2) více oktanů v benálu neznamená větší tepelnou výhřevnost paliva a i tím větší výkon ... viz http://www.motorkar...motocyklu-14123.html .... tzn. spíše vyhozený peníze ... zkusil jsem to několikrát a rozdíl jak ve výkonu tak v elasticitě jsem nepoznal
3) určité "přísady" do benzínu na bázi kerosínu nebo podobných aditiv existují a jsou určený k čištění vstřikování nebo karburátorů. Ze zkušenosti ... pokud to máš v benálu tak co víc papá ... ale z druhý strany kámošovi to karburátory na B12 vážně vyčistilo a výkonové výpadny na motoru který měl v nízkejch sou fuč ... ale dávat tak sračky který ti maj zvýšit výkon ?? to radši rovnou včelí med
... zvýšení výkonu motoru není ani jednoduchá ani jednostranná záležitost ... přetryskování bez optimalizace sání, výfuku a nastavení motoru nic neřeší ... (to že máš Akra - koncovku nebo celý svody ? a co zbytek motoru ? je na to naladěnej ?) ... určitě by z toho šlo dostat "relativně dost" ... ale za jakou cenu - jak životnost tak hlavně finance
Hele nejsem odborník, takže mě se tady nějakej "geroj" určitě ozve že jsem napsal blbost, ale .... no nech si od něj pak poradit
Naposledy editováno 01.09.2009 21:21:44
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení výkonu
Tvoje možnosti ve zkratce: jiný vačky, Power Commander, laděný/á koncovky/a (+ třeba svody), jiný vzduch. filtr.
Radikálnější volba: jiný písty (s větším kompresním poměrem), převrtání + jiný písty (vyšší objem), přeplňování. Každá z těchto úprav převýší hodnotu motorky.
Můžeš mrknout sem. Taky jsem koketoval (a pořád po tom tak trochu toužím) o nějakým radikálnějším řešení, ale jak do toho vlítneš, chce to mít pořádnej kapitál a obrovskou trpělivost.
Jinak mrkni na stránky DK Racingu - sem a taky sem. Zjistíš, že z toho moc nevydoluješ.
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
