak i s materiálem by mě vyšla "sada na zvýšení zadku" maximálně do pěti stovek. Pokud to budeš měnit tak bacha na jehlový ložiska, mě se při demontáži rozsypaly (vymletá klec ložiska) a musel sem na rychlo kupovat nový. Tož tak
Ještě jedna věc. Jízdní vlastnosti se otrochu zlepšily. Váha se přenesla víc na předek. Motka se těžko staví na zadní, do zatáček de opoznání snáž, jen mi ztvrdnul zadní tlumič. Ve standartu se přepákování dělá v poměru 1:2. Tím že zkrátíš kosti změníš i tento poměr. Já po montáži musel zadní péro povolit aby mě to vůbec tlumilo. Měl sem ho ve 3/4 z maxima, nyní ho mám asi tak v 1/4 a už sem spokojenej.
Naposledy editováno 18.09.2009 09:43:41
18.9.2009 v 09:58 | Nahoru | #30
Sem našel i fotku , toto ti pošlou za 2540,-
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
